Moxa推出TN-5508系列以太网交换机
简介
ToughNet TN-5500系列M12网管型以太网交换机专为恶劣环境的工业应用设计。TN系列采用M12及其他圆 形接头实现紧密、坚固的连接,免受震动和冲击等环境影响,确保稳定的运行。TN-5500-LV-MV交换机提12/24/36/48/72/96/110 VDC多种电源输入,一种型号即可满足您全球应用的需求。此外,12/24/36/48 VDC,72/96/110 VDC或者110/220 VDC/VAC双隔离冗余电源输入还可增加网络通信的稳定性,节省布线成本。TN-5500配备8个或16个快速以太网M12口,TN-5510/5518底侧配备2个带继电器旁路功能的千兆以太网RJ45接口。有-40~ 75 °C工作温度的宽温机型。TN-5500系列交换机满足EN50155/50121-3-2/50121-4(轨道交通应用),NEMA TS2(交通控制系统)与e-mark(车辆)的要求,广泛适用于多种工业应用。
特点
• 即使设备因电源故障不工作,2个千兆以太网RJ45 接口的继电器旁路功能也可确保数据通信。
• 3个旋转开关用来设置IP地址的最后3位数字,维护更方便
• IPv6 Ready认证(IPv6标志委员会认证)
• IEEE 1588PTP(精密时间协议),用于与网络同步的准确时间
• DHCP Opition 82,用于以不同策略分配IP地址
• 支持工业以太网协议Modbus/TCP
• 支持Turbo Ring和RSTP/STP(IEEE802.1W/D)
• IGMP Snooping和GMRP用于过滤工业以太网协议中的多播流量
• 支持基于端口的VLAN、IEEE802.1Q VLAN 和GVRP协议,使网络规划简单易行
• 支持QoS-IEEE 802.1p/1Q和TOS/DiffServ,增加决定权
• 支持IEEE 802.3ad和LACP优化带宽利用
• 支持IEEE 802.1X和https/SSL,增强网络安全性
• 支持SNMP V1/V2c/V3以进行不同网络层级间的管理
• RMON功能能够提供有效的网络监视和预测能力
• 频宽流量管理功能避免非预期的网络状态
• 端口锁定仅允许授权 MAC 地址访问
• 端口镜像可用于在线调试
• 通过E-mail、继电器输出,实现自动报警
• 换线连接快速恢复
• 可通过Web浏览器,Telnet / 串口控制台,Windows工具配置
• 面板安装或导轨安装方式
技术
标准:IEEE 802.3 10BaseT
IEEE 802.3u 100BaseT(X)
IEEE 802.3ab 1000BaseT(X)
IEEE 802.3x流量控制
IEEE 802.1D生成树协议
IEEE 802.1W快速生成树协议
IEEE 802.1Q VLAN标记
IEEE 802.1D服务级别
IEEE 802.1W协议认证
IEEE 802.3ad,用于与LACP一起的端口信息通路
协议:GMPv1/v2 device,GMRP,GVRP,SNMPv1/v2C/
v3,DHCP服务器/客户端,DHCP Option 66/67/82,BootP,
TFTP,SNTP,SMTP,RARP,RMON,HTTP,HTTPS,
Telent,SSH,Syslog,LLDP,IEEE 1588 PTP,Modbus/
TCP,IPv6
MIB:MIB-II,Ethernet-like MIB,P-BRIDGE MIB,QBRIDGE
MIB,Bridge MIB,RSTP MIB,RMON MIB Group
1,2,3,9
流控:IEEE 802.3x流控、背压式流控
优先级队列:
VLAN最大可用数量:64
VLAN ID 范围:1 ~ 4094
IGMP组:256
接口
快速以太网:前侧出线,M12 接头,10/100BaseT(X) 自侦测,
全/半双工模式,MDI/MDIX 自适应
底侧出线,10/100/1000BaseT(X)自动侦测,全/半双工模式,
MDI/MDI-X自适应
控制台端口:M12 A-coding, 5-pin 针式接头
系统LED指示灯:PWR1, PWR2, FAULT, MASTER, COUPLER
端口LED指示灯:10/100M (快速以太网口), 10/100/1000M
(千兆以太网口)
报警输出:1个M12 A-coding 5-pin针式接头两路继电器输
出报警, 电流负载能力3 A @ 30 VDC 或3 A @ 240 VAC
旋转开关:设置IP 地址的最后3位数字
电源 输入电压:
12/24/36/48 VDC (8.4 ~ 60 VDC)
72/96/110 VDC (50.4 ~ 154 VDC)
110/220 VDC/VAC (88 ~ 300 VDC, 85 ~ 264 VAC)
过流保护:提供
连接方式:M23 A-coding, 5-pin 针式接头
反接保护:提供
机械特性
外壳:IP54防护等级,金属外壳
尺寸:
250 x 170 x 69.8 mm (W x H x D) (9.84 x 6.69 x 2.75 in)
安装方式:面板、导轨安装(可选附件)
工作环境
工作温度:
标温型:0 ~ 60 °C (32 ~ 140 °F)
宽温型:-40~ 75°C (-40 ~ 167°F)
储存温度:-40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
工作湿度:5~95% RH (无凝露)
安规认证 安全性:UL 508(认证中)
EMI:FCC Part 15, CISPR (EN55022) class A
EMS:EN61000-4-2(ESD),等级3
EN61000-4-3 (RS),等级 4
EN61000-4-4 (EFT),等级3
EN61000-4-5 (Surge),等价3
EN61000-4-6 (CS),等级3
EN61000-4-8
EN61000-4-11
EN61000-4-12
交通认证:NEMA TS2 (认证中),e-mark (认证中)
铁路认证:EN50155 (环境, 认证中), EN50121-3-2 (认证中),
EN50121-4 (认证中)
冲击:IEC61373
下落:IEC60068-2-32
震动:IEC61373
保修期5年
TSN 技术助力家电制造自动化
喜讯!MGate 5123 荣获 “数字化创新奖”
协议网关如何实现智能电网数位转型
跨界融合的力量:BESS 如何实现电力流与数据流的完美相融
Moxa 喜获全球首个 IEC 62443-4-2 工业安全路由器认证
