Moxa推出NPort 5100A系列串口设备联网服务器
简介
NPort® 5100A串口设备联网服务器可让您的串口设备立刻联网,可通过软件直接访问网络中的串口设备。NPort® 5100A设计精简、坚固耐用,用户友好的界面让您的串口联网解决方案稳定可靠。
一个绿色的串口联网解决方案
Moxa MiiNe是一颗以ARM为基础并内嵌了RAM和闪存,既小又强大的串口联网SoC。采用了MiiNe芯片,NPort® 5100A系列成为世界上唯一一款功耗可以小于1W的串口设备联网服务器。较市场上同类产品节电可高达50%,满足工业现场对环保的要求。
串口、网口和电源线提供浪涌保护
浪涌,通常源于雷击等瞬时产生的高电压,对电气设备会造成损伤。NPort® 5100A采用了Moxa领先的浪涌保护技术,为串口、网口和电源线提供保护,并通过了IEC 61000-4-5认证标准。配备浪涌保护的串口联网解 决方案,可以让您的电气设备远离电压变化或电气噪声的干扰。
仅需三步,即可通过Web快速配置
NPort® 5100A只需三步,即可通过Web进行配置,配置界面简洁明了。通过NPort® 5100A的Web console,只需三个简单的步骤,就可指导用户配置并激活所需的串口联网应用。有了这个功能,用户平均只需要花费 30秒钟,即可完成对NPort®的设置,节省了大量的时间和精力。
便捷的故障查询
NPort® 5100A设备支持SNMP V2,可监视以太网中的所有设备。一旦用户定义错误,每台设备可配置为自动发送trap信息到SNMP管理器。即使不使用SNMP管理器,它也可以通过email发送报警信息。用户可根据Moxa Windows utility或web console来配置事件触发条件。举个例子,您可以配置热启动、冷启动或更改密码时触发报警。
特点
- 功耗全球最低,仅1W左右
- 仅需三步,即可通过Web快速配置
- 串口、网口和电源线提供浪涌保护
- COM口分组和UDP广播
- 电源接口螺旋连接,连接更安全
- Real COM/TTY驱动程序,适用于Windows和Linux
- 标准TCP/IP接口,支持通用TCP和UDP操作模式
以太网
端口数量:1
速率:10/100 Mbps,自适应MDI/MDIX
连接头:8针RJ45
电磁隔离保护:内建1.5 KV
串口
端口数量:1
串口标准:
NPort® 5110A:RS-232
NPort® 5130A:RS-422/485
NPort® 5150A:RS-232/422/485
连接头:DB9针式
串口保护:所有串口内建15 KV ESD保护,Level 1 Surge,
EN61000-4-5
RS-485数据流控:ADDC
RS-485上拉下拉电阻:1 KΩ,150 KΩ
串口通讯参数
数据位:5,6,7,8
停止位:1,1.5,2
校验位:None,Even,Odd,Space,Mark
流控:RTS/CTS和DTR/DSR (RS-232 only),XON/XOFF
波特率:50 bps ~ 921.6 Kbps
串口信号 RS-232:TxD,RxD,RTS,CTS,DTR,DSR,DCD,GND
RS-422:Tx+,Tx-,Rx+,Rx-,GND
RS-485 (4线):Tx+,Tx-,Rx+,Rx-,GND
RS-485 (2线):Data+,Data-,GND
软件
网络协议:ICMP,IP,TCP,UDP,DHCP,BOOTP,Telnet,
DNS,SNMP V1/V2c,HTTP,SMTP,IGMP V1/2
配置选项:Web Console (with new Quick Setup),Serial
Console (NPort 5110A/5150A only),Telnet Console,Windows
Utility
Windows Real COM驱动:Windows 95/98/ME/NT/2000,
Windows XP/2003/Vista/2008/7 x86/x64
固定TTY驱动:SCO Unix,SCO OpenServer,UnixWare
7,UnixWare 2.1,SVR 4.2,QNX 4.25,QNX 6,Solaris 10,
FreeBSD,AIX 5.x,HP-UX 11i,Mac 10.3
Linux实时TTY驱动:Linux kernel 2.4.x,2.6.x
机械特性
外壳:金属
重量:340 g
尺寸:
无挂耳:52 x 80 x 22 mm (2.05 x 3.15 x 0.87 in)
有挂耳:75.2 x 80 x 22 mm (2.96 x 3.15 x 0.87 in)
工作环境 工作温度:
标准型号:0 ~ 60 °C (32 ~ 140 °F)
宽温型号:-40 ~ 75 °C (-40 ~ 167 °F)
工作湿度:5 ~ 95% RH
存储温度:-20 ~ 85 °C (-4 ~ 185 °F)
电源需求
输入电压:12 ~ 48 VDC
功耗:
NPort 5110A:82.5 mA @ 12 V,47.3 mA @ 24 V
NPort 5130A:89.1 mA @ 12 V,49.5 mA @ 24 V
NPort 5150A:92.4 mA @ 12 V,52.8 mA @ 24 V
安规认证
电源线保护:Level 2 Burst (EFT),EN61000-4-4,Level 3
Surge,EN61000-4-5
EMC:CE (EN55022 Class A,EN55024),FCC Part 15
Subpart B Class A
安全:UL (UL60950-1),LVD (EN60950-1)
可靠性
自动重新启动触发器:内建WDT
保修期
5年
TSN 技术助力家电制造自动化
喜讯!MGate 5123 荣获 “数字化创新奖”
协议网关如何实现智能电网数位转型
跨界融合的力量:BESS 如何实现电力流与数据流的完美相融
Moxa 喜获全球首个 IEC 62443-4-2 工业安全路由器认证
