Moxa 推出UC-8416嵌入式计算机
简介
Moxa UC-8416 嵌入式计算机配置 8 个 RS-232/422/485 串口、3 个以太网口、8个以太网交换机端口、4 个数字输入通道、4 个数字输出通道、CF插槽、2 个 USB 2.0 接口。UC-8416计算机采用 RISC 架构的CPU,Intel XScale IXP435/533。强劲的计算引擎可支持多种有用的通讯功能而不过热。内建16 MB NOR FlashROM 和 256 MB SDRAM 让您有足够的存储空间直接在UC-8416 上运行应用软件,还有一个 32MB NAND Flash可用来存储数据。
UC-8416 计算机配备8个 RS-232/422/485 串口,数字 I/O通道、 3 个网口和8个以太网交换机口,对需要冗余网络的工业应用而言,是理想的通讯平台。UC-8416 计算机预装 Linux2.6 平台,为软件开发提供了一个标准的、开放的操作系统。只需一个通用编译器(无需修改代码),针对 PC 开发的应用程序即可轻松导入到UC-8416 中。UC-8416 因而成为工业应用中所需成本低、工作量少的最佳解决方案。
除了标准型号外,还可提供 UC-8416 的宽温型(-40~75°C),用于恶劣的工业环境。
硬件规格
系统 CPU:Intel XScale IXP435,533 MHz
操作系统(预装):Linux
DRAM:板载DDR2 SDRAM 256 MB(最大512 MB)
SRAM:256 KB,电源备用
Flash:16 MB非闪存板载存储操作系统
32 MB的板载D闪存存储数据
存储扩展:CF卡插槽
以太网口 LAN:3个自适应10/100 Mbps口 (RJ45)
交换机端口:8个10/100 Mbps非网管型端口
电磁隔离保护:内建1.5 KV
串口 串口标准:8个RS-232/422/485,软件选择(8针RJ45)
Console口:RS-232 (TxD、RxD、GND),4针接头输出
(115200、n、8、1)
串口通讯参数 数据位:5、6、7、8
停止位:1、1.5、2
校验位:None、Even、Odd、Space、Mark
流量控制:RTS/CTS,XON/XOFF,ADDC® (RS-485自动数
据流向控制)
速率:50 bps ~ 921.6 Kbps,支持非标准波特率,详情见用
户手册
串口信号 RS-232:TxD,RxD,DTR,DSR,RTS,CTS,DCD,GND
RS-422:TxD+,TxD-,RxD+,RxD-,GND
RS-485-4线:TxD+,TxD-,RxD+,RxD-,GND
RS-485-2线:Data+,Data-,GND
数字输入 输入通道:4,source type
输入电压:0 ~ 30 VDC
数字输入:干接点:
• 逻辑“0”:Close ~ GND
• 逻辑“1”:Open
数字输入:湿接点:
• 逻辑“0”:+3 V max.
• 逻辑“1”:+10 V ~ +30 V (COM ~ DI)
接头类型:10引脚螺钉接线端子(4分,COM,GND)
隔离:3千伏光电隔离
数字输出 输出通道:4,sink type
输出电流:最大200 mA每通道
现场电源:标准24 VDC,打开后达到30 V
接头类型:10引脚螺钉接线端子(4分,接地)
隔离:3千伏光电隔离
LED指示灯 系统:Power,Ready,Storage,备用SRAM
LAN:10M/Link x 2,100M/Link x 2 (on connector)
串口:TxD/RxD x 8
重置按钮:支持“重启到出厂默认”
机械特性 外壳:SECC金属片,1 mm
重量:930 g
尺寸:200 x 56 x 120 mm (7.87 x 2.20 x 4.72 in)
安装方式:壁挂或导轨安装
工作环境 工作温度:标准模块:-10 ~ 60 °C (14 ~ 140 °F)
宽温模块:-40 ~ 75 °C (-40 ~ 167 °F)
工作湿度:5 ~ 95% RH
存储温度:标准模块:-20 ~ 80 °C (-4 ~ 176 °F)
宽温模块:-40 ~ 85 °C (-40 ~ 185 °F)
防震:2 g rms @ IEC-68-2-34,Random wave,5-500 Hz,
1 hr/axis
防冲击:20 g @ IEC-68-2-27,Half sine wave,11 ms
电源需求 输入电压:12 ~ 48 VDC (3针接线端子)
电源功耗:15 W
• 300 mA @ 48 V
• 625 mA @ 24 VDC
• 1280 mA @ 12 V
安规认证 EMC:CE (EN55022 Class B,EN55024-4-2,
EN55024-4-3,EN55024-4-4),FCC (Part 15 Subpart B,
Class B)
安全:UL/cUL (UL60950-1),CCC (GB9254,GB 17625.1),
LVD (EN60950)
可靠性 报警工具:内建蜂鸣器和RTC (实时时钟)
自动重启触发器:内建WDT (看门狗定时器)
保修期5年
注:硬件规格适用于嵌入式计算机本机,而不是配件。特别是宽温度规范并
不适用于配件,如电源适配器和电缆等。
软件规格
Linux Kernel版本:2.6.23
协议栈:TCP,UDP,IPv4,SNMP V1,ICMP,ARP,HTTP,
CHAP,PAP,SSH 1.0/2.0,SSL,DHCP,NTP,NFS,Telnet,
FTP,PPP,PPPoE,OpenVPN
文件系统:JFFS2,NFS,Ext2,Ext3,VFAT/FAT
系统工具:bash,busybox,tinylogin,telnet,ftp,ssh,scp
telnetd:telnet Server daemon
ftpd:FTP server daemon
sshd:secure shell server
Apache:web server daemon,supporting PHP and XML
openvpn:virtual private network service manager
pppd:dial in/out over serial port daemon
snmpd:snmpd agent daemon
openssl:open SSL
应用程序开发环境:Moxa Linux API device control
Linux Tool Chain:
• GCC (V4.2.1):C/C++ PC Cross Compiler
• Glibc (V2.2.5):POSIX standard C Library
• GDB (V6.3):source level debug server
TSN 技术助力家电制造自动化
喜讯!MGate 5123 荣获 “数字化创新奖”
协议网关如何实现智能电网数位转型
跨界融合的力量:BESS 如何实现电力流与数据流的完美相融
Moxa 喜获全球首个 IEC 62443-4-2 工业安全路由器认证
