新品速递
Moxa推出OnCell 5004/5104-HSDPA系列路由器
——— 工业级五频段GSM/GPRS/EDGE/UMTS/HSDPA高速蜂窝路由器
简介
        OnCell 5004/5104-HSDPA系列高速工业级蜂窝路由器,允许最多4台以太网设备同时使用一个蜂窝数据以完成与远程站点设备的主用/备用网络连接。该系列的这两大产品均集成了蜂窝路由器功能,防火墙功能和网关功能,是此类应用中第一个面向工业领域的独立平台。OnCell 5004-HSDPA与OnCell 5104-HSDPA的区别在于,OnCell 5104-HSDPA具有内置的继电输出功能,可以向现场工程师显示警报事件的优先级,同时它还有2路数字输入,可以将传感器这样的基本I/O设备连接到蜂窝网络。OnCell 5004-HSDPA可以直接放置在桌面或墙面安装,而OnCell 5104-HSDPA则采用IA设计,DIN导轨式安装。两类产品都采用了12~48VDC电源输入,螺钉连接的电源模块可获得更高可靠性,其以太网口还采用了1.5 KV电磁隔离保护,避免系统受到意外浪涌冲击。
特点
  • 通用三频段UMTS/HSDPA 850/1900/2100MHz
  • 四频段GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900 MHz
  • 提供工业级主用和备用的无线WAN连接
  • 最多可连接4个10/100BaseT(X)设备
  • 支持OnCell中央管理软件
  • 冗余直流DC电源输入
  • 2路数字输入和1路继电输出(仅限OnCell 5104-HSDPA)
规格
蜂窝接口
标准:GSM/GPRS/EDGE/UMTS/HSDPA
频宽:三频:UMTS/HSDPA 850/1900/2100MHz
四频:GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900MHz
EDGE多信道类型:Class 10
EDGE终端设备类型:Class B
GPRS多信道类型:Class 10
GPRS终端设备类型:Class B
GPRS 编码方式:CS1 ~ CS4
发射功率:GSM 900: 2 W
UMTS/HSDPA: 0.25 W
EDGE 900: 0.5 W
EDGE 1800: 0.4 W
GSM 1800: 1 W
WAN接口 端口数:1
以太网:10/100Mbps,RJ45 连接器,自动MDI/MDIX
电磁隔离保护:1.5 KV内置保护
LAN接口 端口数:4
电磁隔离保护:1.5 KV内置保护
SIM接口 SIM卡数量:2
SIM卡控制:3 V
I/O接口(仅OnCell 5104-HSDPA) 继电器输出:1个继电器输出,载流能力1A@24VDC
数字输入:2路电隔离输入• 状态“1”:+13 ~ +30 V
• 状态“0”:-30 ~ -3 V
软件 网络协议:UDP/TCP, SNTP, ICMP, DDNS, DHCP/BOOTP, PPPoE, PPP, DNS Relay, HTTPS, Telnet, IPSec
路由器/防火墙:NAT,port forwarding,routing
认证:本地用户名和口令
安全:IP地址过滤
管理软件 OnCell中央管理软件:通过网络访问私有IP的集中化管理解决方案
机械特性 外壳:铝,IP30防护等级
重量:OnCell 5004-HSDPA, OnCell 5004-HSDPA-JPS: 505±5 g
OnCell 5104-HSDPA, OnCell 5104-HSDPA-JPS: 645±5 g
尺寸:OnCell 5004-HSDPA, OnCell 5004-HSDPA-JPS: 158 x 103 x 35 mm (6.22 x 4.06 x 1.38 in)
OnCell 5104-HSDPA, OnCell 5104-HSDPA-JPS: 135 x 103 x 50.8mm (5.315 x 4.16 x 2.00 in)
工作环境 工作温度:-30 ~ 55 °C (-22 ~ 131 °F)
工作湿度:5 ~ 95% RH
存储温度:-40 ~ 75 °C (-40~167 °F)
电源需求 电源输入接口:1个端子排,1个电源插座
输入电压:12 ~ 48 VDC
数据连接:
OnCell 5004:900 mA (峰值) @ 12 VOnCell 5104:950 mA (峰值) @ 12 V
安规认证 安全:UL:UL60950
RF:FCC Part22H
FCC PART24E
EN301 489-1
EN301 489-7
EN301 511
EMC:CE: EN55022 Class A / EN55024
FCC: FCC part 15 subpart B, Class A
保修 保修期:5年
TSN 技术助力家电制造自动化
喜讯!MGate 5123 荣获 “数字化创新奖”
协议网关如何实现智能电网数位转型
跨界融合的力量:BESS 如何实现电力流与数据流的完美相融
Moxa 喜获全球首个 IEC 62443-4-2 工业安全路由器认证
