科洛理思推出8口网管型工业以太网交换机JetNet4508V2
8个10/100TX端口自适应MDI/MDI-X
32G bps无阻塞交换机矩阵,8K MAC地址列表
支持Multiple Super Ring (自愈时间<5ms), Rapid Dual Homing, Multiple Ring和MSTP / RSTP多种冗余协议
支持IEEE 1588精确时钟同步协议用于时钟同步
支持VLAN, Private VLAN, QinQ, GVRP, QoS, IGMP Snooping V1/V2/V3, 速率控制, 端口聚合, LACP, 在线多端口镜像
支持IEEE 802.1AB LLDP链路层发现协议和JetView Pro i2NMS网管软件,可自动绘制拓扑,实现设备批量管理
支持SNMP, Web, Telnet In-Band, Serial Out-Band多种管理模式
内建WDT用于系统自动恢复
支持DC10~60V冗余电源输入
软件启动报警输出
铝合金外壳满足IP31工业防护等级
工作温度: -25~70°C 和 -40~75°C (JetNet 4508-w V2宽温版)
概述
科洛理思JetNet 4508 V2是一款8口网管型快速工业以太网交换机,具备全面2层管理功能和高系统可靠度,支持包括MSR和MSTP等网络冗余技术,确保实时优质的多元化网络应用。此以太网交换机包含8个10/100Mbps RJ-45快速以太网口,配备32Gbps交换矩阵提供实时无阻塞交换性能,确保0丢包提升高带宽应用的可靠性。
此外,新一代系统设计包含了基于硬件的WDT看门狗,周期性轮询设备活动状态,保障系统持续正常运行。它还支持DC10V~60V冗余电源输入,避免由于电源故障造成设备停机。它还支持DC10V~60V冗余电源输入,避免由于电源故障造成设备停机。JetNet 4508 V2整合了出色的2层网管功能,支持LLDP及JetView Pro智能NMS网络管理系统。采用铝合金外壳设计满足IP31工业防护等级,支持宽温工作环境:-25~70°C (JetNet 4508 V2), -40~75°C (JetNet 4508-w V2版本) ,在严苛的工业环境中,此交换机依然能够提供高可靠度高安全性的数据传输服务。
高性能微处理器,内建硬件WDT看门狗
JetNet 4508 V2采用32位180MHz ARM-9E处理器,支持最高200MIPS指令数,内置硬件WDT看门狗,可避免由于环境因素造成的系统崩溃,例如强烈的电磁干扰,大幅度的温度变化或错误的结构导致LOOP现象。这一出色的看门狗设计可以确保系统在极端恶劣环境下的稳定性和可靠度。
丰富的L2网络控制和安全管理功能
JetNet 4508 V2工业交换机提供丰富的网络控制和安全管理功能,确保网络系统的可靠性和安全性。网络控制功能方便用户最优化他们的工业网络环境,包括Tag-based VLAN,IGMP Snooping,IEEE 802.1s MSTP,IEEE 802.1w RSTP,Quality of Service(QoS),链路聚合(LACP),速率控制,端口镜像等。
这些功能可以帮助用户全面管理网络流量,确保实时数据流的有效传递。安全管理功能可帮助用户免遭网络黑客攻击,包装数据传输质量。JetNet 4508 V2系列支持DHCP client,DHCP server,IP及MAC地址绑定,802.1X访问控制,SSH加密,IP访问列表,port security,Private–VLAN可划分网络流量,以及其它多种安全功能。
简单易操作的网管界面
为了简化设置监控工作,JetNet 4508 V2提供多种网管界面,例如SNMP,Web浏览器,In-Band Telnet及Out-Band串行控制端口,支持CLI命令行。交换机状态及全部网络功能都可以通过这些网管界面进行设置。故障报警会通过邮件,SNMP Trap,本地/远程日志服务器,以及继电器报警等多种途径通知系统管理员。
除了这些网管界面,JetNet 4508 V2还提供Korenix JetView便捷型网管软件用于低成本的网络系统,以及高阶的JetView Pro i2NMS网络管理系统,整合了各项网管功能,包括自动检索设备,自动绘制网络拓扑,批量IP设定以及固件升级等操作。
全面的冗余解决方案 – Multiple Super Ring (MSRTM)
JetNet 4508 V2支持新一代环网冗余技术 - MSRTM (Multiple Super Ring),此新一代环网技术包含多项新功能,适合各种不同网络冗余和网络结构的应用需求。采用MSR冗余环网技术,单一节点可以隶属于不同环网,而断线恢复时间(failover time)小于5ms,复接恢复时间(restore time)则达到0ms。此外,用户可以增加上百个工业交换机来扩展环网结构,以满足网络应用的需求,而无须顾虑网络传输速率会受到影响。
MSRTM技术还能轻松将JetNet交换机接入核心网管交换机,采用RSTP协议或RDH(Rapid Dual Homing)技术,通过多线路多节点来提升两者间连线的可靠度。如果将MSR环网技术和LACP(Link Aggregation Control Protocol)链路聚合协议整合使用,可以增加网络的连通性,可靠度,全面提升网络质量。将2个或更多端口连线聚合捆绑,不仅可以增加带宽,还提高了节点间的冗余弹性。
Rapid Super Ring (RSRTM)技术
RSR(Rapid Super Ring)是第二代Korenix冗余网络技术,使用电口和光口组环的自愈时间从20ms大幅度缩短至个位毫秒级。Ring Master可以通过RSR engine自动选择,简化了设置步骤。R.M.的1st Ring port连接的主通讯线路,而R.M.的2nd Ring port连接的是备援线路。一旦主通讯线路发生中断,备援线路会立即切换成活动状态,进行数据传输。此外,在自动选择R.M.模式下,环网的复接恢复时间(restoration time)同样为0ms。
环网端口无缝自愈
无缝自愈是Korenix新一代专利技术,可让断线环网快速恢复,而不产生任何Loop回环,拓扑结构变化或封包丢失及延时。该技术完善了环网自愈过程,实现0毫秒无缝自愈,避免了任何不稳定因素,保障系统不间断运行。
Rapid Dual Homing (RDHTM) 双归属冗余技术
RDH(Rapid Dual Homing)快速双归属冗余是Korenix新一代环网技术的另一项重要功能。它支持与其它厂商的设备环网耦合。此外,还提供便捷的网管界面和多样的冗余架构,自愈时间更快,而断线复接恢复时间(restore time)为零,实现无缝恢复。可以自动检测上连端口并分组,无需另外设置。各组中,根据连线速率大小做为主要,次要,备用连接。速率最高的上连线路做为活动链路进行数据通讯。RDHTM整合了链路聚合功能,上连线路可以是单条连线,也可以是多条连线的聚合组,提供更好的冗余机制和上连带宽。
TrunkRingTM
TrunkRing是MSR的一项新功能,整合了RSR快速自愈环网和链路聚合两项技术。吸取了链路聚合能提高连线冗余性和连接速率的特点,只有当所有聚合连接全部断连,环网才会断开。此聚合功能支持静态聚合(static trunk)和动态聚合(LACP)。TrunkRing中并非要求每一段连接参数都一致。环网的连线可以是对称的,亦可以是不对称的。如环上有些连接是单线路,其它的可以是多条线路的聚合连接,且各聚合链路的组成员数量可以不同。用户可提高某一段连接的冗余性,来配合实际应用的需要。速率较低的连接更多被用做备援线路,当发生故障时快速恢复网络的连通性。
MultiRingTM
MultiRingTM 技术提供了一种更便捷的方法,用于连接两个环网。最简单的例子是仅用一台设备连接两个环网。根据端口数量的多少和不同的速率,一台设备甚至可连接多个环网。如JetNet 4508 V2可组建百兆环网并上联至JetNet 5010G或更高层Korenix工业以太网交换机。如下图所示,MultiRing
火车维护站自动化系统
