新品速递
Moxa 推出V2406系列嵌入式计算机
特点
  • Intel Atom N270 1.6 GHz处理器
  • DDR2 SODIMM 插槽,支持DDR2 533最大到2 GB
  • 双显示器 (VGA + DVI-I)
  • 2 10/100 Mbps 以太网口,带M12接头
  • 4 RS-232/422/485 串口, 支持非标准波特率
  • 3 USB 2.0 口,支持高速外接设备
  • 6 DI, 2 DO
  • CompactFlash 插槽用于存储扩展
  • 1 SATA-150 接口用于硬盘驱动扩展
  • M12电源接头
  • EN 50155认证
  • 立即可用嵌入式Linux或者Windows Embedded Standard 2009 平台
  • 可选-40 ~ 70 °C宽温型号
简介
       Moxa V2406 系列嵌入式计算机基于Intel Atom N270 x86处理器,带4个RS-232/422/485串口,双LAN口和3个USB2.0口。另外,V2406 计算机还提供VGA和DVI-I输出,并通过EN 50155认证,使他们非常适合轨道交通等工业应用。
      2个带M12接头的10/100 Mbps以太网口为网络冗余提供一个可靠的解决方案,保证了不间断的数据通讯和管理。另外更方便的是,V2406计算机有6个DI和2个DO用于连接数字输入/输出设备,CompactFlash特征为需要数据缓冲和存储扩展的工业应用提供了可靠性。
        预装Linux或Windows Embedded Standard 2009,V2406系列为程序研发人员提供了友好的界面环境,可以在低成本的情况下研发复杂,没有bug的应用软件。V2406系列的宽温型号能够在-40 ~ 70 °C操作温度范围工作,为严苛环境下的应用提供优化的解决方案。
硬件规格
计算机 CPU:Intel Atom N270 1.6 GHz
操作系统(预装):Linux 或Windows Embedded Standard 2009
系统芯片组:Intel 945GSE + ICH7-M
BIOS:8 Mbit Flash BIOS, PLCC类型,支持 ACPI 功能
FSB:533 MHz
系统内存:1 x 200-针 DDR2 SODIMM 插槽,支持 DDR2 533 高达2GB, 内置 1 GB
存储
内置:2 GB CompactFlash用于存储 OS
扩展:CompactFlash插槽用于CF卡扩展,支持CF I/II型
HDD支持:1个SATA-150接头用于HDD扩展
其他外接设备
KB/MS:1PS/2界面,支持标准PS/2键盘和Y型线缆的鼠标
音频:带线路输入和线路输出接口
显示器
图像控制器:Intel® Gen 3.5集成图像引擎,250 MHz core
render clock和200 MHz core display clock at 1.05-V core voltage
VGA界面:DB15母式连接器。高达2048 x 1536分辨率DVI界面,DVI-I接头(chrontel CH7307 SDVO 到 DVI transmitter),高达1600 x 1200分辨率
以太网界面 LAN:2个自动侦测 10/100 Mbps 口 (M12)
串口界面 串口标准:4个RS-232/422/485口,软件可选(DB9 male)* COM1端口引脚9信号可以被选择作为N/C(默认), +5 V, 或跳线至 +12 V
ESD保护:8 KV 对所有信号
串口通讯参数
数据位:5, 6, 7, 8
停止位:1, 1.5, 2
奇偶校验:None, Even, Odd, Space, Mark
流向控制:RTS/CTS, XON/XOFF, 用于RS-485的ADDC® (自动数据导向控制)
波特率:50 bps 至 921.6 Kbps(支持非标准波特率,详细请参考用户手册)
串口信号 RS-232:TxD, RxD, DTR, DSR, RTS, CTS, DCD, GND
RS-422:TxD+, TxD-, RxD+, RxD-, GND
RS-485-4w:TxD+, TxD-, RxD+, RxD-, GND
RS-485-2w:Data+, Data-, GND
数字输入 输入通道:6,source type
输入电压:0 ~ 30 VDC
干结点数字输入层:逻辑层0:Close~ GND
逻辑层1:Open
湿节点数字输入层:逻辑层0:+3 V max
逻辑层1:+10 V to +30 V (Source to DI)
隔离:3 KV 光电隔离
数字输出 输出通道:2,sink type
输出电流:最大每个通道200 mA
通态电压:名义上24 VDC,open collector 达到 30 VDC
接头类型:10针螺丝接线端子(6个DI点,2个DO点,DI Source, GND)
LED 系统:电源,存储器
LAN:10M/Link x 2, 100M/Link x 2
串口:TX x 4, RX x 4
开关和按钮 电源开关:on/off (前面板)
重启按钮:热启动(前面板)
物理特征
外壳:铝
重量:2 kg
尺寸:无安装附件:250 x 57 x 154 mm (9.84 x 2.24 x 6.06 in)有安装附件:275 x 63 x 154 mm (10.83 x 2.48 x 6.06 in)
安装:导轨式, 壁挂式, VESA
工作环境 工作温度:标准型号:-25 ~ 55 °C (-13 ~ 131 °F) 宽温型号:-40 ~ 70 °C (-40 ~ 158 °F)
工作湿度:5 ~ 95% RH
存储温度:标准型号:-20 ~ 80 °C (-4 ~ 176 °F)
宽温型号:-40 ~ 85 °C (-40 ~ 185 °F)
防抖:EN50155标准
抗震:EN50155标准
电源需求 输入电压:12 ~ 48 VDC (M12接头)
电源功耗:26 W2.16 A @ 12 VDC1.08 A @ 24 VDC542 mA @ 48 VDC
安规认证 EMC:CE, FCC, CCC, EN50155
Safety:UL/cUL, LVD, CCC
绿色产品:RoHS, CRoHS, WEEE
可靠性 自动触发重启:内置 WDT (看门狗时钟) supporting1-255 level time interval system reset, 可编程软件
保修 保修期:3 年
详情访问:www.moxa.com/warranty]
软件规格
Linux Distribution:Debian Etch 5.0
Kernel 版本:2.6.26
协议栈:TCP, UDP, IPv4, SNMP V1, ICMP, ARP, HTTP, CHAP, PAP, SSH 1.0/2.0, SSL, DHCP, NTP, NFS, Telnet, FTP, PPP, PPPoE
文件系统:EXT2
系统工具:bash, busybox, login, telnet, ftp, ssh, openbsd-inetd, apt, apt-utils, dpkg, grub, udev
telnetd:telnet Server daemon
ftpd:FTP server daemon
sshd:secure shell server
Apache:web server daemon, supporting PHP and XML
openvpn:virtual private network service manager
iptables:防火墙服务管理器
NAT:网络地址翻译
pppd:dial in/out over serial port daemon & PPPoE
pppoe:PPP over ethernet
tftp/tftpd:Trivial file transfer protocol client/server
snmpd:snmpd agent daemon
usbmount:支持 USB PnP
DHCP Client:dhcp3-client
cron:管理常规后台程序进程
grep:NU grep, egrep, and fgrep
minicom:友好串口通讯程序
watchdog:软件看门狗
inetd:TCP 服务器管理程序
应用开发环境:GNU Make 3.8.1 (GNU make utility tomaintain groups of programs)
自动脚本配置:autoconf 2.13
gcc:GNU C compiler
g++:GNU C++ compiler
libc6-dev:GNU C library (development libraries and headers)
Perl:Pratical Extraction and Report Language
Vim:Vi IMproved (enhanced vi editor)
Windows XP Embedded 版本:Windows Embedded Standard 2009 SP3
文件系统:NTFS
协议栈:DHCP, IPv4, DNS, IPsec, HTTP, TCP, UDP, ICMP, IGMP, ARP, TAPI, TSP, SNMP V2, NTP, ICS, PPP, CHAP, EAP, SNTP, Telnet, FTP, SMTP, PPPoE, PPTP, NetBIOS, remote Desktop Protocol 6.1
Telnet 服务器:允许用户从远程计算机连接到Telnet服务器
IIS Web 服务器:允许你建立和管理网站.
终端服务器:Microsoft Terminal Server client application (mstsc.exe).
COM+ 服务:The next evolution of Microsoft Component Object Model (COM) and Microsoft Transaction Server (MTS).
计算机浏览器服务:Windows通过微软网络推出的计算机浏览功能。允许客户端机器浏览网络邻居中的计算机,并进行文件查看和打印共享服务。
Internet Explorer 7:用户可以通过IE网页浏览器访问互联网或企业内部网 (通过 inetcpl.cpl 查看属性)。
Windows Media Player 11:用来为终端用户或开发人员播放数字媒体,包括视频,CD,DVD
Silverlight 2.0:免费的软件运行环境,提供丰富的应用体验和高质量的跨平台,跨浏览器的互动视频
TSN 技术助力家电制造自动化
喜讯!MGate 5123 荣获 “数字化创新奖”
协议网关如何实现智能电网数位转型
跨界融合的力量:BESS 如何实现电力流与数据流的完美相融
Moxa 喜获全球首个 IEC 62443-4-2 工业安全路由器认证
