新品速递
Moxa推出PT-7710系列以太网交换机
——— IEC 61850-3 8+2G口千兆模块化网管型以太网交换机
简介
  PowerTrans PT-7710 满足变电站自动化系统(IEC 61850-3 并通过KEMA认证,IEEE 1613)、交通控制系统(NEMA TS2)和轨道交通系统 (EN50121-4) 的需求。PT-7710 可组建高性能的千兆以太网骨干网络、冗余环网,它具备24/48 VDC 或110/220 VDC/VAC 冗余电源输入的功能,在提高网络通信稳定性的同时还可以节省布线。PT-7710 模块化的设计为用户提供更加轻松的组网方式,2个千兆端口和10个以太网口让您在组建网络时更加灵活。
特点
 支持 Turbo Ring 和 RSTP/STP(IEEE802.1W/D)
 IGMP Snooping和GMRP过滤多播封包
 支持基于端口的VLAN、IEEE 802.1Q VLAN和GVRP协议,轻松实现网络管理
 通过QoS-IEEE 802.1p/1Q和TOS/DiffServ提升决策机制
 采用802.3ad,LACP优化网络带宽
 支持 IEEE 802.1X 和 https/SSL,增强网络安全性
 SNMP V1/V2c/V3 用于不同级别的网络管理
 采用 RMON 提升网络监控能力
 ABC-01自动备份配置器
 带宽管理可以阻止不可预料的网络状态,端口锁定只允许授权的MAC地址访问
 端口镜像用于在线调试
 通过E-mail和继电器输出实现意外情况自动报警
 自动恢复在线设备的IP地址
 Line-swap 快速恢复
 可通过 web 浏览器、Telnet/Serial console,Windows Utility 和 ABC-01 配置
 操作温度范围-40 ~ 85℃
技术参数
标准:IEEE 802.3 10BaseT,
IEEE 802.3u 100BaseT(X)和100Base FX,
IEEE 802.3ab 1000BaseT(X),
IEEE 802.3z 1000BaseSX/LX/LHX/ZX,
IEEE 802.3x流量控制,
IEEE 802.1D快速生成树,
IEEE 802.1W Rapid STP,
IEEE 802.1Q VLAN Tagging,
IEEE 802.1p Class of Service,
IEEE 802.1X Authentication,
IEEE 802.3ad Port Trunk with LACP
协议:IGMP V1/V2/V3 device,GMRP,GVRP,SNMP
V1/V2C/V3,DHCPP服务器/客户端,DHCP Option 82,
BootP,TFTP,SNTP,SMTP,RARP,RMON
MIB:MIB-II,Ethernet-like MIB,P-BRIDGE MIB,
Q-BRIDGE MIB,Bridge MIB,RSTP MIB,RMON MIB
Group 1,2,3,9
流量控制:IEEE802.3x流控,背压式流控
接口
快速以太网:插槽1,可安装具备10/100BaseT(X) 或
100BaseFX(SC/ST接口)类型的8/7/6端口模块
千兆以太网:插槽2,可安装具备10/100/1000BaseT(X)和
1000BaseSX/LX/LHX/ZX(LC接口)类型的4/2端口模块
插槽2同时支持快速以太网和千兆以太网接口模块
Console:RS-232(RJ45)
系统LED指示灯:STAT,PWR1,PWR2,FAULT,
MASTER,COUPLER
模块LED指示灯:LNK/ACT,FDX/HDX,RING PORT,
COUPLER PORT,SPEED
报警触点:一路继电器输出,容量1A@ 24 VDC
电源
输入电压:24 /48VDC (9 ~ 60 V)或125/250 VDC (88 ~
300 V)和110/240 VAC (85 ~ 264 V)
连接:10-pin接线端子
过载保护:提供
反接保护:提供
机械特性
外壳:IP30防护等级
尺寸(W x H x D):266.7 x 44 x 195 mm(10.5 x 1.73 x 7.68 in.)
安装方式:19英寸机架式安装
工作环境
操作温度:-40 ~ 85 °C (-40 ~ 185 °F)
cold start of min. 100 VAC at -40 °C
储存温度:-40 ~ 85 °C (-40 ~ 185 °F)
相对湿度:5 ~ 95% (无凝霜)
保修期
5 年
TSN 技术助力家电制造自动化
喜讯!MGate 5123 荣获 “数字化创新奖”
协议网关如何实现智能电网数位转型
跨界融合的力量:BESS 如何实现电力流与数据流的完美相融
Moxa 喜获全球首个 IEC 62443-4-2 工业安全路由器认证
