Moxa推出TN-5516-8PoE系列以太网交换机
简介
ToughNet TN-5500系列M12 PoE网管型以太网交换机是专 为工业级应用所设计,像是铁路列车、车辆和轨道交通应用 等。TN系列采用M12及其他圆形接头实现紧密、坚固的连接, 免受震动和冲击等环境影响,确保稳定的运行。TN-5500- PoE系列以太网交换机提供 8或16个快速以太网M12端口, 其中4或8个为IEEE 802.3af兼容的PoE (以太网供电) 端口。 此系列交换机可做为电源供应设备 (PSE),且每个PoE端口 能够提供高达15.4瓦的电力,特别适合用于不便连接交流电 源或布线成本高昂的铁路列车应用,为IEEE 802.3af 兼容的 受电设备 (PDs)(例如:监控摄像头、无线AP和网络电话)提 供电源。此外,12/48 VDC或110/220 VDC/VAC隔离式冗余 双电源输入还可增加网络通信系统的稳定性,并节省布线成 本。此系列具备-40 ~ 75 °C工作温度的宽温机型可供选用。 TN-5500-PoE系列以太网交换机符合EN50155/50121-3- 2/50121-4(轨道交通应用),NEMA TS2(交通控制系统)与 e-Mark(车辆)的要求,广泛适用于多种工业应用。
特点与优势
• 先进的PoE管理功能
• 3个旋转开关,用于设置IP地址的最后3位数字,让维护更方便
• IPv6 Ready标志认证(IPv6标志委员会认证)
• 卓越的EN50155兼容工业以太网交换机,满足铁路车辆应用
• DHCP Opition 82,用于以不同策略分配IP地址
• 支持Modbus/TCP工业以太网协议
• Turbo Ring、Turbo Chain和IEEE 802.1D-2004 RSTP/STP
网络冗余
• IGMP Snooping和GMRP用于过滤多播流量
• 支持基于端口的VLAN、IEEE802.1Q VLAN和GVRP协议,使
网络规划简单易行
• 支持QoS(IEEE 802.1p/1Q和TOS/DiffServ),增加数据传
送确定性
• IEEE 802.3ad和LACP优化带宽利用
• 支持SNMPv3、IEEE 802.1X、HTTPS和SSH,加强网络安全性
• 支持SNMPv1/v2/v3不同等级的网络管理协议
• RMON协助提升网络监控效率并提供事件预测能力
• 带宽流量管理功能避免非预期的网络状态
• 端口锁定仅允许授权的MAC地址访问
• 支持端口镜像功能,便于在线调试
• 可通过e-mail和继电器输出自动发出事件告警
• 换线快速恢复连接
• 自动侦测已连接设备的IP地址
• 支持LLDP,可于网管软件中自动侦测拓扑
• 可通过Web浏览器,Telnet /串口控制面板,Windows工具配置
• 面板安装或导轨安装方式
技术
标准:
IEEE 802.3af for Power-over-Ethernet
IEEE 802.3用于10BaseT
IEEE 802.3u用于100BaseT(X)
IEEE 802.3ab用于1000BaseT(X)
IEEE 802.3x流量控制
IEEE 802.1D生成树协议
IEEE 802.1W快速生成树协议
IEEE 802.1Q VLAN标记
IEEE 802.1p服务级别
IEEE 802.1X协议认证IEEE 802.3ad,用于与LACP一起的端口信息通路
协议:IGMPv1/v2,GMRP,GVRP,SNMPv1/v2C/v3,
DHCP 服务器/客户端,DHCP Option 66/67/82,BootP,
TFTP,SNTP,SMTP,RARP,RMON,HTTP,HTTPS,
Telent,SSH,Syslog,LLDP,IEEE 1588 PTP,Modbus/
TCP,IPv6
MIB:MIB-II,Ethernet-like MIB,P-BRIDGE MIB,
Q-BRIDGE MIB,Bridge MIB,RSTP MIB,RMON MIB
Group 1,2,3,9
流控:IEEE 802.3x流控、背压式流控
交换属性
优先级队列:4
VLAN最大可用数量:64
VLAN ID范围:VID 1 ~ 4094
IGMP组:256
接口 快速以太网:前侧出线,M12 接头,10/100BaseT(X)自侦测,
全/半双工模式,MDI/MDIX 自适应
控制台端口:M12 A-coding,5-pin 针式接头
系统LED指示灯:PWR1,PWR2,FAULT,MSTR/HEAD,CPLR/
TAIL
端口LED指示灯:10/100M(fast Ethernet port),PoE
报警输出:1个M12 A-coding 5-pin针式接头两路继电器输
出报警,电流负载能力3 A @ 30 VDC或3 A @ 240 VAC
电源需求 输入电压:
• 24 VDC (16.8 ~ 36 V)
• 48 VDC (46 ~ 50 V)
• 110/220 VDC/VAC (88 ~ 300 VDC,85 ~ 264 VAC)
输入电流:
• TN-5508-4PoE系列
Max. 3.5 A @ 24 VDC
Max. 1.8 A @ 48 VDC
Max. 0.92/0.47 A @ 110/220 VDC
Max. 0.77/0.39 A @ 110/220 VAC
• TN-5516-8PoE Series
Max. 7.5 A @ 24 VDC
Max. 3 A @ 48 VDC
Max. 1.95/0.975 A @ 110/220 VDC
Max. 1.83/0.91 A @ 110/220 VAC
旋转开关:设置IP地址的最后3位数字
过流保护:提供
连接方式:M23连接器
反接保护:提供
机械特性
外壳:IP54防护等级,金属外壳(提供未使用可选的端口保护盖)
尺寸:
TN-5508 4PoE系列:185 x 170 x 110 mm (7.28 x 6.69 x 4.33 in)
TN-5516 8PoE系列:250 x 170 x 110 mm (9.84 x 6.69 x 4.33 in)
安装方式:面板、导轨安装(可选附件)
工作环境 工作温度:
标准型号:0 ~ 60 °C (32 ~ 140 °F)
宽温型号:-40 ~ 75 °C (-40 ~ 167 °F)
储存温度:-40 ~ 85 °C (-40 ~ 185 °F)
相对湿度:5 ~ 95% RH (无凝露)
安规认证 Safety:UL508 (认证中)
EMI:FCC Part 15,CISPR (EN55022) class A
EMS:
EN61000-4-2 (ESD),等级3
EN61000-4-3 (RS),等级4
EN61000-4-4 (EFT),等级3
EN61000-4-5 (Surge),等级3
EN61000-4-6 (CS),等级3
EN61000-4-8
EN61000-4-11
EN61000-4-12
Traffic Control:NEMA TS2 (认证中)
Rail Traffic:(面板安装) EN50155 (认证中),EN50121-3-2
(认证中),EN50121-4 (认证中)
Shock:IEC61373
Freefall:IEC60068-2-32
Vibration:IEC61373
保修 保修期:5年
TSN 技术助力家电制造自动化
喜讯!MGate 5123 荣获 “数字化创新奖”
协议网关如何实现智能电网数位转型
跨界融合的力量:BESS 如何实现电力流与数据流的完美相融
Moxa 喜获全球首个 IEC 62443-4-2 工业安全路由器认证
