Moxa推出NPort IA5000A系列串口设备联网服务器
简介
NPort IA5000A工业级串口设备联网服务器是专为连接工业自动化串口设备,如PLC、传感器、仪表、电机、驱动器、条码阅读器和显示器等而设计的。NPort IA5000A具备金属外壳、螺丝连接器,并提供全方位浪涌保护和两种安装方式。NPort IA5000A的操作界面非常友好,让您的串口联网解决方案变得更简单、更可靠。
以太网口级联,降低布线成本(仅10/100Base TX型号)
NPort IA5000A的两个以太网口可作为以太网交换机的端口使用。一个端口直接连接到网络或服务器,另一个端口则与其他NPort IA或以太网设备相连。这种双以太网口的设计可以减少因每台串口设备与交换机连接而产生的布线成本。
冗余电源输入
NPort IA5000A提供两个电源输入,可同时连结两个DC电源。如果其中一个电源断线,另一个备用电源将会自动地切换,来支持 NPort IA5000A所需要的电力。两个输入电源的设计确保您的设备不间断运行。
异常事件时,自动发出 E-mail 和继电器输出报警
一旦网络中断、电源故障,或串口信号的DCD和DSR发生变化,内建继电器报警机制将会主动报警,以提醒管理人员。此外,当异常事件发生时,e-mail也会主动发出报警信息。这些功能将能帮助维护工程师实时响应任何紧急状况。
串口、网口和电源线提供浪涌保护
Moxa领先的浪涌保护解决方案,为NPort® IA5000A提供串口、网口和电源线的浪涌保护,并通过IEC 61000-4-5标准。这种全方位的浪涌保护,可以让您的电气设备远离电压变化或电气噪声的干扰,适用于石油天然气和电力自动化等应用。
工业等级认证
为确保产品安全,并在工业环境中可靠运行,NPort® IA5000A已获得各种工业认证,外壳具备IP30防护等级,还通过UL508安规认证。此外,NPort® IA5000A还通过UL/cUL Class 1 Division 2 Groups A, B, C, D认证的防爆等级,支持ATEX Class 1 Zone 2认证,可适用于恶劣环境。
特点
- 串口、网口和电源线提供浪涌保护
- 串口支持2KV光电隔离保护
- 电源接口和串口接口支持螺旋连接
- 通过C1D2和ATEX认证,可适用于恶劣环境
- 以太网口可级联,节省布线
- 冗余电源输入
- 异常事件时,自动发出E-mail和继电器输出报警
- 内嵌MiiNe CPU,功耗降低
- 支持宽温-40 ~ 75 ℃
以太网
端口数量:2
速率:10/100 Mbps, auto MDI/MDIX
连接类型:8-pin RJ45
电磁隔离保护:1KV (level 2) surge protection
串口
端口数量:NPort IA5150A:1
NPort IA5250A:2
NPort IA5450A:4
串口标准:RS-232/422/485
连接类型:NPort IA5150A:DB9 for RS-232, terminal block for RS-422/485
NPort IA5250A/IA5450A:DB9 for RS-232/422/485
串口先保护:• 15 KV ESD protection for all signals
• 2 KV isolation protection for Isolation models
• 1 KV (level 2) surge protection
RS-485数据流想控制:ADDC® (数据自动控制)
串口通讯参数
数据位:5, 6, 7, 8
停止位:1, 1.5, 2
校验位:None, Even, Odd, Space, Mark
流控:RTS/CTS and DTR/DSR (RS-232 only), XON/XOFF
波特率:50 ~ 921.6 Kbps
串口信号 RS-232:TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND
RS-422:Tx+, Tx-, Rx+, Rx-, GND
RS-485-4w:Tx+, Tx-, Rx+, Rx-, GND
RS-485-2w:Data+, Data-, GND
软件 网络协议:ICMP, IP, TCP, UDP, DHCP, BOOTP, Telnet, Rtelnet, DNS, SNMP, HTTP, SMTP, SNTP, IGMP
配置工具:Web Console, Serial Console, Telnet Console, Windows Utility
Windows Real COM驱动:Windows 95/98/ME/NT/2000, Windows XP/2003/Vista/2008/7 x86/x64
Fixed TTY驱动:SCO Unix, SCO OpenServer, UnixWare 7, UnixWare 2.1, SVR 4.2, QNX 4.25, QNX 6, Solaris 10, FreeBSD, AIX 5.x, HP-UX 11i
Linux Real TTY驱动:Linux kernel 2.4.x, 2.6.x
机械特性
外壳:金属
重量:NPort IA5150A:475 g
NPort IA5250A:485 g
NPort IA5450A:560 g
尺寸:NPort IA5150A/IA5250A:36 x 105 x 140 mm (1.42 x 4.13 x 5.51 in)
NPort IA5450A:45.8 x 134 x 105 mm (1.8 x 5.28 x 4.13 in)
工作环境
工作温度:标准型号:0 ~ 60°C (32 ~ 140°F)
宽温型号:-40 ~ 75°C (-40 ~ 167°F)
工作湿度:5 ~ 95% RH
存储温度:-40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
电源需求
输入电压:12 ~ 48 VDC
电源功耗:NPort IA5150A:12 ~ 48 VDC; 220 mA @ 12 VDC, 110 mA @ 24 VDC
NPort IA5150AI:12 ~ 48 VDC; 255 mA @ 12 VDC, 130 mA @ 24 VDC
NPort IA5250A:12 ~ 48 VDC; 250 mA @ 12 VDC, 125 mA @ 24 VDC
NPort IA5250AI:12 ~ 48 VDC; 290 mA @ 12 VDC, 150 mA @ 24 VDC
NPort IA5450A:12 ~ 48 VDC; 374 mA @ 12 VDC, 184 mA @ 24 VDC
NPort IA5450AI:12 ~ 48 VDC; 512 mA @ 12 VDC, 242 mA @ 24 VDC
安规认证
EMC:CE (EN55022 Class A, EN55024), FCC Part 15 Subpart B Class A
Safety:UL508 (Pending)
Hazardous Location:UL/cUL Class 1 Division 2 Groups A, B, C and D (Pending)
ATEX:Class I, Zone 2 (Pending)
EMS:EN61000-4-2 (ESD), Level 3
EN61000-4-3 (RS), Level 3
EN61000-4-4 (EFT), Level 4
EN61000-4-5 (Surge), Level 3
EN61000-4-6 (CS), Level 3
EN61000-4-8
EN61000-4-11
Shock:IEC60068-2-27
Freefall:IEC60068-2-32
Vibration:IEC60068-2-6
可靠性 报警:内建蜂鸣器和RTC (real-time clock)
自动重新启动触发器:内建WDT (watchdog timer)
保修
保修期:5年
TSN 技术助力家电制造自动化
喜讯!MGate 5123 荣获 “数字化创新奖”
协议网关如何实现智能电网数位转型
跨界融合的力量:BESS 如何实现电力流与数据流的完美相融
Moxa 喜获全球首个 IEC 62443-4-2 工业安全路由器认证
