新品速递
Moxa 推出OnCell G3110/3150-HSDPA系列无线通信平台
——— 工业级五频段GSM/GPRS/EDGE/UMTS/HSDPA IP网关,支持VPN
简介
        MoxaOnCell G3110/3150-HSDPA系列高速工业级IP网关是一个智能化的、功能丰富的无线通信平台,实现传统串口设备与蜂窝式TCP/IP网络的连接。OnCell G3100-HSDPA系列提供与所有UMTS/HSDPA三频段和所有GSM/GPRS/EDGE四频段的通信连接,可用于欧洲和美国地区,实现最佳网络间的无缝漫游。OnCell G3100-HSDPA提供多种操作模式,如面向蜂窝网络结构的Reverse Real COM模式(针对IP寻址问题),该模式可自动产生一个虚拟COM端口来对应多个串口,实现与远程串口设备的通信。OnCell G3100-HSDPA还带有内置的继电输出,可以向现场工程师显示警报事件的优先级,同时它还有2路数字输入,可以将传感器这样的基本I/O设备连接到蜂窝网络。OnCellG3100-HSDPA的冗余电源输入可以保障无中断运行。
特点
  • 三频段UMTS/HSDPA ›› 850/1900/2100MHz
  • 四频段GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900 MHz
  • 可同时连接以太网设备和串口设备
  • 支持OnCell中央管理软件
  • 冗余直流DC电源输入
  • 2路数字输入和1路继电输出
规格:
蜂窝接口 标准:GSM/GPRS/EDGE/UMTS/HSDPA
频宽:
• 三频段UMTS/HSDPA 850/1900/2100 MHz
EDGE多通道类型:Class 10
EDGE终端设备类型:Class B
GPRS多信道类型:Class 10
GPRS 终端设备类型:Class B
GPRS 编码方式:CS1 ~ CS4
发射功率:GSM900:2 W
UMTS/HSDPA:0.25 W
EDGE900:0.5 W
EDGE1800:0.4 W
GSM1800:1 W
LAN接口 端口数:1
以太网:10/100 Mbps,RJ45接头,MDI/MDIX自侦测
电磁隔离保护:内建1.5 KV电磁隔离保护
SIM接口 SIM卡数量:1
SIM卡控制:3 V
串行接口 端口数:1
串口标准:G3110:RS-232(DB9针式接口)
G3150:RS-232(DB9针式接口),RS-422/485(5pin接线端子排)
ESD保护:15 KV
EFT/浪涌保护:2 KV
串口通信参数 数据位:5,6,7,8
停止位:1,1.5,2(当校验位=None时)
奇偶校验:None,Even,Odd,Space,Mark
流量控制:RTS/CTS,XON/XOFF
波特率:50 bps ~ 921.6 Kbps
串口信号
RS-232:TxD,RxD,RTS,CTS,DTR,DSR,DCD,GND
RS-422:Tx+,Tx-,Rx+,Rx-,GND
4线RS-485:Tx+,Tx-,Rx+,Rx-,GND
2线RS-485:Data+,Data-,GND
I/O 继电器输出:1个继电器输出,1 A @ 24 VDC
数字输入:2个数字输入,带电隔离• 状态“1”:+13 ~ +30 V
• 状态“0”:-30 ~ -3 V
软件 网络协议:IICMP, TCP/IP, UDP, DHCP, Telnet, DNS, SNMP, HTTP, SMTP, HTTPS, SNTP, ARP, SSL, IPSec
Router/Firewall:NAT, port forwarding
认证:本地用户名和密码认证
安全:Accessible IP list
操作模式:Real COM, Secure Real COM, Reverse Real COM, Secure Reverse Real COM, TCP Server, Secure
TCP Server, TCP Client, Secure TCP Client, UDP, RFC2217, Ethernet Modem, Virtual Modem, SMS Tunnel
配置和管理:SNMP MIB-II, SNMP Private MIB, SNMPv1/v2c/v3, DDNS, IP Report, Web/Telnet/Serial-Console/SSH
工具:Provided for Windows 95/98/ME, Windows NT, Windows 2000/XP/2003/Vista/Server-2008, Windows XP/2003/Vista/Server-2008 x64 Edition
Windows Real COM驱动:Windows 95/98/ME, Windows
NT, Windows 2000/XP/2003/Vista/Server 2008, Windows XP/2003/Vista/Server 2008 x64 Edition
Fixed TTY驱动:SCO Unix,SCO OpenServer 5,SCO OpenServer 6,UnixWare 7,SVR4.2,QNX 4.25,QNX 6,Solaris 10,FreeBSD 5,FreeBSD 6
Linux Real TTY驱动:Linux kernels 2.2.x,2.4.x,2.6.x
管理软件 OnCell中央管理软件:通过网络访问私有IP的集中化管理解决方案
机械特性 外壳:铝,IP30防护等级
重量:440±5 g
尺寸:28 x 125.5 x 92.5 mm (1.10 x 4.94 x 3.64 in)
工作环境 工作温度:-30 ~ 55 °C (-22 ~ 131 °F)
工作湿度:5 ~ 95% RH
存储温度:-40 ~ 75 °C (-40~167 °F)
电源需求 电源输入接口:2个端子排
输入电压:12 ~ 48 VDC
数据传输时:900 mA(峰值)@12 V
安规认证 安全:UL:UL60950
RF:FCC Part22H
FCC PART24E
EN301 489-1
EN301 489-7
EN301 511
PTCRB (仅OnCell G3150-HSDPA)
EMC:CE: EN55022 Class A / EN55024
FCC: FCC part 15 subpart B, Class A
可靠性 MTBF(平均无故障时间):380,459 hours (G3110-HSDPA/G3150-HSDPA)
保修 保修期:5年
TSN 技术助力家电制造自动化
喜讯!MGate 5123 荣获 “数字化创新奖”
协议网关如何实现智能电网数位转型
跨界融合的力量:BESS 如何实现电力流与数据流的完美相融
Moxa 喜获全球首个 IEC 62443-4-2 工业安全路由器认证
