Moxa推出W406计算机
简介
MoxaW406是一款嵌入式Linux 或 WinCE 计算机,具有2个可软件选的RS-232/422/485串口,1个以太网端口,一个用于蜂窝通信的四频段GSM/GPRS/EDGE 900/1800/850/1900 MHz。该计算机还配备SD插槽,USB 口以及4个数字输入和4个数字输出通道,是众多工业应用的理想选择:如数据采集、数据处理、协议转换、远程设备控制以及无线通信监测。W406预安装Linux或WinCE 6.0,为工业环境提供了可靠强大的计算平台,帮助程序员为无漏洞的工业应用提供了低成本、便利的编程环境。
特点
- Cirrus Logic EP9302 32位 ARM9处理器
- 板载32 MB内存(最大64 MB)
- 内建16 MB闪存 (最大 32 MB)
- 内建 GSM/GPRS/EDGE 蜂窝通信
- 支持 850/900/1800/1900 MHz GSM
- 支持GPRS/EDGE Class 12
- 提供SMS通道模式
- 4 DI, 4 DO
- 2个软件可选 RS-232/422/485 串口
- 50 bps ~ 921.6 Kbps, 支持非标准波特率
- 10/100M以太网用于网络冗余
- 可通过SD插槽扩展存储容量
- WinCE 6.0 或Linux 2.6 平台
- 导轨安装及壁挂安装
- 坚固的无风扇设计
- 有-40~ 70°C 的宽温机型可选
硬件规格
计算机 CPU:Cirrus Logic EP9302 ARM9 32位RISCCPU, 200 MHz
OS (预安装): WinCE 6.0/嵌入式 Linux ,支持 MMU
DRAM: 32 MB
闪存: 16 MB
USB: 1个USB 2.0 host, A类型接头
存储 存储扩展:SD插槽
以太网接口
LAN: 1个10/100 Mbps自动侦测网口(RJ45)
电磁隔离保护:内建1.5 KV
蜂窝式通讯
蜂窝模块:GSM, GPRS, EDGE
射频波段:850/900/1800/1900 MHz
GPRS 等级: 12
EDGE 等级: 12
编码机制: CS1~CS4
串口 串行标准: 2 个RS-232/422/485 串口, 软件可选 (DB9 male)
ESD保护:全信号15 KV
Console口:1个RS-232 (TxD, RxD, GND),4-pin输出
串行通信参数 数据位:5, 6, 7, 8
停止位: 1, 1.5, 2
检验位:None, Even, Odd, Space, Mark
流量控制:RTS/CTS, XON/XOFF, ADDC™ (自动数据检测控制)用于 RS-485
波特率:50 bps~921.6 Kbps (支持非标准波特率,详情请参阅用户手册)
串口信号 RS-232: TxD, RxD, DTR, DSR, RTS, CTS, DCD, GND
RS-422: TxD+, TxD-, RxD+, RxD-, GND
RS-485-4线: TxD+, TxD-, RxD+, RxD-, GND
RS-485-2线: Data+, Data-, GND
数字输入 输入通道:4, 源型
输入电压: 0 ~30 VDC ,5 KHz
干节点数字输入级别:
0逻辑级:接近GND
1逻辑级:开
湿节点数字输入级别:
0逻辑级:最大 +3 V
1逻辑级: +10 V ~+30 V (COM ~ DI)
接头类型: 10针螺丝接线模块 (8 点, COM, GND)
隔离: 3 KV 光电隔离
数字输出 输出通道:4, 吸入型
输出电流:每通道最大200 mA
开启状态电压:24 VDC,常开连接至30 V
连接类型:9针螺丝接线端子
隔离:3KV光电隔离
LED 系统:立即可用,存储
LAN: 10M/Link, 100M/Link (接头)
蜂窝类型:蜂窝使能, 信号强度(5 LED)
串口:TxD, RxD
开关和按钮
复位按钮:支持“恢复到出厂状态”
蜂窝复位按钮:支持蜂窝复位功能
机械特性 外壳:铝 (1 mm)
重量:1 kg
外型尺寸: (不包括天线)
144 x 119 x 40 mm (5.7 x 4.7 x 1.6 in)
安装:导轨安装,壁挂安装(需选择壁挂安装套件)
天线长度: 85 mm
环境要求 工作温度:
标准型:-10 ~60°C (14~140°F)
宽温型:-40~70°C (-40~158°F)
工作湿度: 5 ~95% RH
存储温度
标准型: -20~80°C (-4~176°F)
宽温型: -40 到85°C (-40~185°F)
抗震动性能:2 g @ IEC-68-2-6, 正弦波, 5-500 Hz, 1 Oct./min, 1 hr/axis
抗冲击:
6 g @ IEC-68-2-27, 半正弦波, 11 ms (连接 DIN导轨套间时)
20 g @ IEC-68-2-27, 半正弦波, 11 ms (连接壁挂安装套件时)
电源要求 输入电压:12~48 VDC
功率消耗:
USB端口无负载:7.2 W
300 mA @ 24 VDC
600 mA @ 12 VDC
USB 端口全载: 14.4 W
600 mA @ 24 VDC
1200 mA @ 12 VDC
安规认证 EMC: FCC: Part 15, Part 24/24
CE: EN55022, EN55024
R&TTE: EN301 489-1, EN301 489-7, EN301 511
安全:LVD: EN60950-1
UL/cUL: UL60950-1, CSA C22.2 No. 60950-1-03
绿色产品:RoHS, CRoHS, WEEE
稳定性
报警工具:内建蜂鸣器和带备用电池的实时闹钟
自动重启触发器:内建看门狗计时器
保修 保修期: 5 年
注意:硬件规格适用于嵌入式计算机设备本身,但不适合于配件。宽温型规格尤其不适于配件,如:电源适配器和线缆。
软件规格
Linux Kernel版本: 2.6.23
Boot Loader: Redboot
协议栈: TCP, UDP, IPv4, SNMP V1, ICMP, IGMP, ARP, HTTP, CHAP, PAP, SSH 1.0/ 2.0, SSL, DHCP, NTP, NFS, SMTP, Telnet, FTP, PPP, PPPoE
文件系统:JFFS2 (on-board flash)
系统工具:bash, busybox, tinylogin, telnet, ftp, scp, pppd, openvpn, iptables
telnetd: Telnet服务器后台程序
tpd: FTP服务器后台程序
sshd: 安全shell服务器
Apache: Web服务器后台程序, 支持PHP和XML
openvpn:虚拟个人网络服务管理程序
iptables: 防火墙服务管理程序
pppd: 基于串行拔入/拔出的后台程序及PPPoE
snmpd: snmpd代理后台程序
inetd: TCP服务器管理程序
应用程序开发环境
MOXA Linux API 数据库
Linux Tool Chain: Gcc, Glibc, GDB
设备驱动器:
UART, RTC, Buzzer, SD卡, USB (支持 USB闪存), DI/DO
软件加密锁:
BIN编码:二进制文件加密工具 (基于 Moxa 专利技术)
Windows嵌入式CE 6.0 系统工具: Windows command shell, telnet, ftp, web-based administration manager
文件系统:FAT (板载闪存)
协议栈: TCP, UDP, IPv4, SNMP, ICMP, IGMP, ARP, HTTP, CHAP, PAP, SSL, DHCP, SNTP, Telnet, FTP, PPP
Telnet 服务器:允许通过一个标准telnet 客户端远程控制
FTP 服务器:用于通过网络向远程计算机系统传送文件
Web服务器 (httpd):包括 ASP, 支持ISAPI的SSL, SSL 2, SSL 3,TLS(TLS/SSL 3.1),public key-based协议, 以及Web Administration ISAPI Extensions。
拨号网络服务器:RAS客户端API 及PPP, 支持可扩展认证协议(EAP) 和 RAS 程式
看门狗服务器: CPU具有在指定时间间隔内复位的功能,由 Moxa数据库功能激活
应用程序开发软件:
Moxa WinCE 6.0 SDK
C Libraries和Run-times
Component Services (COM)
Microsoft® .NET Compact Framework 2.0,带SP2
XML,包含XQL
Winsock 2.2
TSN 技术助力家电制造自动化
喜讯!MGate 5123 荣获 “数字化创新奖”
协议网关如何实现智能电网数位转型
跨界融合的力量:BESS 如何实现电力流与数据流的完美相融
Moxa 喜获全球首个 IEC 62443-4-2 工业安全路由器认证
