Moxa推出WAC-1001系列控制器
简介
“零延迟漫游”的目标是为了确保客户端在从一个接入点切换至另一个接入点的过程中,通讯可以无缝连接。Moxa将新一代Turbo Roaming技术与WAC-1001整合,为AWK系列提供50ms快速漫游的功能。这种先进的快速漫游能力提供高速安全的数据切换。无线客户端可在接入点之间完成50毫秒漫游,同时在极其苛刻的环境中提供强大的安全支持。
特点
- 冗余24 VDC电源输入
- 低于50ms的Turbo Roaming功能,确保无缝无线连接
- 兼容IEEE802.11i无线安全标准
- 导轨或壁挂安装
- IP30防护等级,高强度金属外壳
- -40~75℃宽温(-T型号)
可用性高
•低于50ms的Turbo Roaming(快速漫游)
•配置备份
•双冗余直流电源输入
高级安全
•支持IEEE802.11X/RADIUS
•支持WPA/WPA2/802.11i
•集成的DI/DO点
•监测和预警
规格
WLAN 标准:
IEEE 802.11i,无线安全
IEEE 802.3u for 10/100BaseT(X)
IEEE 802.3af for Power-over-Ethernet
支持型号:
AWK-3121-RS系列
AWK-4121-RS系列
AWK-5222-RS系列
AWK-6222-RS系列
安全:
WPA /WPA2-Personal and Enterprise (IEEE 802.1X/RADIUS, TKIP and AES)
界面 网口:10/100BaseT(X),自适应,RJ-45
Console:RS-232 (RJ45-type)
LED指示灯:PWR1, PWR2, PoE, FAULT, STATE, 10M, 100M
报警输出:1个继电器输出报警,电流负载1 A @ 24 VDC
数字输入:2 个隔离输入
• +13 to +30 V for state “1”
• +3 to -30 V for state “0”
• Max. input current: 8 mA
机械特性 外壳:金属,IP30防护等级
重量:700 g
尺寸:53.6 x 135 x 105 mm
安装:导轨、壁挂
工作环境
工作温度:
- 标准型号:0 ~ 60°C
- 宽温型号:-40 ~ 75°C
存储温度:-40 ~ 85°C
相对湿度:5% ~ 95% (non-condensing)
电源需求 输入电压:12 ~ 48 VDC,冗余双直流电源输入;48 VDC Power-over-Ethernet (IEEE 802.3af compliant; optional)
连接头:10-pin可移除终端端子
电源功耗:
• 0.121 ~ 0.494 @12 ~ 48 VDC
• 0.3 A @ 24 VDC
反极性保护:有
安规认证 EMC: FCC Part 15, EN55022/55024, IEC61000-6-2/-4
Environmental/EMC Compliancy: EN50155, EN50121-1/-4
Safety: UL 60950-1, EN 60950-1
保修 保修期:5年
TSN 技术助力家电制造自动化
喜讯!MGate 5123 荣获 “数字化创新奖”
协议网关如何实现智能电网数位转型
跨界融合的力量:BESS 如何实现电力流与数据流的完美相融
Moxa 喜获全球首个 IEC 62443-4-2 工业安全路由器认证
