新品速递
Moxa UPort 1110 转串口适配器
——— 1口 RS232 USB 转串口适配器
简介
         UPort 1110 可让您的笔记型计算机或工作站的 USB (Unviversal Serial Bus) 接口可以轻松地与 1 端口 RS-232 接口的串口设备连结。 UPort 1110 透过 PC 的 USB 口增加了 1 个 Windows 串口 COM port ,且能与新型和既有的 RS-232 设备兼容,这种随插即用的 USB 解决方案很适合行动电话、仪器及 POS 销售设备使用。
特点
  • 完全符合 USB 2.0 规格
  • 支持 USB 数据速率最高可达 12 Mbps
  • 无需额外 I/O 及 IRQ
  • RS-232 的速率最高可达 921.6 Kbps
  • 支援 Win98/ME/2000/XP/2003 driver
  • 使用 RS-232 的 DB9 公头
  • LED 指示灯号包括 Active(USB) 、 TxD/RxD (RS-232)
  • 内建 15 KV ESD 突波保护
规格
USB 兼容USB1.0,1.1,2.0标准
连接器:USB A型
通信速率:全速12Mbps
串口 界面:
RS-422: TxD+(B), TxD-(A), RxD+(B), RxD-(A), GND
连接器:针式DB9
FIFO:64 byte
参数 校验位:None, Even, Odd, Space, Mark
数据位:5, 6, 7, 8
停止位:1, 1.5, 2
流控:XON/XOFF
波特率:50 bps ~ 921.6 Kbps
电源需求:30 mA @ 5 VDC
尺寸(L×W×H):37.5×20.5×60mm
机械特性 材料:ABS+PC
净重:60g(0.13lb)
工作环境 操作温度:0 ~ 55˚C (32 ~ 131˚F)
操作湿度:5 ~ 95% RH
存储温度:-20 ~ 85˚C (-4 ~ 185˚F)
突波保护:内建15 KV ESD保护
安规认证 EN55022 Class B, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3,
IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-4,
IEC 61000-4-5, IEC 61000-4-8, FCC Part 15 Class B
保修期5 年
TSN 技术助力家电制造自动化
喜讯!MGate 5123 荣获 “数字化创新奖”
协议网关如何实现智能电网数位转型
跨界融合的力量:BESS 如何实现电力流与数据流的完美相融
Moxa 喜获全球首个 IEC 62443-4-2 工业安全路由器认证
