Moxa 推出V2401/2402系列嵌入式计算机
Moxa V 2401/2402系列嵌入式计算机基于Intel Atom N270 x86处理器,具有4 个RS-232/422/485串口,8个RS-232串口,2个千兆以太网口,6个USB2.0接口,一个CF插槽。V401计算机提供VGA, DVI和LVDS输出,V2402计算机提供VGA和DVI输出,他们非常适合于SCADA和工厂自动化的工业应用。
V2401和V2402具备4个RS-232/422/485串口,V2401另外还有8个RS-232口,非常适合用于连接各种串口设备,双10/100/1000Mbps以太网口为网络冗余提供可靠解决方案,保证了数据通讯和管理的持续操作。更方便的是,V2401/2402计算机有4 DI/DO用来连接数字输入/输出设备。此外,工业应用中常常需要数据缓冲和存储扩展,V2400系列计算机CF和USB插槽为此提供了可靠性。
预装Linux, Windows CE 6.0或Windows Embedded Standard 2009, V2401/2402系列提供了程序员友好的环境来进行研发,以及低成本的无bug应用软件。
硬件规格
硬件规格
计算机 CPU:Intel Atom N270 1.6 GHz 处理器
操作系统(预装):Linux, Windows CE 6.0 or Windows Embedded Standard 2009
系统芯片组:Intel 945GSE + ICH7-M
BIOS:8 Mbit Flash BIOS, SPI type,支持ACPI功能
FSB:400/533 MHz
系统内存:1 x 200-pin DDR2 SODIMM 插槽,支持DDR2 533高达2GB,内置1GB
USB:6个兼容USB2.0接口,A型接头,支持系统导入
存储 内置:2 GB CompactFlash 用于存储 OS
扩展:CompactFlash插槽用于CF卡扩展,支持DMA模式I/II型CF插槽
HDD支持:SATA-150接头用于HDD扩展
其他外接设备 KB/MS:1PS/2界面,支持标准PS/2键盘和Y型线缆的鼠标
音频:HD音频,带线路输入和线路输出接口
显示器 图像控制器:Intel® Gen 2.5集成图像引擎,250 MHz core render clock and 200 MHz core display clock at 1.05-V core Voltage
VGA界面:DB15 母式连接器
LVDS界面:板载HIROSE DF13-40DP-1.25 V接头(仅对V2401 )
DVI界面:DVI-I连接器(chrontel CH7307 SDVO to DVI transmitter)
以太网界面 LAN: 2个自侦测10/100/1000 Mbps以太网口(RJ45)
串口界面 串口标准:• 4 RS-232/422/485口*, 软件可选(DB9 孔式)
• 8 RS-232口, (68-针 VHDC 接头)
* COM1端口引脚9信号可以被选择作为0 V(默认), +5 V, 或跳线至 +12 V
ESD保护:4KV对所有信号
串口通讯参数 数据位:5, 6, 7, 8
停止位:1, 1.5, 2
奇偶校验:None, Even, Odd, Space, Mark
流向控制:RTS/CTS, XON/XOFF, 用于RS-485的ADDC® (自动数据导向控制)
波特率:50 bps 至 921.6 Kbps(支持非标准波特率详细请参考用户手册)
串口信号 RS-232:TxD, RxD, DTR, DSR, RTS, CTS, DCD, GND
RS-422:TxD+, TxD-, RxD+, RxD-, GND
RS-485-4w:TxD+, TxD-, RxD+, RxD-, GND
RS-485-2w:Data+, Data-, GND
数字输入 输入通道:4, source type
输入电压:15Hz下0 到 5 VDC
数字输入层:• 逻辑层 0:Close~ GND
• 逻辑层1:Open
连接类型:接线端子
数字输出 输出通道:4, sink type
输出电流:最大每个通道200 mA
通态电压:24 VDC nominal, open collector to 30 VDC
连接类型:接线端子
LED 系统:电源,存储
LAN:00M/Link x 2, 1000M/Link x 2 (在连接器上)
开关和按钮 电源开关:on/off (前面板)
重启按钮:热启动(后面板)
物理特性 外壳:铝
重量:• V2401:2.1 kg
• V2402:2 kg
尺寸:无安装附件:250 x 57 x 152 mm (9.84 x 2.24 x 5.98 in)
有安装附件:275 x 63 x 152 mm (10.83 x 2.48 x 5.98 in)
安装:导轨,壁挂,VESA
环境需求 操作温度:-10 至 60 °C (14 至 140 °F)
操作湿度:5 至 95% RH
存储温度:-40 至 85 °C (-40 至 185 °F)
防抖:5 g rms @ IEC-68-2-34, random wave, 5-500 Hz, 1 hr/axis
防震:50 g @ IEC-68-2-27, half sine wave, 11 ms
电源需求 输入电压:9 至36 VDC (3-pin terminal block for V+, V-, SG)
电源功耗:26 W (不带 LVDS 输出)2.9 A @ 9 VDC 1.08 A @ 24 VDC 720 mA @ 36 VDC
通过认证 EMC:CE, FCC, CCC
Safety:UL/cUL, LVD, CCC
绿色产品:RoHS, CRoHS, WEEE
可靠性 自动触发重启:内置 WDT (看门狗时钟) supporting1-255 level time interval system reset, 可编程软件
保修 保修期:3年
详情访问:www.moxa.com/warranty
软件规格
Linux Distribution:Debian Lenny 5.0
Kernel版本:2.6.26
协议栈:TCP, UDP, IPv4, SNMP V1, ICMP, ARP, HTTP, CHAP, PAP, SSH 1.0/2.0, SSL, DHCP, NTP, NFS, Telnet, FTP, PPP, PPPoE
文件系统:EXT2
系统工具:bash, busybox, login, telnet, ftp, ssh, openbsdinetd, apt, apt-utils, dpkg, grub, udev
telnetd:telnet Server daemon
ftpd:FTP server daemon
sshd:secure shell server
Apache:web server daemon, supporting PHP and XML
openvpn:virtual private network service manager
iptables:防火墙服务管理器
NAT:网络地址翻译
pppd:dial in/out over serial port daemon & PPPoE
pppoe:PPP over ethernet
tftp/tftpd:Trivial fi le transfer protocol client/server
snmpd:snmpd agent daemon
usbmount:支持 USB PnP
DHCP Client:dhcp3-client
cron:用于管理常规后台程序进程
grep:NU grep, egrep, and fgrep
minicom:友好串口通讯程序
watchdog:软件看门狗
inetd:TCP 服务器管理程序
应用程序开发环境:GNU Make 3.8.1 (GNU make utility to maintain groups of programs)
自动脚本配置:autoconf 2.13
gcc:GNU C compiler
g++:GNU C++ compiler
libc6-dev:GNU C library (development libraries and headers)
Perl:Pratical Extraction and Report Language
Vim:Vi IMproved (enhanced vi editor)
Windows Embedded CE 6.0 版本:Windows Embedded CE 6.0 R3
系统工具:Windows command shell, telnet, ftp
文件系统:FAT (on-board fl ash)
协议栈:TCP, UDP, IPv4, SNMP V2, ICMP, IGMP, ARP, HTTP, CHAP, PAP, SSL, DHCP, SNTP, SMTP, Telnet, FTP, PPP
Telnet 服务器:允许通过标准Telnet客户端进行远程管理
FTP 服务器:用于网络上主机之间进行文件传输
File Server:允许客户端通过网络访问文件和资源(Microsoft® Wincows® CE)
Web Server (httpd):包括 ASP, ISAPI Secure Socket Layer支持, SSL 2, SSL 3, 以及 Transport Layer Security (TLS/SSL 3.1) public key-based protocols, 和Web Administration ISAPI Extensions.
Dial-up Networking Service:RAS客户端API和PPP, 支持 Extensible Authentication Protocol (EAP)和RAS scripting.
看门狗服务:在指定时间内通过CPU硬件实现CPU重启(通过调用MOXA库函数来触发)
应用程序开发环境:
• Moxa WinCE 6.0 SDK
• C Libraries 和 Run-times
• Component Services (COM and DCOM)
• Microsoft® .NET Compact Framework 3.5
• XML, 包括 DOM, XQL, XPATH, XSLT, SAX, SAX2
• SOAP Toolkit Client
• Winsock 2.2
Windows XP Embedded 版本:Windows Embedded Standard 2009 SP3
系统工具:Windows command shell, Telnet, ftp, Wireless
Zero Confi guration
File System:NTFS
Protocol Stack:DHCP, IPv4, DNS, IPsec, HTTP, TCP, UDP, ICMP, IGMP, ARP, TAPI, TSP, SNMP V2, NTP, ICS, PPP, CHAP, EAP,
一体化安全计算平台守护您的 OT 数据
OT 网络安全:新威胁,新需求
以太网供电 (PoE) 技术赋能工业系统,五大关键问题不容忽视
增强工业网络安全,巩固 IT/OT 融合
免费借测|速看,一招丝滑搞定 AGV 现场通讯
