Moxa推出EDS-608/611/616/619模块化工业以太网交换机
简介
Moxa的EDS-608/611/616/619系列模块化网管型以太网络交换机具有丰富的接口模块可供选择,满足使用者多样且广泛的应用需求。这些具有高密度端口数设计的模块化交换机具备极高的规划弹性,可提供多达三个Gigabit以太网络端口和四个用于插接快速以太网络模块的扩充插槽,您可以从接口模块当中选用各种具有铜线和/或光纤连接器的组合。此系列产品线皆具有工业级的坚固特性,可运作于-40至75 °C的延伸温度范围, 且其接口模块支持热插拔抽换,以确保可靠的运作。Moxa的EDS-600模块化网管型以太网络交换机产品线是您建构以太网络基础架构时最具成本效益的解决方案,为您提供最大的弹性并简化未来扩充工作。
特点与优势
• 热插拔的接口模块设计(即将推出)
• 支持Turbo Ring、Turbo Chain(自愈时间< 20 ms全负载)和RSTP/STP网络备援(IEEE 802.1w/D)
• 支持 IPv6/IPv4 双重协定架构
• 支持 SNMP Inform以确保突发事件告警的准确传递
• 支持LLDP链路层发现协议
• DHCP Opition 82,用于以不同策略分配IP地址
• 支持IEEE 1588 PTP精确时间同步协议
• 支持工业以太网协议Modbus/TCP
• IGMP Snooping和GMRP用于过滤工业以太网协议中的多播流量
• 支持基于端口的VLAN、IEEE802.1Q VLAN和GVRP协议,使网络规划简单易行
• 支持Qos(IEEE 802.1p/1Q)和TOS/DiffServ,增加决定权
• 支持Port Trunking,优化带宽利用
• 支持SNMPv3,IEEE 802.1X,HTTPS和SSH,增强网络安全性
• 支持SNMP V1/V2c/V3以进行不同网络层级间的管理
• 支持RMON功能,提供有效的网络监视和预测能力
• 频宽流量管理功能避免非预期的网络状态
• 端口锁定只允许授权MAC地址访问
• 端口镜像可用于在线调试
• 通过E-mail、继电器输出,实现自动报警
• 数字输入接口可将传感器和警报与IP网络整合为一体
规格
技术参数:
IEEE 802.3 for 10BaseT
IEEE 802.3u for 100BaseT(X) 和 100Base FXIEEE
802.3ab for 1000BaseT(X)
IEEE 802.3z for 1000BaseX
IEEE 802.3x流控
IEEE 802.1D生成树
IEEE 802.1W快速生成树
IEEE 802.1Q VLAN标记
IEEE 802.1D服务级别
IEEE 802.1W协议认证
IEEE 802.3ad,用于与LACP一起的端口信息通路
协议:IGMPv1/v2,GMRP,GVRP,SNMPv1/v2c/v3,
DHCP 服务器/客户端,DHCP Option 66/67/82,BootP,
TFTP,SNTP,SMTP,RARP,RMON,HTTP,HTTPS,
Telnet,SSH,Syslog,LLDP,Modbus/TCP,IEEE1588
PTP,IPv6
MIB:MIB-II,Ethernet-like MIB,P-BRIDGE MIB,
Q-BRIDGE MIB,Bridge MIB,RSTP MIB,RMON MIB
Group1,2,3,9
流控:IEEE 802.3x流控,背压式流控
交换属性 优先级队列:4
VLAN最大可用数量:64
VLAN ID范围:1 ~ 4094
IGMP组:256
MAC地址表大小:8 K
包缓冲区大小:1 Mbit
接口
快速以太网:2个或4个插槽,适合任意4端口的接口模组
(10/100BaseT(X)和100BaseFX)
千兆以太网:3个10/100/1000BaseT(X)或
100/1000BaseSFP插槽(仅限EDS-611和EDS-619)
控制台端口:RS - 232(RJ45连接器)
DIP开关:Turbo Ring,Master,Coupler,Reserve
系统LED指示灯:PWR1,PWR2,FAULT,MSTR/HEAD,
CPLR/TAIL,G1,G2,G3
模组LED指示灯:10/100M TP端口,100M光纤端口
报警输出:一路继电器输出报警,1A @ 24 VDC
数字输入:电子隔离、共地
• 状态“±1”: +13 ~ +30 V
• 状态 ±0”: -30 ~ +3 V
• 最大输出电流:8 mA
电源 输入电压:12/24/48 VDC,双冗余输入
输入电流:
EDS-608:0.16A @ 24 V
EDS-611:0.31A @ 24 V
EDS-616:0.25A @ 24 V
EDS-619:0.31A @ 24 V
过流保护:提供
连接方式:1个可插拔的5脚端子排和1个可插拔的6脚端子排
反接保护:提供
机械特性
外壳:IP30防护等级
尺寸:EDS-608/611系列:124.9 x 151 x 157.2 mm (4.92 x
5.95 x 6.19 in)
EDS-616/619系列:185 x 151 x 157.2 mm (7.28 x 5.95 x
6.19 in)
重量:EDS-608:2080 g EDS-611:2260 g
EDS-616:2780 g EDS-619:2950 g
安装方式:导轨、壁挂安装(可选附件)
工作环境 工作温度:
标准温度:0 ~ 60 °C(32 ~ 140 °F)
宽温:-40 ~ 75 °C(-40 ~ 167 °F)
储存温度:-40 ~ 85 °C(-40 ~ 185 °F)
相对湿度:5 ~ 95%(无凝露)
安规认证
安全性:UL508(认证中),EN60950-1(认证中)
危险环境:UL/cUL Class I,Division 2,Groups A,B,C和D
(认证中);ATEX Class I,Zone 2,Ex nC IIC(认证中)
EMI:FCC Part 15,EN61000-6-4
EMS:EN61000-6-2
EN61000-4-2 (ESD),level 3;EN61000-4-3 (RS),level 3;
EN61000-4-4 (EFT),level 3;EN61000-4-5 (Surge),level 3;
EN61000-4-6 (CS),level 3;
EN61000-4-8;
EN61000-4-29
海事:DNV(认证中),GL(认证中),ABS(认证中),LR(认 证中),NK(认证中)
轨道交通:EN50121-4 (EDS-616和仅EDS-619系列)
冲击:IEC 60068-2-27
下落:IEC 60068-2-32
震动:IEC 60068-2-6
注意:请登陆Moxa网站,获取最新认证信息。
保修期
保修期:5年
详细资料:请查阅www.moxa.com/warranty
TSN 技术助力家电制造自动化
喜讯!MGate 5123 荣获 “数字化创新奖”
协议网关如何实现智能电网数位转型
跨界融合的力量:BESS 如何实现电力流与数据流的完美相融
Moxa 喜获全球首个 IEC 62443-4-2 工业安全路由器认证
