新品速递
Moxa推出IKS-G6524系列以太网交换机
——— 24G口全千兆网管型以太网交换机
简介
  过程自动化和交通自动化需要整合数据、音频和视频信息, 因此需要产品具备高性能和高可靠性。IKS-G6524系列全 千兆骨干交换机提供多达24个千兆以太网口,是大型工业网 络的理想选择。IKS-G6524的全千兆通讯能力增加了带宽的运能,可通过网络快速传输大量音频、视频和数据信息。该交换机支持Turbo Ring、Turbo Chain和RSTP/ STP冗余协 议,无风扇设计,独立冗余电源,增加了系统的可靠性和骨干 网络的可用性。
特点和优势
支持Turbo Ring、Turbo Chain和RSTP/STP网络冗余
支持IGMP Snooping和GMRP,用于多播过滤
支持IEEE 802.1Q VLAN和GVRP协议,轻松实现网络规划
支持QoS (IEEE802.1p/1Q) and TOS/DiffServ,增加网络确定性
支持802.3ad和LACP,优化网络带宽
支持IEEE802.1X,HTTPS和SSH,加强网络安全
支持SNMPv1/v2c/v3不同等级的网络管理协议
支持RMON,有效监控网络
支持带宽管理,确保网络性能稳定
支持基于MAC地址的端口锁定,防止非法入侵
支持端口镜像功能,便于在线调试
通过e-mail和继电器输出自动报告意外事件
自动恢复所连设备的IP地址
快速恢复线路交换
可通过Web浏览器,Telnet/Serial Console,Windows工具进行配置
技术
标准:IEEE 802.3 for 10BaseT
IEEE 802.3u for 100BaseT(X) and 100BaseFX
IEEE 802.3ab for 1000BaseT(X)
IEEE 802.3z for 1000BaseSX/LX/LHX/ZX
IEEE 802.3x for Flow Control
IEEE 802.1D for Spanning Tree Protocol
IEEE 802.1w for Rapid STP
IEEE 802.1Q for VLAN Tagging
IEEE 802.1p for Class of Service
IEEE 802.1X for Authentication
IEEE 802.3ad for Port Trunk with LACP
协议:IGMPv1/v2 device, GMRP, GVRP, SNMPv1/v2c/v3,
DHCP Server/Client, DHCP Option 82, BootP, TFTP, SNTP,
SMTP, RARP, RMON, HTTP, HTTPS, Telnet, SSH, Syslog
MIB: MIB-II, Ethernet-like MIB, P-BRIDGE MIB, Q-BRIDGE
MIB, Bridge MIB, RSTP MIB, RMON MIB Groups 1, 2, 3, 9
流控:IEEE 802.3x flow control, back pressure flow control
交换机属性
优先级:8
最多可用VLAN数:256
VLAN ID范围:VID 1 ~ 4094
IGMP组群:512
MAC地址簿大小:16 K
数据报缓存大小:8 Mbit
接口
千兆以太网口:10/100/1000BaseT(X) or 100/1000BaseSFP slot
Console口:RS-232 (RJ45 connector)
LED指示灯:STAT, PWR1, PWR2, FAULT, MSTR/HEAD, CPLR/
TAIL
报警触点:1个继电器输入,电流负载能力2 A @ 30 VDC
数字输入:1 input with the same ground, but electrically isolated
from the electronics.
• +13 to +30V for state“ 1”
• -30 to +3V for state“ 0”
• 最大输入电流:8 mA
电源需求
输入电压:110/220 VAC (85 ~ 264 VAC)
输入电流:Max.0.79/0.44 A @ 110/220 VDC
过流保护;有
反接保护:有
机械特性
外壳:IP30 防护等级
尺寸:440 x 44 x 378 mm (17.32 x 1.73 x 14.88 in)
安装:19''机架安装
工作环境
工作温度:
标准型号:0 ~ 60 °C (32 ~ 140 °F)
宽温型号:-40 ~ 75 °C (-40 ~ 167 °F)
存储温度:-40 ~ 85 °C (-40 ~ 185 °F)
相对湿度:5 ~ 95% ( 无凝露)
安规认证
Safety: UL 60950-1 (Pending), EN 60950-1 (Pending)
EMI: FCC Part 15 Subpart B Class A, EN 55022 Class A
Rail Traffic: EN 50121-4 (Pending)
保修
保修期:5年
TSN 技术助力家电制造自动化
喜讯!MGate 5123 荣获 “数字化创新奖”
协议网关如何实现智能电网数位转型
跨界融合的力量:BESS 如何实现电力流与数据流的完美相融
Moxa 喜获全球首个 IEC 62443-4-2 工业安全路由器认证
