Moxa 推出IA3341嵌入式计算机
简介
Moxa IA3341嵌入式计算机基于MOXA ART ARM9 工业处理器,具备2个RS-232/422/485三合一串口,双网,4个数字输入通道,和4个数字输出通道,专为太阳能发电和环境监控应用而设计。 另外,IA3341 计算机还有2个AI通道和2个热电偶通道,使其成为各种工业应用的理想解决方案。
通过支持多种接口界面,IA3341 能够连接到不同类型的设备,非常适合太阳能发电的应用。读表器,感应器和其他设备都能很容易的连接到IA3341,通过强大的计算平台,IA3341能够作为前置控制器来执行工业任务,比如数据采集,数据计算,协议转换和数据分析。
IA3341工业级的设计使其成为一台强固,可靠的计算机,能够适应任何工业环境。开源Linux 平台为编程者提供一个方便的工具来研发复杂,没有bug而且低成本的应用软件。
作为一项附加值,内置的Modbus TCP库使用户很容易就能读取AI和热电偶数据,通过其内置的网页服务器,能够方便地将监控数据传回给控制中心。
硬件规格
计算机 CPU:MOXA ART ARM9 32-bit RISC CPU, 192 MHz
OS (预装):Embedded Linux
DRAM:板载64 MB
Flash:板载16 MB
USB:USB 2.0 host x 1 (A型接头)
存储 存储扩展:SD 槽
以太网接口 LAN:2个10/100 Mbps速率自侦测网口,RJ45接头
电磁隔离保护:内建1.5 KV
串口界面 串口标准:2 RS-232/422/485 口, 软件可选 (DB9 male)
ESD保护:15 KV 全信号
控制端口:RS-232 (TxD, RxD, GND), 4针接头输出 (115200, n, 8, 1)
串口通讯参数 数据位:5, 6, 7, 8
停止位:1, 1.5, 2
奇偶性:None, Even, Odd, Space, Mark
流控:RTS/CTS, XON/XOFF, RS-485 ADDC® (自动数据流向控制)
波特率:50 bps 到 921.6 Kbps (支持非标准波特率; 详见用户使用手册)
串口信号 RS-232:TxD, RxD, DTR, DSR, RTS, CTS, DCD, GND
RS-422:TxD+, TxD-, RxD+, RxD-, GND
RS-485-4w:TxD+, TxD-, RxD+, RxD-, GND
RS-485-2w:Data+, Data-, GND
数字输入 输入通道:4, source 型
输入电压:0 ~ 30 VDC
数字输入信号(干接点):• 逻辑层 0:关闭 至 GND
• 逻辑层 1:打开
数字输入信号(湿接点):• 逻辑层0:+2 V max.
• 逻辑层1:+4 V 到 +30 V
接头类型:10针螺丝接线端子(4 个点, COM, GND)
隔离:3 KV数字隔离
数字输出 输出通道:4, sink type, 系统热启动后保持输出状态
输出范围:5 到 30 VDC,打开后达30V
Max. Load:30 mA
功率耗散:300 mW
接头类型:10针螺丝接线端子 (4 个点, GND)
隔离:3 KV 数字隔离保护
模拟输入 输入通道:2
分辨率:16 bits
I/O 模式:电压/电流
输入范围:0-10 V, 4-20 mA
精度:• ±0.1% FSR @ 25 °C
• ±0.3% FSR @ 10 °C and 60 °C
采样率:每秒12个样本
输入阻抗:200K ohms
热电偶输入 输入通道:2
感应器类型:J, K, T, E, R, S, B, N
采样率:12 samples/sec
分辨率:16 bits
输入阻抗:1M ohms
LED 系统:Power, Ready, Storage
LAN:10M/Link x 2, 100M/Link x 2 (接头上)
串口:TxD x 2, RxD x 2
复位钮:支持 “重置为出厂默认设置”
机械特性 外壳:SECC镀锌钢板板材 (1 mm)
重量:585 g
尺寸:116 x 35 x 146 mm (2.95 x 1.38 x 3.71 in)
安装:导轨,壁挂
工作环境 工作温度:-10 ~ 60 °C (14 ~ 140 °F)
工作湿度:5 ~ 95% RH
存储温度:-20 ~ 80 °C (-4 ~ 176 °F)
抗震:2 g rms @ IEC 60068-2-34, 随机波, 5-500 Hz, 1 小时每轴
抗冲击:20 g @ IEC 60068-2-27, 半正弦波, 11 ms
电源需求 输入电压:12 到 48 VDC (3针接线端子, V+, V-, SG)
功耗:5 W (USB口无负载)
• 106 mA @ 48 VDC
• 191 mA @ 24 VDC
• 351 mA @ 12 VDC8.5 W (USB口无负载)
• 176 mA @ 48 VDC
• 330 mA @ 24 VDC
• 661 mA @ 12 VDC
安规认证 EMC:FCC, CE (Class A)
Safety:UL/cUL, CCC, LVD
Green Product:RoHS, CRoHS, WEEE
可靠性 报警工具:内建蜂鸣器和RTC(实时时钟)
自动重启触发器:内建 WDT (看门狗时钟)
保修 保修期:5 年
软件规格
Linux Kernel版本:2.6.9
协议栈:TCP, UDP, IPv4, SNMP V1, ICMP, ARP, HTTP, CHAP, PAP, SSH 1.0/2.0, SSL, DHCP, NTP, NFS, Telnet, FTP, PPP, PPPoE, OpenVPN
文件系统:JFFS2, NFS, Ext2, Ext3, VFAT/FAT
系统工具:bash, busybox, tinylogin, telnet, ftp, ssh, scp
ftpd:FTP server daemon
sshd:secure shell server
Apache:web server daemon, supporting PHP and XML package
openvpn:virtual private network service manager package
pppd:dial in/out over serial port daemon
snmpd:snmpd agent daemon package
openssl:open SSL
Modbus:API library for AI and thermocouple data acquisition
应用研发软件:Moxa Linux API 设备控制
Linux 工具链:• GCC (V3.3.2):C/C++ PC交叉编译器
• Glibc (V2.2.5):POSIX 标准C库
• GDB (V5.3):源码级调试服务器
软件加密锁:BINEncryptor:二进制文件加密工具 (基于Moxa专利的技术)
TSN 技术助力家电制造自动化
喜讯!MGate 5123 荣获 “数字化创新奖”
协议网关如何实现智能电网数位转型
跨界融合的力量:BESS 如何实现电力流与数据流的完美相融
Moxa 喜获全球首个 IEC 62443-4-2 工业安全路由器认证
