Moxa推出IKS-6726-8PoE交换机
简介
IKS-6726-8PoE系列工业级机架式以太网交换机是为了满足您 关键应用的需求而设计,例如交通控制系统(NEMA TS2)、电力 自动化和关键的设备监控等应用。IKS-6726-8PoE标准配备有8 个10/100BaseT(X) 端口和8个10/100BaseT(X) 802.3af (PoE)兼 容的以太网口。IKS-6726-8PoE支持两种电源输入:48 VDC和 110/220 VDC/VAC,而在PoE的电源供应方面可提供高达120 W 的总电源。以120 W为总供电上限来计算,IKS-6726-8PoE最高 可供电给16个PoE端口。此系列交换机支持先进的网管和安全特 点,适用于像是IP监控和门禁管理系统这类的安防自动化应用, 因为这些应用所需要的正是可扩展的骨干架构和以太网供电的特 点。此外,IKS-6726-8PoE的模块化设计让网络规划更轻松,也 允许您灵活配置不同的介质组合,最多可安装16个PoE端口,2个 千兆端口和24个快速以太网端口。
特点
- 先进的PoE管理功能
- 兼容IEEE802.3af PoE和以太网组合端口
- IPv6 Ready认证(IPv6 标志委员会认证)
- IEEE 1588PTP(精密时间协议),用于与网络同步的准确时间
- DHCP Opition 82,用于以不同策略分配IP地址
- 支持工业以太网协议Modbus/TCP
- 支持Turbo Ring和RSTP/STP(IEEE802.1W/D)
- 支持IGMP snooping和GMRP协议,用于过滤工业以太网协议中的多播流量
- 支持基于端口的VLAN、IEEE 802.1Q VLAN和GVRP协议,轻松实现网络规划
- 支持QoS-IEEE 802.1p/1Q和TOS/DiffServ,增加决定权
- 采用802.3ad,LACP 优化网络带宽
- 支持SNMPv3,IEEE 802.1X,HTTPS,和 SSH,增加网络安全性
- 支持SNMP V1/V2c/V3以进行不同网络层级间的管理
- 支持RMON,提供有效的网络监视和预测能力
- 带宽管理能够预防不可预计的网络状态,端口锁定只允许访问授权的MAC地址
- 端口镜像可用于在线调试
- 通过E-mail、继电器输出实现自动报警
- 自动恢复连接设备的IP地址
- 换线连接快速恢复
- 可通过web浏览器、Telnet/Serial控制台,Windows工具和ABC-01自动备份配置器配置
技术
标准:
IEEE 802.3af,用于以太网供电
IEEE 802.3,用于10BaseT
IEEE 802.3u用于100BaseT(X) 和 100Base FX
IEEE 802.3ab用于1000BaseT(X)
IEEE 802.3z用于1000BaseX
IEEE 802.3x流量控制
IEEE 802.1D生成树协议
IEEE 802.1W快速生成树协议
IEEE 802.1Q VLAN标记
IEEE 802.1D服务级别
IEEE 802.1W协议认证
IEEE 802.3ad,用于与LACP一起的端口信息通路
协议:IGMPv1/v2设备,GMRP,GVRP,SNMPv1/v2c/v3,
DHCP 服务器/客户端,BootP,TFTP,SNTP,SMTP,RARP,
RMON,HTTP,HTTPS,Telnet,SSH,Syslog,DHCP
Option 66/67/82,Modbus/TCP,LLDP,IEEE 1588 PTP,IPv6
MIB:MIB-II,Ethernet-like MIB,P-BRIDGE MIB,Q-BRIDGE MIB,Bridge MIB,RSTP MIB,RMON MIBGroup 1,2,3,9
流控:IEEE 802.3x流量控制,背压式流量控制
交换属性
优先级队列:4
VLAN最大可用数量:64
VLAN ID范围:1 ~ 4094
IGMP 组:256
MAC地址表大小:8 K
包缓冲区大小:2 Mbit
接口 快速以太网:插槽1可安装PM-7200系列4/6/7/8端口的快
速以太网模块(10/100 BaseT(X)(TP/PoE/M12接头)或100
BaseFX(SC/ST接头)或100BaseSFP)
千兆以太网:插槽2可安装PM-7200系列2端口复合模块
(10/100/1000BaseT(X)或1000BaseSFP端口)
*关于PM-7200千兆和快速以太网模块的产品信息,请参见第2-39页。
控制台端口:RS-232 (RJ45连接器)
系统LED指示灯:STAT,PWR1,PWR2,FAULT,MSTR/
HEAD,CPLR/TAIL
模组LED指示灯:LNK/ACT,FDX/HDX,RING PORT,
COUPLER PORT,SPEED,PoE on module
报警输出:一路继电器输出,电流负载能力3 A @ 30 VDC
或 3 A @ 240 VAC
电源
输入电压:48 VDC (36 ~ 72 V)或110/220 VDC/VAC (88 ~
300 VDC,85 ~ 264 VAC)
输入电流:
• 最大5.8 A @ 48 VDC (PoE端口总共120 W输出功率)
• 最大1.85/0.94 A @ 110/220 VDC (PoE端口总共120 W输出功率)
• 最大1.54/0.78 A @ 110/220 VDC (PoE端口总共120 W输出功率)
过电流保护:提供
连接:10-pin 接线端子
反接保护:提供
机械特性
外壳:IP30防护等级,金属外壳
尺寸:440 x 44 x 325 mm (17.32 x 1.73 x 12.80 in)
重量:4200 g
安装方式:19英寸机架式安装
工作环境
工作温度:-40 ~ 75 °C(-40 ~ 167 °F),-40 °C冷启动需最小100VAC
储存温度:-40 ~ 85 °C (-40 ~ 185 °F)
相对湿度:5~95%(无凝露)
安规认证 安全:UL60950-1,CSA C22.2 No. 60950-1,EN60950-1 (认证中)
EMI:FCC Part 15,CISPR (EN55022) class A (认证中)
交通控制系统:NEMA TS2 (认证中)
铁路认证:EN50121-4 (认证中)
保修
保修期:5年
TSN 技术助力家电制造自动化
喜讯!MGate 5123 荣获 “数字化创新奖”
协议网关如何实现智能电网数位转型
跨界融合的力量:BESS 如何实现电力流与数据流的完美相融
Moxa 喜获全球首个 IEC 62443-4-2 工业安全路由器认证
