Moxa推出AWK-5222系列双射频AP/网桥/客户端
简介
AWK-5222系列双频射频无线AP/网桥/客户端为您的工业无线网络提供高度灵活、可靠的解决方案。AWK-5222系列标准型适用于作业温度 0 ~ 60 ℃ 的工业环境,AWK-5222系列宽温型则适用于-40 ~ 75 ℃,该产品具备工业等级,坚固耐用。通过两个独立的RF模块,AWK-5222支持更多的无线配置与应用,其冗余的无线连接提高了整个无线网络的可靠性。AWK-5222的两路DC电源输入让电力供应更加可靠,同时也支持以太网供电,让网络供电配置更为简便。
冗余设计提高系统可靠性
先进的安全技术保障
- 64位和128位的WEP(有线等效加密)
- SSID广播开闭功能
- 面向访问控制的滤波技术
- 支持IEEE 802.1X/RADIUS
- 支持WPA/WPA2/802.11i
规格
无线局域网接口 标准:IEEE 802.11a/b/g/h for Wireless LAN
IEEE 802.11i for Wireless Security
IEEE 802.3u for 10/100BaseT(X)
IEEE 802.3af for Power-over-Ethernet
IEEE 802.1D for Spanning Tree Protocol
IEEE 802.1w for Rapid STP
IEEE 802.1Q VLAN
扩频调制与速率 (典型产品):• DSSS with DBPSK, DQPSK, CCK
• OFDM with BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM
64QAM @ 54 Mbps, 16QAM @ 24/36 Mbps, QPSK @ 12/18 Mbps, CCK @ 11/5.5 Mbps, DQPSK @ 2 Mbps, DBSK@ 1 Mbps
• 802.11b: CCK @ 11/5.5 Mbps, DQPSK @ 2 Mbps, DBPSK
@ 11 Mbps
• 802.11a/g: 64QAM @ 54/48 Mbps, 16QAM @ 36/24 Mbps, QPSK @ 18/12 Mbps, BPSK @ 9/6 Mbps
工作频道:US: 2.412 ~ 2.462 GHz (11频段)
5.18 ~ 5.24 GHz (4频段)
EU: 2.412 ~ 2.472 GHz (13频段)
JP: 2.412 ~ 2.472 GHz (13频段, OFDM)
2.412 ~ 2.484 GHz (14频段, DSSS)
5.18 ~ 5.24 GHz (对于W52 4频段)
安全:• SSID广播开闭功能
• 基于MAC/IP/ 协议/ 端口过滤的防火墙技术
• 64位和128 位WEP加密,WPA /WPA2个人版和企业版 (IEEE 802.1X/RADIUS,TKIP和AES)
数据速率:802.11b支持:1M,2M,5.5M,11M bps
802.11a/g支持:6M,9M,12M,18M,24M,36M,48M,54M bps
TX发射功率:802.11b: Typ. 23±1.5 dBm @ 1 to 11 Mbps
802.11g: Typ. 20±1.5 dBm @ 6 to 24 Mbps, Typ. 19±1.5 dBm @ 36 Mbps, Typ. 18±1.5 dBm @ 48 Mbps, Typ. 17±1.5 dBm @ 54 Mbps
802.11a: Typ. 18±1.5 dBm @ 6 to 24 Mbps, Typ. 16±1.5 dBm @ 36 to 48 Mbps, Typ. 15±1.5 dBm @ 54 Mbps
RX灵敏度:802.11b: -97 dBm @ 1 Mbps, -94 dBm @ 2 Mbps, -92 dBm @ 5.5 Mbps, -90 dBm @ 11 Mbps
802.11g: -93 dBm @ 6 Mbps, -91 dBm @ 9 Mbps, -90 dBm @ 12 Mbps, -88 dBm @ 18 Mbps, -84 dBm @ 24 Mbps, -80 dBm @ 36 Mbps, -76 dBm @ 48 Mbps, -74 dBm @ 54 Mbps
802.11a: -90 dBm @ 6 Mbps, -89 dBm @ 9 Mbps, -89 dBm @ 12 Mbps, -85dBm @ 18 Mbps, -83 dBm @ 24 Mbps, -79 dBm @ 36 Mbps, -75 dBm @ 48 Mbps, -74 dBm @ 54 Mbps
协议 一般协议支持:Proxy ARP, DNS, HTTP, HTTPS, IP, ICMP, SNTP, TCP, UDP, RADIUS, SNMP, PPPoE, DHCP
AP协议支持:ARP, BOOTP, DHCP, dynamic VLAN-Tags for 802.1X-Clients, STP/RSTP (IEEE 802.1D/w)
接口 默认天线:2 dBi,双频段全向天线,RP-SMA (male)
扩展天线连接:RP-SMA (female)
局域网端口:10/100BaseT(X) 自动协商速率 (RJ45接口)
控制端口:RS-232 (RJ45接口)
LED指示灯:PWR1,PWR2,PoE,FAULT,STATE,LAN1,WLAN2,10M,100M
报警触点(数字输出方式):1个继电器输出,负载能力1A @ 24 VDC
数字输入:2个共地隔离输入• 状态“1”:+13 ~ +30 V
• 状态“0”:-30 ~ -3 V
• 最大输入电流:8 mA
机械特性 外壳:IP30防护等级,金属材料
重量:1.1 kg
尺寸:62.05 x 135 x 105 mm (2.44 x 5.31 x 4.13 in)
安装方式:DIN导轨安装 (标准安装),壁挂安装 (可选)
工作环境 工作温度:标准型: 0 ~ 60 ℃ (32 ~ 140 °F)
宽温型: -40 ~75 ℃ (-40 ~ 167 °F)
存储温度:-40 ~ 85 °C (-40 ~ 185 °F)
相对湿度:5% ~ 95% (无凝露)
电源需求 输入电压:12 ~ 48 VDC,冗余双直流电源输入或者48 VDC以太网供电 ( 兼容IEEE 802.3af)
连接方式:10-pin removable terminal block
电源功耗:• 800 mA (max.) @ 12 to 48 VDC
• 0.4 A @ 24 VDC
电源反接保护:有
安规认证 E安全:EN60950-1, UL60950-1
频率:EN300 328,EN301 893
MC:EN301 489-1/-17, FCC Part 15, EN55022/55024, IEC61000-6-2/-4
轨道交通:EN50155 (环境), EN50121-1/-4 (环境)
注:更多详情认证,请登陆Moxa网站查询。
保修 保修期:5 年
TSN 技术助力家电制造自动化
喜讯!MGate 5123 荣获 “数字化创新奖”
协议网关如何实现智能电网数位转型
跨界融合的力量:BESS 如何实现电力流与数据流的完美相融
Moxa 喜获全球首个 IEC 62443-4-2 工业安全路由器认证
