Moxa推出 V2422系列嵌入式计算机
特点
- Intel Atom N270 1.6 GHz 处理器
- DDR2 SODIMM 槽, 支持 DDR2 533 高达 2 GB (max.)
- 双显示器(VGA +DVI-I)
- 2 个10/100/1000 Mbps 以太网口
- 4 RS-232/422/485 串口, 支持非标准波特率
- 6 个USB 2.0 口,支持高速外接设备
- 4 个DI, 4个 DO
- CompactFlash 插槽用于存储扩展
- 1个SATA-150 接头用于存储扩展
- 立即可用嵌入式 Linux, 或者 Windows Embedded Standard 2009 平台
简介
MoxaV2422系列嵌入式计算机是基于Intel Atom N270 x86 处理器,具备4个RS-232/422/485串口,2个千兆网口,和6个USB2.0 口。另外 V2422计算机提供VGA和DVI-I输出,通过EN50155认证,使他们非常适合轨道交通等工业应用。
2个10/100/1000 Mbps以太网口为网络冗余提供可靠解决方案,保证了不间断的数据通讯和管理。另外更方便的是,V2406 计算机有4个DI和4个DO用于连接数字输入/输出设备。而且CompactFlash插槽,SATA 接口,和USB口使得V2422计算机能为需要数据缓冲和存储扩展的工业应用提供可靠性。V2422计算机还具备2个外接扩展槽,能插入不同的通讯模块,比如2口CAN模块,一个HSDPA,GPS,WLAN模块,一个8+8口的数字输入/输出模块,一个2口串口模块,一个mini PC扩展模块,和一个PCI Express模块,为在现场建立不同工业应用提供很高的可靠性。
预装Linux 或 Windows Embedded Standard 2009,V2422系列为程序研发人员提供了友好的界面环境,可以在低成本的情况下研发复杂,没有bug的应用软件。
硬件规格
计算机 CPU:Intel Atom N270 1.6 GHz 处理器
操作系统(预装):Linux或 Windows Embedded Standard 2009
系统芯片组:Intel 945GSE + ICH7-M
BIOS:8 Mbit Flash BIOS, PLCC type,支持 ACPI 功能
FSB:533 MHz
系统内存:1 x 200-针 DDR2 SODIMM 槽,支持 DDR2 533 高达 2 GB, 内置 1 GB
扩展现场总线:保留 PCI 接口
USB:USB 2.0接口, A型接头 x 6, 支持系统重启
存储 内置:2 GB 板载工业DOM,存储OS
存储扩展:CompactFlash 插槽用于CF 卡扩展, 支持I/II 型CF卡
HDD 支持:1 个SATA-150 接头用于HDD扩展
其他外接设备 KB/MS:1 PS/2 界面,支持标准PS/2键盘和Y型线缆的鼠标
音频:带线路输入和线路输出接口
显示器
图形控制器:Intel® Gen 3.5 集成图像引擎, 250 MHz core render clock and 200 MHz core display clock at 1.05-V core voltage
VGA 界面:DB15母式连接器, 高达 2048 x 1536 分辨率
DVI 界面:DVI-I 接头 (chrontel CH7307 SDVO to DVI transmitter), 高达 1600 x 1200分辨率
以太网界面 LAN:2个自动侦测 10/100/1000 Mbps 口 (RJ45)
电磁隔离保护:1.5 KV
串行界面 串行标准:4 个RS-232/422/485 口*, 软件可选 (DB9 male)* COM1端口引脚9信号可以被选择作为N/C(默认), +5 V, 或跳线至+12 V
ESD 保护:8 KV 对全信号
串口通讯参数 数据位:5, 6, 7, 8
停止位:1, 1.5, 2
奇偶校验:None, Even, Odd, Space, Mark
流量控制:RTS/CTS, XON/XOFF, 用于RS-485 的ADDC® (自动数据导向控制)
波特率:50 bps 到 921.6 Kbps (支持非标准波特率; 详见用户手册)
串口信号
RS-232:TxD, RxD, DTR, DSR, RTS, CTS, DCD, GND
RS-422:TxD+, TxD-, RxD+, RxD-, GND
RS-485-4w:TxD+, TxD-, RxD+, RxD-, GND
RS-485-2w:Data+, Data-, GND
数字输入 输入通道:4, source type
输入电压:0到 5 VDC
干接点数字输入层:• 逻辑层0:Close ~ GND
• 逻辑层1:Open
湿接点数字输入层:• 逻辑层 0:+3 V max
• 逻辑层 1:+10 V 到 +30 V (Source to DI)
隔离保护:3 KV 光电隔离
数字输出 输出通道:4, sink type
输出电流:每个通道最高 200 mA
通态电压:名义上24 VDC,open collector 达30 VDC
接头类型:10-针螺丝接线端子(4 DI 点, 4 DO 点, DI Source, GND)
保护:3 KV 光电保护
LED 系统:电源,存储器
LAN:10M/Link x 2, 100M/Link x 2
串口:TX x 4, RX x 4
开关/按钮 电源开关:on/off (前面板)
重启按钮:用于热启动(后面板)
物理特征 外壳:铝
重量:4 kg
尺寸:不带把手:154 x 250 x 86 mm (6.06 x 9.84 x 3.39 in)带把手:154 x 275 x 92 mm (6.06 x 10.83 x 3.62 in)
安装:导轨,壁挂,VESA
工作环境 工作操作:-10 ~ 60 °C (14 ~ 140 °F)
工作操作:5 ~ 95% RH
存储温度:-20 ~ 80 °C (-4 ~ 176 °F)
防抖:EN50155 标准
抗震:EN50155 标准
电源需求 输入电压:9 ~ 36 VDC (3-针接线端子V+, V-, SG)
电源功耗:48 W5.3 A @ 9 VDC2 A @ 24 VDC1.3 A @ 36 VDC
安规认证 EMC:CE, FCC, CCC, EN50155
Safety:UL/cUL, LVD, CCC
绿色产品:RoHS, CRoHS, WEEE
可靠性 自动重启触发器:内置 WDT (看门狗时钟) 支持 1-255 级时间区间系统重启, 可编程软件
保修
保修期:3 年
详情访问:www.moxa.com/warranty
软件规格
Linux Distribution:Debian Etch 5.0
Kernel 版本:2.6.26
协议栈:TCP, UDP, IPv4, SNMP V1, ICMP, ARP, HTTP, CHAP, PAP, SSH 1.0/2.0, SSL, DHCP, NTP, NFS, Telnet, FTP, PPP, PPPoE
文件系统:EXT2
系统工具:bash, busybox, login, telnet, ftp, ssh, openbsd-inetd, apt, apt-utils, dpkg, grub, udev
telnetd:telnet Server daemon
ftpd:FTP server daemon
sshd:secure shell server
Apache:web server daemon, supporting PHP and XML
openvpn:virtual private network service manager
iptables:防火墙服务管理器
NAT:网络地址翻译
pppd:dial in/out over serial port daemon & PPPoE
pppoe:PPP over ethernet
tftp/tftpd:Trivial file transfer protocol client/server
snmpd:snmpd agent daemon
usbmount:支持 USB PnP
DHCP Client:dhcp3-client
cron:管理常规后台程序进程
grep:NU grep, egrep, and fgrep
minicom:友好串口通讯程序
watchdog:软件看门狗
inetd:TCP 服务器管理程序
应用开发环境:GNU Make 3.8.1 (GNU make utility tomaintain groups of programs)
自动脚本配置:autoconf 2.13
gcc:GNU C compiler
g++:GNU C++ compiler
libc6-dev:GNU C library (development libraries and headers)
Perl:Pratical Extraction and Report Language
Vim:Vi IMproved (enhanced vi editor)
Windows XP Embedded 版本:Windows Embedded Standard 2009 SP3
文件系统:NTFS
协议栈:DHCP, IPv4, DNS, IPsec, HTTP, TCP, UDP, ICMP, IGMP, ARP, TAPI, TSP, SNMP V2, NTP, ICS, PPP, CHAP, EAP, SNTP, Telnet, FTP, SMTP, PPPoE, PPTP, NetBIOS, remote Desktop Protocol 6.1
Telnet 服务器:允许用户从远程计算机连接到Telnet服务器
IIS Web 服务器:允许你建立和管理网站.
终端服务器:Microsoft Terminal Server client application (mstsc.exe).
COM+ 服务:The next evolution of Microsoft Component Object Model (COM) and Microsoft Transaction Server (MTS).
计算机浏览器服务:Windows通过微软网络推出的计算机浏览功能。允许客户端机器浏览网络邻居中的计算机,并进行文件查看和打印共享服务。
Internet Explorer 7:用户可以通过IE网页浏览器访问互联网或企业内部网 (通过 inetcpl.cpl 查看属性)。
Windows Media Player 11:用来为终端用户或开发人员播放数字媒体,包括视频,CD,DVD
Silverlight 2.0:免费的软件运行环境,提供丰富的应用体验和高质量的跨平台,跨浏览器的互
TSN 技术助力家电制造自动化
喜讯!MGate 5123 荣获 “数字化创新奖”
协议网关如何实现智能电网数位转型
跨界融合的力量:BESS 如何实现电力流与数据流的完美相融
Moxa 喜获全球首个 IEC 62443-4-2 工业安全路由器认证
