Moxa推出PT-G7509以太网交换机
简介
PowerTrans PT-G7509具有9个combo Gigabit以太网络连接端口,协助您将现有网络立即升级为高频宽的Gigabit传输速率,并建置全Gigabit骨干网络。PT-G7509的设计符合多种应用领域的严苛的要求,包括变电站自动化系统 (IEC 61850-3、IEEE 1613)、交通控制系统 (NEMA TS 2),和铁路应用(EN50155/EN50121-4)。Gigabit网络可大幅提高可用频宽以提供更高的传输效能,并且能跨网快速传送大量的影片、声音和数据。而备援以太网络Turbo Ring、Turbo Chain和RSTP/STP (IEEE 802.1w/D)功能更可协助您提高骨干网络的可靠性与可用性。PT-G7509并提供前出线或后出线两种选择,满足您不同应用类型的接线需求。
特点
获得 IPv6 Ready logo认可 (IPv6 Logo委员会认证)
IEEE 1588 PTP (Precision Time Protocol) 支持精确的网络时间同步
DHCP Option 82用于不同方针下的 IP 地址分配
支持Modbus/TCP工业级以太网络协议
Turbo Ring、Turbo Chain和IEEE 802.1D-2004 RSTP/STP
IGMP snooping和GMRP可过滤工业以太网络协议中的多点播送流量
IEEE 802.1Q VLAN和GVRP协议,简化网络规划工作
QoS (IEEE 802.1p/1Q)和TOS/DiffServ提高数据传送确定性
IEEE 802.3ad,LACP 优化频宽利用
SNMPv3、IEEE 802.1X、HTTPS和SSH加强网络安全性
SNMPv1/v2c/v3,可执行各种等级的网络管理
RMON协助提升网络监控效率并提供预测能力
频宽管理功能可避免不可预测的网络状况
端口锁定功能,依据MAC地址限制存取
Port mirroring用于在线除错
可透过电子邮件或relay输出自动发出事件警告
自动侦测已连接设备的IP地址
换线快速回复连接 (Line-swap fast recovery)
可通过网页浏览器、Telnet/串行主控台、Windows公用程序和ABC-01自动备份配置器进行配置设定
技术
标准:
10BaseT的IEEE 802.3
100BaseT(X)和100BaseFX的IEEE 802.3u
1000BaseT(X)的IEEE 802.3ab
1000BaseX的IEEE 802.3z
用于流量控制的IEEE 802.3x
Spanning Tree Protocol的IEEE 802.1D
用于Rapid STP的IEEE 802.1w
VLAN Tagging的IEEE 802.1Q
Class of Service的IEEE 802.1p
用于验证的IEEE 802.1X
Port Trunk (含 LACP) 的IEEE 802.3ad
通讯协议:IGMP v1/v2、GMRP、GVRP、SNMPv1/v2c/v3、
DHCP Server/Client、BootP、TFTP、SNTP、SMTP、RARP、
RMON、HTTP、HTTPS、Telnet、SSH、Syslog、DHCP
Option 66/67/82、LLDP、Modbus/TCP、IEEE 1588 PTP、
IPv6、SNMP Inform
MIB:MIB-II、Ethernet-like MIB、P-BRIDGE MIB、
Q-BRIDGE MIB、Bridge MIB、RSTP MIB、RMON MIB
Group 1、2、3、9
流量控制:IEEE 802.3x 流量控制、背压式流量控制
交换机属性
优先队列:4
最大 VLAN 数量上限:64
VLAN ID 范围:VID 1 至 4094
IGMP 群组:256
界面
RJ45口:10/100/1000BaseT(X) 自动调整速率
光纤连接端口:100/1000BaseSFP插槽
主控台:RS-232 (RJ45 连接头)
系统LED指示灯:STAT、PWR1、PWR2、FAULT、MSTR/
HEAD、CPLR/TAIL
状态LED指示灯:LNK/ACT、FDX/HDX、RING PORT、
COUPLER、PORT、SPEED
警告接点:一个relay输出,电流负载容量3A @ 30 VDC或3A
@ 240 VAC
电源需求
输入电压:
• 24 VDC (18 至 36 V)
• 48 VDC (36 至 72 V)
• 110/220 VDC/VAC (88 至 300 VDC,85 至 264 VAC)
输入电流:(所有连接端口皆装置光纤)
• 最高 1.17 A @ 24 VDC
• 最高 0.59 A @ 48 VDC
• 最高 0.27/0.16 A @ 110/220 VDC
• 最高 0.61/0.35 A @ 110/220 VAC
电流过载保护:有
连接方式:10针脚端子台
反向极性保护:有
机械特性
外壳:IP30 防护等级
尺寸:440 x 44 x 254 mm
重量:3300 g
安装方式:19英寸机架式安装
使用环境
工作温度:-40 ~ 85 °C (-40 ~ 185 °F),-40°C之下冷开机最
少需要100 VAC
存放温度:-40 ~ 85 °C (-40 ~ 185 °F)
周围相对湿度:5 ~ 95% (非冷凝)
安规认证
安全性:UL60950-1、CSA C22.2 No. 60950-1、EN60950-1
EMI:FCC Part 15,CISPR (EN55022) class A
电力自动化:IEC 61850-3、IEEE 1613
交通控制:NEMA TS2
铁路交通:EN50155、EN50121-4
保修
保修期:5 年
TSN 技术助力家电制造自动化
喜讯!MGate 5123 荣获 “数字化创新奖”
协议网关如何实现智能电网数位转型
跨界融合的力量:BESS 如何实现电力流与数据流的完美相融
Moxa 喜获全球首个 IEC 62443-4-2 工业安全路由器认证
