新品速递
Moxa推出 V2101嵌入式计算机
Moxa推出 V2101嵌入式计算机
           Moxa V2101嵌入式计算机基于Atom Z510PT x86处理器,具有2个 串口,双千兆以太网口,4个USB2.0接口,SD插槽。V2100系 列产品同时提供VGA和LVDS输出,使其非常适合各种工业应用,比如用于SCADA系统中以及工厂自动化。
            V2101计算机的2个串口适合用来连接各种串口设备,2个冗余 的10/100/1000 Mbps以太网口为网络冗余提供可靠的解决 方案,保证了数据通讯和管理的连续性。更方便的是,V2101 计算机具有3 DI/DO,用来连接数字输入/输出设备。此外,SD 和USB接口更是为工业应用中需要的数据缓冲和存储扩展提 供了可靠性。
            通过预装L inu x,Windows CE 6.0,或者Windows Embedded Standard 2009,V2101系列产品为程序员提供了 友好的环境,使他们能在较低的成本下能够开发复杂的,无 缺陷的应用软件。所有V2101型号支持宽温操作-40到85 °C, 适用于严苛的工业环境。
特点
  • Intel Atom Z510PT 1.1 GHz处理器,400 MHz FSB
  • DDR2 SODIMM插槽,支持2GB的DDR2 400
  • 2个独立显示器,VGA+LVDS
  • 2个千兆以太网口
  • 4个USB2.0接口高速传输
  • 3 DI/DO
  • 2个RS-232/422/485串口
  • 内置CF(CompactFlash),存储OS
  • 电源/存储器状态LED指示灯
  • 预装嵌入式Linux,WinCE6.0或者Windows Embedded Standard 2009 平台
  • -40到85 °C 宽温型号可供选择
硬件规格
计算机 CPU:Intel Atom Z510PT 1.1 GHz 处理器
OS (预装):Linux, Windows CE 6.0 或者 Windows
系统芯片组:Intel® US15WPT
BIOS:8 MB Flash BIOS, 支持ACPI (仅限XPe型号)
FSB:400 MHz
系统内存:1 x 200-pin DDR2 SODIMM 插槽,支持 DDR2
400 高达2GB, 内置1 GB
USB:4个兼容USB 2.0接口, A型接头,支持系统导入
存储 内置:2 GB CompactFlash用于存储OS
扩展:SD插槽用于存储量扩展
其他外接设备 音频:AC97 音频, 输入/输出接口
显示器 图形控制器:Intel®多媒体图像加速器,500图像,支持2D和
3D图像。
视频:Poulsbo XL SCH支持H.264,MPEG2,MPEG4和
WMV9等视频解码标准的全硬件加速
SDVO:Chrontel CH7317 用于VGA 输出(1280 x 1024 @
85 Hz)
VGA接口:DB15母式连接器
LVDS 接口:18-bit或24-bit单频道LVDS(1366 x 768 @85
Hz)
以太网口 LAN:2个自侦测10/100/1000 Mbps以太网口
串口 串口标准:2 个RS-232/422/485口,可选软件(DB9孔式)
ESD保护:全信号2KV隔离保护
串口通信参数 数据位:5, 6, 7, 8
停止位:1, 1.5, 2
奇偶校验:None, Even, Odd, Space, Mark
流量控制:RTS/CTS, XON/XOFF
波特率:50 bps 至 115.2 Kbps
串口信号 RS-232:TxD, RxD, DTR, DSR, RTS, CTS, DCD, GND
RS-422:TxD+, TxD-, RxD+, RxD-, GND
RS-485-4w:TxD+, TxD-, RxD+, RxD-, GND
RS-485-2w:Data+, Data-, GND
数字输入 输入频道:3, source type
输入电压:0 到 30 VDC at 5 KHz
数字输入:干节点:
• 逻辑“0”:Close ~ GND
• 逻辑“1”:Open
数字输入:湿节点:
• 逻辑“0”:+3 V max.
• 逻辑“1”:+10 V ~ +30 V (COM ~ DI)
接头类型:DB9 孔式
数字输出 输出频道:3, sink type
输出电流:最大每个频道200 mA
输出电压:
• 逻辑 0:0-0.55 V
• 逻辑 1:2.5-3.3 V
动态电压:24 VDC nominal, open collector ~ 30 V
接头类型:DB9 孔式
LED指示灯 系统:电源指示灯, 存储器指示灯
LAN:100M/Link x 2, 1000M/Link x 2 (位于接头上)
串口:Tx, Rx
开关和按钮 开关:电源开关
按钮:Reset按钮,用于实现热启动
机械特性 外壳材质:铝
重量:940 g
尺寸:
无安装附件:150 x 49 x 125 mm (5.91 x 1.93 x 4.92 in)
带安装附件:178 x 52 x 125 mm (7.01 x 2.05 x 4.92 in)
安装方式:导轨,壁挂, VESA
环境要求 工作温度:-40 ~ 85 °C (-40 ~ 185 °F)
工作湿度:5 ~ 95% RH
存储温度:-40 ~ 85 °C (-40 ~ 185 °F)
防抖:2 g rms @ IEC-68-2-34, random wave, 5-500 Hz,
1 hr per axis
防震:20 g @ IEC-68-2-27, half sine wave, 11 ms
电源需求 输入电压:9 ~ 36 VDC(3-pin端子排输入,V+,V-,SG)
电源功耗:(没有LVDS输出)
4个USB口未启用
• 1.88 A @ 9 VDC, 17 W
• 583 mA @ 24 VDC 14 W
• 422 mA @ 36 VDC 15 W
4个USB口已启用
• 3 A @ 9 VDC, 27 W
• 1 A @ 24 VDC, 24 W
• 700 mA @ 36 VDC, 25.2 W
安规认证 EMC:CE (EN 55022 Class A, EN 61000-3-2 Class D,
EN 61000-3-3, EN 55024), FCC (Part 15 Subpart B,
CISPR 22 Class A, ANSI C63.4)
安全:UL/cUL (UL508, UL60950-1, CSA C22.2 No.
60950-1-07), LVD (EN 60950-1), CCC
绿色产品:RoHS, cRoHS, WEEE
可靠性 自动重启触发器:内建WDT (看门狗定时器)
支持1-255级时间间隔系统重启设置,可由软件编程
保修 保修期:3 年
具体请访问 www.moxa.com.cn/warranty
软件规格
Linux Distribution:Debian Lenny 5.0
Kernel版本:2.6.26
协议栈:TCP, UDP, IPv4, SNMP V1, ICMP, ARP, HTTP,
CHAP, PAP, SSH 1.0/2.0, SSL, DHCP, NTP, NFS,
Telnet, FTP, PPP, PPPoE
文件系统:EXT2
系统工具:bash, busybox, login, telnet, ftp, ssh, openbsdinetd,
apt, apt-utils, dpkg, grub, udev
telnetd:telnet Server daemon
ftpd:FTP server daemon
sshd:secure shell server
Apache:web server daemon, supporting PHP and XML
openvpn:virtual private network service manager
iptables:Firewall service manager
NAT:Network Address Translation
pppd:dial in/out over serial port daemon & PPPoE
pppoe:PPP over ethernet
tftp/tftpd:Trivial fi le transfer protocol client/server
snmpd:snmpd agent daemon
usbmount:supports USB PnP
DHCP Client:dhcp3-client
cron:to manage regular background processing
grep:NU grep, egrep, and fgrep
minicom:friendly serial communication program
watchdog:software watchdog
inetd:TCP server manager program
应用程序开发环境:GNU Make 3.8.1 (GNU make utility to
maintain groups of programs)
自动脚本配置:autoconf 2.13
gcc:GNU C compiler
g++:GNU C++ compiler
libc6-dev:GNU C library (development libraries and
headers)
Perl:Pratical Extraction and Report Language
Vim:Vi IMproved (enhanced vi editor)
Windows Embedded CE 6.0 Version:Windows Embedded CE 6.0 R2.
System Utilities:Windows command shell, telnet, ftp
File System:FAT (on-board fl ash)
Protocol Stack:TCP, UDP, IPv4, SNMP V2, ICMP,
IGMP, ARP, HTTP, CHAP, PAP, SSL, DHCP, SNTP, SMTP,
Telnet, FTP, PPP
Telnet Server:允许通过标准Telnet客户端进行远程管理
FTP Server:用于网络上主机之间进行文件传输
File Server:允许客户端通过网络访问文件和资源(Microsoft
® Wincows® CE)
Web Server (httpd):包括 ASP, ISAPI Secure Socket
Layer支持, SSL 2, S
TSN 技术助力家电制造自动化
喜讯!MGate 5123 荣获 “数字化创新奖”
协议网关如何实现智能电网数位转型
跨界融合的力量:BESS 如何实现电力流与数据流的完美相融
Moxa 喜获全球首个 IEC 62443-4-2 工业安全路由器认证
