新品速递
Moxa推出ioLogik E4200智能以太网适配器
——— 智能以太网适配器——高密度模组化 I/O
简介
  ioLogik E4200 适用于远程监测和报警系统,如水处理系统、供水系统、废水处理系统、电力监测系统等。这些应用需要大量的、不同类型的 I/O,包括温度传感器、气体传感器、水质传感器等。ioLogik E4200支持不同 I/O 融合的特性能够满足这些应用。
特点
  • 支持 多达16 个 I/O 模块(多至 256 点数字 I/O,64 点模拟 I/O)
  • 双以太网口,一个 RS-232 串口
  • 内置前端智能,支持80条逻辑语句
  • 可主动发送带时间戳的中文信息,发送信息的方式包括SMS/SNMP trap/TCP/UDP/email
  • 支持WEB CONSOLE
  • 自动检测新增模块功能
  • 支持动态链接库
LAN 以太网:2 x 10/100 Mbps w/ 2 MACs, 2 IPs, RJ45
保护:1.5 KV 磁隔离保护
协议:Modbus/TCP, TCP/IP, UDP, DHCP,
Bootp, SNMP,SNMP, Trap, HTTP,
SNTP
串口 接口:1 x RS-232/485 (9 芯 D-Sub, 针式)
参数:N,8,1
速度:115,200 bps
电源要求 电源输入:额定 24 VDC, 12 ~ 36 VDC
现场电源:额定24 VDC, 最高 30 VDC
机械特性 尺寸: 45 x 99.8 x 70 mm
工作环境 工作温度: -10 ~ 60°C (14 ~ 140°F), 5 ~ 95% RH
储存温度: -40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F), 5 ~ 95%RH
安规认证 EMI: FCC part 15, CISPR (EN55022) Class B
EMS:
IEC 61000-4-2 (ESD), level 2/3
IEC 61000-4-3 (RS), level 2
IEC 61000-4-4 (EFT), level 2
IEC 61000-4-5 (Surge), level 3
IEC 61000-4-6 (CS), level 2
IEC 61000-4-8 (PM), level 1
IEC 61000-4-11 (DIP)
IEC 61000-6-2 (ESD), level 2/3
IEC 61000-6-4 (EFT), level 2
安全: UL508
冲击: IEC 60068-2-27
跌落: IEC 60068-2-32
振动: IEC 60068-2-6
保修2年
TSN 技术助力家电制造自动化
喜讯!MGate 5123 荣获 “数字化创新奖”
协议网关如何实现智能电网数位转型
跨界融合的力量:BESS 如何实现电力流与数据流的完美相融
Moxa 喜获全球首个 IEC 62443-4-2 工业安全路由器认证
