新品速递
Moxa UPort™ 204/207 USB hub
——— 4/7口入门级USB hub
简介
          UPort™ 204和UPort™ 207是入门级的USB 2.0集线器,可 将1个USB接口分别扩展为4个和7个USB接口。此Hub支持 真正的USB 2.0高速,即便在满负载情况下,每个USB口的传 输速率可高达480Mbps。UPort™ 204/207通过USB-IF的高 速认证,表明该系列产品是一款高可靠性的USB 2.0Hub。
此外,该Hub支持即插即用,每个端口均提供500mA的电源 输入,以确保您的USB设备正常工作。UPort™ 204/207支持 12-40VDC电流输出,便于移动应用。外部供电是确保USB 集线器与更多的USB设备兼容的唯一途径。
USB-IF认证
         UPort™ 204和UPort™ 207均通过了(USB Implementers Forum)认证。USB-IF专为USB 2.0规格的相关高速USB 产品制定了多种严格的电力需求。这意味着UPort™ 204和UPort™ 207支持高速USB 2.0,最高可达480Mbps的特性 完全符合操作要求,并能为下端设备提供足够的电源,也可从 暂停状态完全切换至高速传输状态。
ESD Level 4认证
         静电放电(ESD)是非常严重的,尤其是具有很长时间(dv/ dt)并超过 1000V的ESD,它会击穿设备的保护元件。为了避 免严重的损害,MOXA的UPort™ 204/207集线器提供ESD4级(接触放电8KV空气放电15KV)防护,从而提高了质量并 保护产品免受损害。
特点
  • 高速USB › 2.0,最高速度可达480 Mbps
  • USB-IF认证
  • 兼容USB 1.1
  • 所有USB口支持15 KV ESD Level 4保护
  • 壁挂式安装
  • 便捷的诊断LED灯
  • 所有端口提供500mA电流输出
  • 可选总线电源或外接电源(UPort™ 204)
规格
USB 兼容性: 兼容USB 1.1/2.0
上端: 1个USB口,B型接头
下端:
UPort™ 204: 4个USB口,A型接头
UPort™ 207: 7个USB口,A型接头
速率: 480 Mbps (高速USB) 和 12 Mbps (全速USB)
供电电流: 500 mA max. 每个USB通道l
物理特性 外壳: Polycarbonate (聚碳酸酯 )
尺寸:
UPort™ 204: 70 x 35 x 120 mm (2.76 x 1.38 x 4.72 in)
UPort™ 207: 207: 80 x 35 x 185 mm (3.15 x 1.38 x 4.72 in)
环境需求 工作温度: 0 ~ 60°C (32 ~ 140°F)
工作湿度: 5 ~ 95% RH
存储温度: -20 ~ 75°C (-4 ~ 167°F)
安规认证: EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN61000-4-
2,EN61000-4-3,EN61000-4-4,EN61000-4-5,EN61000-4-
6,EN61000-4-8, EN61000-4-11,EN61000-6-2, EN61000-6-4, FCC
Part 15 Class A, UL508, LVD
输入电压: 12 to 40 VDC外接电源
电源功耗:
UPort™ 404: 1210 mA @ 12 VDC, 610 mA @ 24 VDC, 430 mA @ 36 VDC
UPort™ 407: 2170 mA @ 12 VDC, 1070 mA @ 24 VDC, 730 mA @ 36 VDC
保修期 保修期: 5年
TSN 技术助力家电制造自动化
喜讯!MGate 5123 荣获 “数字化创新奖”
协议网关如何实现智能电网数位转型
跨界融合的力量:BESS 如何实现电力流与数据流的完美相融
Moxa 喜获全球首个 IEC 62443-4-2 工业安全路由器认证
