新品速递
Moxa推出WE-2100T内嵌式设备无线联网模块
简介
简介
  WE-2100T是一款紧凑型内嵌式无线联网模块并可以实现数据的安全传输。该产品可以将串口设备连接到无线接入点,或与另外一台WE-2100T实现点 对点连接。借助WE-2100T,用户无需了解复杂的无线技术便可轻松实现串口设备到无线以太网的连接。此外,该产品还符合802.11a/b/g无线标 准,可对数据传输进行加密。
为内嵌式应用设计的操作模式
  WE-2100T支持Real COM,TCP Server,TCP Client,UDP和RFC2217操作模式。这些操作模式是为满足内嵌式应用的要求而设计的。产品支持各种操作系统的Real COM驱动程序,安装简单。
采用Serial Command模式在现场进行配置
  • 可以在现场轻松实现网络参数配置
  • 命令格式简单
  • 串口、网络配置命令十分简单
  • 轻松切换软、硬件触发
  • 通过软件实现重启
特点
- 将串口设备连接到IEEE802.11a/b/g无线网络
- 支持Real COM,TCP Server,TCP Slave,UDP和
- RFC2217操作模式
- 支持Windows,Linux COM驱动
- 支持Windows Vista Real COM驱动
- 采用WEP,WPA和WPA2进行无线数据加密
- 通过串口采用串口命令进行配置
- 支持非标准波特率,如250 K和500 K
- 8个可用于编程的DI/DO通道
- 通过SSL/SSH进行加密配置
- 结构紧凑,易于安装
WLAN 兼容标准:IEEE802.11 a/b/g
展频技术:DSSS,CCK,OFDM
保护:内建1.5 KV电磁隔离保护
Tx功率:
5.15 ~ 5.35 GHz: 15 dBm @ 6 Mbps;12 dBm @ 54 Mbps
5.725 ~ 5.825 GHz: 15 dBm @ 6 Mbps;12 dBm @ 54 Mbps
2.412 ~ 2.483 GHz: 17 dBm @ 6 Mbps;15 dBm @ 54 Mbps
2.412 ~ 2.472 GHz: 18 dBm @ 1 to 11 Mbps
Rx灵敏度:
5.15 ~ 5.35 GHz: 6 Mbps @ -90 dBm;54 Mbps @ -72 dBm
5.725 ~ 5.825 GHz: 6 Mbps @ -89 dBm;54 Mbps @ -72 dBm
2.412 ~ 2.483 GHz: 6 Mbps @ -90 dBm;54 Mbps @ -73 dBm
2.412 ~ 2.472 GHz: 11 Mbps @ -87 dBm;1 Mbps @ -94 dBm
传输速率:
802.11a:54 Mbps
802.11b:11 Mbps
802.11g:54 Mbps
传输距离:长达100 米
加密机制:AES,WEP 64/128-bit,WPA,WPA2,802.11i
802.11i认证机制:
PEAP,EAP-TLS,EAP-TTLS,PEAP/MSCHAPv2,
PEAP/TLS,PEAP/GTC,PEAP/MD5,EAP-TTLS/EAPMD5,
EAP-TTLS/EAP-GTC,EAP-TTLS,EAP-TTLS/
EAP-MSCHAPv2,EAP-TTLS/EAP-TLS,EAP-TTLS/
MSCHAPv2,EAP-TTLS/MSCHAP
频道:
北美:CH1 ~ CH11,5150-5825 MHz
欧洲:CH1 ~ CH13,5150-5875 MHz
日本:CH1 ~ CH14,5150-5350 MHz
天线连接器:Reverse SMA
网络接入模式:Infrastructure mode (a/b/g),Ad-Hoc mode (b/g)
串口 端口数量:1
信号类型:TTL
串口通信参数 校验位:None,Even,Odd,Space,Mark
数据位:5,6,7,8
停止位:1,1.5,2
流量控制:RTS/CTS,XON/XOFF,DTR/DSR
通信速率:50 ~ 921.6 Kbps (标准波特率),250和500 Kbps
(特殊波特率)
软件特点 协议:ICMP,IP,TCP,UDP,DHCP,Telnet,DNS,SNMP,
HTTP,SMTP,SNTP,SSH,HTTPS
应用程序:用于Windows 98/ME/2000/XP/2003/Vista的
Windows utility
支持的操作系统驱动程序:Windows 95/98/ME/NT/2000/
XP /2003/XP x64/2003 x64/Vista COM driver,Linux Real
TTY driver,SCO Unix,SCO OpenServer 5,UnixWare 7,
UnixWare 2.1.x,SVR4.2,QNX
配置方式:Web console,serial console,Telnet console或
Windows utility
电源要求 电源输入:3.3V ± 5%
电源功耗:950 mA @ 3.3V
环境参数 工作温度:0 ~ 55 °C (32 ~ 131 °F),5 ~ 95% RH
存储温度:-20 ~ 85 °C (-4 ~ 185 °F),5 ~ 95% RH
安规认证 EMC:
CE EN550022 Class A
FCC Part 15,Subpart B,Class A
安全:EN60950,CUL,TUV
无线:
CE ETSI EN 301 489-17
FCC Part 17,Subpart B,Class A
保修期5 年
TSN 技术助力家电制造自动化
喜讯!MGate 5123 荣获 “数字化创新奖”
协议网关如何实现智能电网数位转型
跨界融合的力量:BESS 如何实现电力流与数据流的完美相融
Moxa 喜获全球首个 IEC 62443-4-2 工业安全路由器认证
