新品速递
Moxa推出W315A/325A系列嵌入式计算机
简介
       MoxaW315A/325A 是嵌入式Linux计算机,带1个或2个软件可 选RS-232/422/485口,1 个以太网口,和4频GSM/GPRS 850/900/1800/1900 MHz 用于蜂窝通讯。W315A和 W325A 都带有SD槽可用于外接存储扩展。W315A/325A 计算机的Linux 操作系统以及MOXA ART 32-bit ARM9处 理器为严苛工业环境提供强大可靠的平台。您将发现这些计 算机非常适合不同的机对机应用,包括数据采集,协议转换, 和远程设备监控。
       W315A/325A 是从W315 和W325 升级上来的,提供以下 W315 和W325 不具备的优势:
1、用于能够在GPRS连接时执行命令
2、使用Rcore 软件包使应用程序研发更容易
特征
  • MOXA ART ARM9 32-bit 192MHz处理器
  • 板载32MB RAM,16MB闪存
  • 内建四频GSM/GRPS 850/900/1800/1900 MHz无线通信 模块
  • 符合GPRS Class 10,支持CS1~CS4编码机制
  • 配备1或2个软件可选RS-232/422/485三合一串口
  • 10/100 Mbps以太网口,可实现网络冗余
  • 可承受5G持续震动和50G冲击
  • 立即可用的Linux 2.6操作系统
  • 支持导轨安装或壁挂安装
  • 系统稳定,无风扇设计
硬件规格
计算机 CPU:MOXA ART ARM9 32-bit RISC CPU, 192 MHz
OS (预装):嵌入式Linux系统,支持 MMU
DRAM:32 MB
Flash:16 MB
存储 存储扩展:SD 槽
以太网通讯 LAN:1个10/100Mbps自动侦测网口
电磁隔离保护:内置1.5 KV
蜂窝通讯 蜂窝模式:GSM, GPRS
射频频段:850/900/1800/1900 MHz
GPRS 等级:10
编码机制:CS1 to CS4
串口通讯 串口标准:1或2个 RS-232/422/485 口, 软件可选 (DB9
male)
ESD 保护:15 KV ESD 全信号保护
控制端口:RS-232 (TxD, RxD, GND), 4针针头输出
串口通讯参数 数据位:5, 6, 7, 8
停止位:1, 1.5, 2
奇偶校验:None, Even, Odd, Space, Mark
流量控制:RTS/CTS, XON/XOFF, RS-485 ADDC™ (自动
数据流向控制)
波特率:50 bps to 921.6 Kbps (支持非标准波特率; 查看用
户手册了解详情)
串口型号 RS-232:TxD, RxD, DTR, DSR, RTS, CTS, DCD, GND
RS-422:TxD+, TxD-, RxD+, RxD-, GND
RS-485-4w:TxD+, TxD-, RxD+, RxD-, GND
RS-485-2w:Data+, Data-, GND
LED 系统:Ready 灯, SD
LAN:10M/Link, 100M/Link (连接器上)
蜂窝:GPRS开启 , GSM 信号强度
串口:TxD, RxD
开关和按钮 重启按钮:支持“恢复至出厂默认设置”
机械特性 外壳:铝(1 mm)
重量:195 g
尺寸:(不带把手或天线)77 x 111 x 26 mm (3.03 x 4.37 x
1.02 in)
安装:导轨式(需要可选 DK-35A 导轨安装套件), 壁挂式
天线长度:84 mm
环境需求 操作温度:-10 to 60 ℃ (14 to 140°F)
操作湿度:5 到 95% RH
存储温度:-20 到 80 ℃ (-4 到 176°F)
防抖:5 g @ IEC-68-2-6, 正弦波, 5-500 Hz, 1 Oct./min, 1
hr/axis
抗震:50 g @ IEC-68-2-6, 半正弦波, 30 ms
电源需求 输入电压:12 到 48 VDC
电源功耗:4.8 W
• 200 mA @ 24 VDC
• 400 mA @ 12 VDC
安规认证 EMC:CE (EN55022 Class A, EN61000-3-2, EN61000-
3-3, EN55024), FCC (Part 15 Subpart B, CISPR 22 Class
A, ANSI C63.4)Safety:UL/cUL (UL60950-1), LVD (EN
60950-1)
R&TTE:EN301 489-1, EN301 489-7, EN301 511
安全性:LVD:EN60950-1
UL/cUL:UL60950-1, CSA C22.2 No. 60950-1-03
绿色产品:RoHS, CRoHS, WEEE
可靠性
Alert Tools:Built-in buzzer and RTC (real-time clock)
with battery backup
Automatic Reboot Trigger:Built-in WDT (watchdog
timer)
保修 保修期:5 years
TSN 技术助力家电制造自动化
喜讯!MGate 5123 荣获 “数字化创新奖”
协议网关如何实现智能电网数位转型
跨界融合的力量:BESS 如何实现电力流与数据流的完美相融
Moxa 喜获全球首个 IEC 62443-4-2 工业安全路由器认证
