Moxa 推出UC-8410嵌入式计算机
简介
MoxaUC-8410 嵌入式计算机配置 8 个 RS-232/422/485 串口、 3 个以太网口、4 个数字输入通道、4 个数字输出通道、CF 插槽、2 个 USB2.0 主机。UC-8410 计算机采用 RISC 架 构的 CPU,Intel XScale IXP435/533。强劲的计算引擎可支 持多种有用的通讯功能而不过热。内建 16 MB NOR Flash ROM 和 256 MB SDRAM 让您有足够的存储空间直接在 UC-8410 上运行应用软件,还有一个 32 MB NAND Flash 可用来存储数据。
UC-8410 计算机支持 RS-232/422/485 串口,数字 I/O 通 道和 3 个网口,对需要冗余网络的工业应用而言,是理想的 通讯平台。 UC-8410 计算机预装 Linux2.6 平台,为软件开发提供了 一个标准的、开放的操作系统。只需一个通用编译器(无 需修改代码),针对 PC 开发的应用程序即可轻松导入到 UC-8410 中。UC-8410 因而成为工业应用中所需成本低、工 作量少的最佳解决方案。 除了标准型,还可提供 UC-8410 的宽温型(-40 to 75°C),用 于恶劣的工业环境。
特点
- Intel XScale › IXP435 533 MHz处理器
- 256 MB DDR2 SDRAM 和板载 16 MB Flash ROM
- 存储操作系统的板载 16 MB NOR Flash,存储数据的板载 32 MB NAND Flash
- 8个RS-232/422/485 串口
- 4 个数字输入通道和 4 个数字输出通道
- 3个10/100 Mbps 以太网口
- 2个用于海量存储设备的 USB2.0 主机
- 支持 CF 卡存储扩展
- 立即可用的 Linux 平台
- 导轨或壁挂安装
- 稳定,无风扇设计
- 另有宽温型可选
硬件规格
计算机 CPU:Intel XScale IXP435, 533 MHz
OS (预装): Linux
DRAM: 256 MB 板载 DDR2 SDRAM (512 MB max.)
Flash:
16 MB 板载 NOR Flash,存储OS (最大支持32 MB)
32 MB 板载 NAND Flash,存储数据
存储扩展: CF 插槽
以太网接口 LAN: 3 个自适应 10/100 Mbps 口 (RJ45)
电磁隔离保护: 内建1.5 KV
串口 串口标准: 8 个 RS-232/422/485 口,软件选择 (8-pin
RJ45)
ESD保护:全信号保护15 KV
Console口: RS-232 (TxD, RxD, GND), 4 芯插头输出
(115200, n, 8, 1)
串口通讯参数 数据位: 5, 6, 7, 8
停止位: 1, 1.5, 2
校验位: None, Even, Odd, Space, Mark
流量控制: 针对RS-485的RTS/CTS, XON/XOFF, ADDC™
(数据方向自动控制)
速率: 50 bps至921.6 Kbps (支持非标波特率; 详见用户手
册)
串行信号 RS-232: TxD, RxD, DTR, DSR, RTS, CTS, DCD, GND
RS-422: TxD+, TxD-, RxD+, RxD-, GND
RS-485-4w: TxD+, TxD-, RxD+, RxD-, GND
RS-485-2w: Data+, Data-, GND
数据输入 输入通道: 4, 源型
输入电压: 0 至 30 VDC
干接点的数字输入等级
• 逻辑 0:接地
• 逻辑 1:开路
湿接点的数字输入等级
• 逻辑 0:+3V max
• 逻辑 1:+10V 至 +30V (COM 至 DI)
连接器类型: 10 芯螺丝端子排 (8个 I/O 点, COM, GND)
隔离: 3 KV 光隔离
数字输出 输出通道: 4, 漏型
输出电流: 每通道 Max. 200 mA
通态电压: 额定 24 VDC,集电极开路至 30 V
连接器类型: 10 芯螺丝端子排 (4 个I/O点, COM, GND)
隔离: 3 KV 光隔离
LED 系统: 上电,准备,存储,电池
LAN: 10M/Link x 2, 100M/Link x 2 (连接器上)
串口: TxD x 8, RxD x 8
重启键: 支持 “还原至出厂设置”
机械特性 外壳: SECC 金属板 (1 mm)
重量: 850 g
尺寸: 200 x 36.5 x 120 mm (7.87 x 1.44 x 4.72 in)
安装方式: 壁挂或导轨安装
工作环境 工作温度
标准型:-10 至 60°C (14 至140°F)
宽温型:-40 至 75°C (-40 至 167°F)
工作湿度:5 至 95% RH
存储温度:
标准型:-20 至 80°C (-4 至 176°F)
宽温型:-40 至 85°C (-40 至 185°F)
防震: 1g @ IEC-68-2-6, 正弦波, 5-500 Hz, 1 Oct./min, 1
hr/axis
防冲击: 5g @ IEC-68-2-27, 半正弦波, 30 ms
电源要求 电源输入: 12 至 48 VDC (3芯端子块)
功耗: 15 W
• 300 mA @ 48 V
• 625 mA @ 24 VDC
• 1280 mA @ 12 V)
安规认证 EMC: CE (EN55022 Class B, EN55024-4-2, EN55024-4-3,
EN55024-4-4), FCC (Part 15 Subpart B, Class B)
安全: UL/cUL (UL60950-1), CCC, LVD
可靠性 报警工具: 内建蜂鸣器和 RTC (实时时钟)
自动重启触发器: 内建 WDT (看门狗定时器)
保修 保修期限: 5 年
详情: 见 www.moxa.com/warranty
说明: 硬件规格对应嵌入式计算机本身,不包括附件。宽温型 规格不适用于电源适配器和电缆等附件,特此说明。
软件规格
Linux
Kernel 版本:2.6.23
协议栈: TCP, UDP, IPv4, SNMP V1, ICMP, ARP, HTTP,
CHAP, PAP, SSH 1.0/2.0, SSL, DHCP, NTP, NFS, Telnet,
FTP, PPP, PPPoE, OpenVPN
文件系统: JFFS2, NFS, Ext2, Ext3, VFAT/FAT
系统工具: bash, busybox, tinylogin, telnet, ftp, ssh, scp
telnetd: telnet 服务器后台程序
ftpd: FTP 服务器后台程序
sshd: 安全 shell 服务器
Apache: web 服务器后台程序, 支持 PHP 和 XML
openvpn: 虚拟专用网络服务管理程序
pppd: 串口拨入/拨出的后台程序
snmpd: snmpd 代理后台程序
openssl: 开放式 SSL
应用开发软件: Moxa Linux API 设备控制
Linux 工具组
• GCC (V4.2.1): C/C++ PC Cross Compiler
• Glibc (V2.2.5): POSIX standard C Library
• GDB (V6.3): source level debug server
TSN 技术助力家电制造自动化
喜讯!MGate 5123 荣获 “数字化创新奖”
协议网关如何实现智能电网数位转型
跨界融合的力量:BESS 如何实现电力流与数据流的完美相融
Moxa 喜获全球首个 IEC 62443-4-2 工业安全路由器认证
