Moxa 推出IA260嵌入式计算机
简介
Moxa IA260嵌入式计算机配备2个或4个RS-232/422/485串口,两个以太网口,8个DI通道,8个DO通道,带VGA输出接口,2个USBhost和CF插槽。该产品结构设计紧凑,外壳采用高强度的铝质材料,具备IP40防护等级。
IA260嵌入式计算机采用32位Cirrus Logic EP9315 ARM9RISC CPU,主频为200MHz。该处理器功能强大,支持各种通信功能且发热量较小。IA260内建32MB NOR Flash ROM和128MB SDRAM,可为您提供足够空间用于运行应用程序。
“H型”专利散热设计可直接将热量从内部散发至空气中,这使得IA260成为超高温现场应用的理想计算机。IA260内置VGA接口,适用于各种需要VGA和HMI显示的工业SCADA系统,如制造自动化、生产线流程监控和矿井自动化等。
IA260配备RS-232/422/485串口,DI/O,双网口可以组建冗余网络,是工业应用的理想解决方案。除了标准模块之外,MOXA还提供宽温产品(-40 ~ 75 ℃),尤其适合在苛刻的工业环境当中使用。IA260预装Windows CE 6.0,支持通用Windows 及NET2.0平台。因此,用嵌入式Visual C++或Visual Studio 2005针对标准PC操作系统编写的程序可导入IA260直接运行。
硬件规格
系统 CPU:200MHz Cirrus Logic EP9315 ARM9 CPU
操作系统(预装):Windows CE 6.0 或Linux
DRAM:板载128 MB(可选256MB)
Flash:板载32 MB(可选64MB)
USB:2个USB host,兼容USB 2.0(A型接头)
存储 储存扩展:CF 卡槽进行扩展
显示 图形控制器:采用内建图形加速引擎的EP9315处理器,支持
TTL图形信号
显示内存:动态图象存储器(共享系统内存)
显示接口:CRT 接口,用于 VGA 输出,DB15 孔式接头
分辨率:1024 x 768,8 bits
以太网接口 LAN:2个10/100 Mbps速率自侦测网口,RJ45接头
电磁隔离保护:内建1.5 KV
串口 串口类型:4 个 软件可选 RS-232/422/485串口(DB9 针
式)
控制台端口:1个RS-232串口(TxD,RxD, GND),4针输出
(115200,n,8,1)
串口通讯参数 数据位:5,6,7,8
停止位:1,1.5,2
奇偶校验:None,Even,Odd,Space,Mark
流控:RTS/CTS,XON/XOFF,RS-485 ADDC® (自动数据流
向控制)
通讯速率:50 bps ~ 921.6 Kbps(支持任意波特率,详情
参见使用手册)
串口信号 RS-232:TxD,RxD,DTR,DSR,RTS,CTS,DCD,GND
RS-422:TxD+,TxD-,RxD+,RxD-,GND
RS-485-4线:TxD+,TxD-,RxD+,RxD-,GND
RS-485-2线:Data+,Data-,GND
数字输入 输入通道:8,source类型
输入电压:5 KHz 情况下,0 ~ 30 VDC
数字输入信号(干结点):
• 逻辑0:接地
• 逻辑1:断开
数字输入信号(湿结点):
• 逻辑0: +3 V max.
• 逻辑1: +10 V ~ +30 V (COM ~ DI)
接头类型:10针端子排(8 points,COM,GND)
隔离保护:3 KV 光隔
数字输出 输出通道:8,sink 类型
输出电流:最大200 mA/通道
电压:标配24 VDC,最高36 VDC
接头类型:9-pin接线端子
隔离保护:3 KV 光隔
LED指示灯 系统:电源,可用,存储
LAN:2个10M/Link灯,2个100M/Link灯(位于接头上)
串口:TxD x 4,RxD x 4
开关和按钮 复位按钮:支持“恢复出厂默认设置”
机械特性 外壳:铝质
重量:1 kg
尺寸:52 x 112.6 x 162 mm (W x H x D) (2.05 x 4.43 x 6.38
in)
安装方式:导轨安装,壁挂安装
工作环境 防震:2 g rms @ IEC-68-2-34,Random wave,5-500 Hz,
1 hr/axis
抗冲击:20 g @ IEC-68-2-27,Half sine wave,11 ms
工作温度:
标温型:-10 ~ 60 °C (14 ~ 140 °F)
宽温型:-40 ~ 75 °C (-40 ~ 167 °F)
工作湿度:5 ~ 95% RH
储存温度:
标温型:-20 ~ 80 °C (-4 ~ 176 °F)
宽温型:-40 ~ 85 °C (-40 ~ 185 °F)
电源 输入电压:12 ~ 48 VDC (3针接线端子 )
功耗:USB接口无负载,5.8 W
• 240 mA @ 24 VDC
• 480 mA @ 12 VDC
USB接口全负载:11 W
• 450 mA @ 24 VDC
• 900 mA @ 12 VDC
安规认证 EMC:CE (EN55022 Class A,EN61000-3-2 Class A,
EN61000-3-3,EN55024),FCC (Part 15 Subpart B,
CISPR 22 Class A),CCC (GB9254,GB 17625.1)
安全性:UL/cUL (UL60950-1,CSA C22.2 No.
60950-1-03),LVD (EN60950-1),CCC (GB4943)
可靠性 自动重启触发器:内建WDT (看门狗时钟)
保修期5年
软件规格
Linux Kernel版本:2.6.23
协议栈:ARP,PPP,CHAP,PAP,IPv4,ICMP,TCP,UDP,
DHCP,FTP,SNMP V1,HTTP,NTP,NFS,SMTP,SSH
1.0/2.0,SSL,Telnet,PPPoE,OpenVPN
文件系统:JFFS2,NFS,Ext2,Ext3,VFAT/FAT
系统工具:bash,tinylogin,telnet,ftp,smtpclient,scp
telnetd:telnet 服务器后台程序
sshd:安全 shell 服务器
Apache:web 服务器后台程序
openvpn:虚拟专用网络
pppd:串口拨入/拨出的后台程序
snmpd:snmpd代理后台程序
inetd:TCP服务器管理程序
openssl:open SSL
Linux 工具链:
• GCC (V4.2.1): C/C++ PC 交叉编译器
• GDB (V5.3): 源码级调试服务器
• Glibc (V2.2.5): POSIX 标准 C 库
Windows Embedded CE 6.0 系统工具:Windows command shell,telnet,ftp,webbased
administration manager
文件系统:FAT (板载flash)
协议栈:TCP,UDP,IPv4,SNMP V2,ICMP,IGMP,ARP,
HTTP,CHAP,PAP,SSL,DHCP,SNTP,Telnet,FTP,PPP
Telnet 服务器:允许通过标准telnet客户端进行远程管理
FTP 服务器:用于网络上主机之间进行文件传输
Web 服务器 (httpd):包括ASP,ISAPI Secure Socket
Layer 支持SSL 2,SSL 3和(TLS/SSL 3.1) public keybased
protocols,以及 Web Administration ISAPI Extensions
拨号网络服务:RAS客户端API和PPP,支持EAP和RAS
scripting
看门狗服务器:在指定时间内通过CPU硬件实现CPU重启
(通过调用MOXA库函数触发)
应用程序开发环境
• Moxa WinCE 6.0 SDK
• C Libraries和Run-times
• Component Services (COM and DCOM)
• Microsoft® .NET Compact Framework 2.0 SP2
• XML,包括 DOM,XQL,XPATH,XSLT,SAX
• SOAP Toolkit
• Winsock 2.2
TSN 技术助力家电制造自动化
喜讯!MGate 5123 荣获 “数字化创新奖”
协议网关如何实现智能电网数位转型
跨界融合的力量:BESS 如何实现电力流与数据流的完美相融
Moxa 喜获全球首个 IEC 62443-4-2 工业安全路由器认证
