Moxa推出 AWK-4121系列室外无线AP/网桥/客户端
简介
MoxaAWK-4121系列室外无线AP/网桥/客户端为工业应用提供了理想的3合1无线解决方案,适用于不便接线、布线成本昂贵或使用移动TCP/IP网络连接设备的场合。AWK-4121系列的宽温操作设计高达-40~75℃,其支持IP68等级的防尘防水设计,便于用户在室外建立无线局域网络或扩展现有的有线网络。此外,AWK-4121系列装有可拆卸天线,便于用户根据需要换用其他特殊天线。AWK-4121系列还有两个冗余直流电源输入,提高了供电可靠性,同时还支持以太网供电(PoE),让网络供电配置更为简便。
满足严苛环境的坚固设计
- IP68金属封装
- 防水防尘设计的RJ45连接器
- M12连接器保护振动冲击
- 特殊加硬的安装工具满足室外的灵活安装要求
满足工业级应用的特殊要求
- Turbo Roaming技术支持客户端之间的快速无缝漫游
- 10km以上的长距离传输
- 集成的数字输入输出功能,实现现场监督与报警
- LED状态指示灯,满足现场监督和诊断要求
特点
- 兼容IEEE 802.11a/b/g标准
- 支持冗余电源输入和以太网供电PoE
- WEP/WPA/WPA2/802.11X安全协议和强大的地址过滤功能,提供更高的安全性
- Turbo RoamingTM实现无缝无线连接
- 支持远距离通讯
- 宽温操作能力,IP68等级金属外壳封装,适合严苛环境
WLAN
标准:
IEEE 802.11a/b/g/h for Wireless LAN
IEEE 802.11i for Wireless Security
IEEE 802.3u for 10/100BaseT(X)
IEEE 802.3af for Power-over-Ethernet
IEEE 802.1D for Spanning Tree Protocol
IEEE 802.1w for Rapid STP
IEEE 802.1Q VLAN
扩频调制与速率 ( 典型产品):
• DSSS with DBPSK, DQPSK, CCK
• OFDM with BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM
• 802.11b: CCK @ 11/5.5 Mbps, DQPSK @ 2 Mbps,
DBPSK @ 11 Mbps
• 802.11a/g: 64QAM @ 54/48 Mbps, 16QAM @ 36/24 Mbps, QPSK @ 18/12 Mbps, BPSK @ 9/6 Mbps
工作频段( 中心频率):
美国:
2.412 ~ 2.462 GHz (11频段)
5.18 ~ 5.24 GHz (4频段)
欧盟:
2.412 ~ 2.472 GHz (13 频段)
日本:
2.412 ~ 2.472 GHz (13 频段,OFDM)
2.412 ~2.484 GHz (14频段,DSSS)
5.18 ~5.24 GHz (4频段,W52)
安全性:
·SSID广播开闭功能
·基于MAC/IP/ 协议/ 端口过滤的防火墙技术
·64位和128 位WEP加密,WPA /WPA2 个人版和企业版 (IEEE
802.1X/RADIUS,TKIP 和 AES)
数据传输速率:
802.11b: 1,2,5.5,11 Mbps
802.11a/g: 6,9,12,18,24,36,48,54 Mbps
TX发射功率(硬件版本1.1):
802.11b:
Typ. 23±1.5 dBm @ 1 to 11 Mbps
802.11g:
Typ. 20±1.5 dBm @ 6 to 24 Mbps, Typ. 19±1.5 dBm @ 36 Mbps, Typ. 18±1.5 dBm @ 48 Mbps, Typ. 17±1.5 dBm @ 54 Mbps
802.11a:
Typ. 18±1.5 dBm @ 6 to 24 Mbps, Typ. 16±1.5 dBm @ 36 to 48 Mbps, Typ. 15±1.5 dBm @ 54 Mbps
RX灵敏度(硬件版本1.1):
802.11b: -97 dBm @ 1 Mbps, -94 dBm @ 2 Mbps, -92 dBm @ 5.5 Mbps, -90 dBm @ 11 Mbps
802.11g: -93 dBm @ 6 Mbps, -91 dBm @ 9 Mbps, -90 dBm @ 12 Mbps, -88 dBm @ 18 Mbps, -84 dBm @ 24 Mbps, -80 dBm @ 36 Mbps, -76 dBm @ 48 Mbps, -74 dBm @ 54 Mbps
802.11a:-90 dBm @ 6 Mbps, -89 dBm @ 9 Mbps, -89 dBm @ 12 Mbps, -85 dBm @ 18 Mbps, -83 dBm @ 24 Mbps, -79dBm @ 36 Mbps, -75 dBm @ 48 Mbps, -74 dBm @ 54 Mbps
TX发射功率(硬件版本1.0):802.11b:
Typ. 18±1.5 dBm @ 1 to 11 Mbps
802.11g:
802.11a:
Typ. 16±1.5 dBm @ 6 to 24 Mbps, Typ. 14±1.5 dBm @ 36 to 48 Mbps, Typ. 13±1.5 dBm @ 54 Mbps
RX灵敏度(硬件版本1.0):802.11b:
-92 dBm @ 1 Mbps, -90 dBm @ 2 Mbps, -88 dBm @ 5.5 Mbps, -84 dBm @ 11 Mbps
802.11g:
-87 dBm @ 6 Mbps, -86 dBm @ 9 Mbps, -85 dBm @ 12 Mbps, -82 dBm @ 18 Mbps, -80 dBm @ 24 Mbps, -76 dBm @ 36 Mbps, -72 dBm @ 48 Mbps, -70 dBm @ 54 Mbps
802.11a:
协议支持
一般协议支持: Proxy ARP, DNS, HTTP, HTTPS, IP, ICMP, SNTP, TCP, UDP, RADIUS, SNMP, PPPoE, DHCP
AP 协议支持: ARP, BOOTP, DHCP, dynamic VLAN-Tags for 802.1X-Clients, STP/RSTP (IEEE 802.1D/w)
接口 默认天线: 全向天线,5 dBi @ 2.4 GHz,2 dBi @ 5 GHz,N-type (Male)
扩展天线连接: N-type (female)
局域网端口: 10/100BaseT(X) 自适应 (RJ45防水接口)
控制端口: RS-232 (RJ45防水接口)
LED指示灯: PWR,FAULT,STATE,WLAN,LAN
报警触头 ( 数字输出方式,M12 连接器): 1个继电器输出,负载能力1A @ 24 VDC
电容:1A @ 24 VDC
数字输入(M12 连接器): 2个共地隔离输入
·+13 ~ +30 V 状态“1”
·-30 ~ +3 V 状态“0”
·最大输入电流: 8 mA
机械特性 外壳: IP30 防护等级,金属材料
重量: 1.5 kg
尺寸: 224 x 147.7 x 64.5 mm (8.82 x 5.82 x 2.54 in)
安装: 壁挂安装(标准)、DIN导轨安装 (可选)、杆式安装(可选)
工作环境 工作温度: -40 ~ 75℃ (-40 ~ 167 °F)
存储温度: -40 ~ 85 ℃ (-40 ~ 185 °F)
工作湿度: 5% ~ 95% ( 无凝露)
电源要求 输入电压: 12 ~48 VDC,冗余双直流电源输入或者48 VDC以太网
供电 ( 兼容IEEE 802.3af)
连接方式: A-Coding的M12连接器
电源功耗:
• 0.121~0.494 A @ 12 ~ 48 VDC
• 0.3 A @ 24 VDC
提供反接保护
安规认证 安全认证: EN60950-1,UL60950-1
频率: EN300 328,EN301 893,ARIB STD-33/T66/T71 (日本)
电磁兼容:EN301 489-1/-17,FCC Part 15,EN55022/55024,IEC61000-6-2/-4
环境/ 电磁兼容: EN50155,EN50121-1/-4
注意: 请关注moxa 公司网站以获得最新认证通过情况.
保修期 5年
TSN 技术助力家电制造自动化
喜讯!MGate 5123 荣获 “数字化创新奖”
协议网关如何实现智能电网数位转型
跨界融合的力量:BESS 如何实现电力流与数据流的完美相融
Moxa 喜获全球首个 IEC 62443-4-2 工业安全路由器认证
