新品速递
Moxa推出ioLogik W5340-HSDPA工业级智能I/O
——— HSDPA 3G无线远程RTU控制器,支持4个AI,8个DIO和2个继电器输出
简介
ioLogik W5340-HSDPA 3G无线远程RTU控制器是坚固、紧凑的远程监控 和报警系统解决方案。采用ioLogik W5340-HSDPA,你可 以自定义蜂窝网络连接策略,包括常开(Always-On)和按需 唤醒(Wake-on-Demand),针对不同应用进行数据速率的 优化(无线网络通讯成本主要取决于数据通讯速度)。有了 Moxa的“Active”技术,您可以减少一半的传输成本,并通过 不同的网络连接策略来优化数据传输的费用。 这种紧凑、宽温、坚固的解决方案适用于下列应用:
  • 水/污水处理系统
  • 广播及电信机站监控
  • 基础设施管理
  • 油气、能源及交通运输
  • 灯光监控系统
蜂窝通讯 标准:GSM/GPRS/EDGE/UMTS/HSDPA
频段选项:
• 三频段UMTS/HSDPA 850/1900/2100 MHz
• 四频段GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900 MHz
EDGE Multi-slot Class:Class 10
EDGE Terminal Device Class:Class B
GPRS Multi-slot Class:Class 10
GPRS Terminal Device Class:Class B
GPRS Coding Schemes:CS1 to CS4
发射功率:
• GSM900:2 W
• UMTS/HSDPA:0.25 W
• EDGE900:0.5 W
• EDGE1800:0.4 W
• GSM1800:1 W
LAN 以太网:1 x 10/100 Mbps, RJ45
保护:1.5 KV电磁隔离
协议:Modbus/TCP, TCP/IP, UDP, DHCP, Bootp, SNMP,
SNTP
串口通讯 接口:1 x RS-232/422/485, 软件可选 (9-pin D-Sub male,
或5-contact terminal block)
波特率:1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600,
115200 bps
模拟输入 通道数量:4路模拟输入,带差分输入
解析度:16位
I/O类型:电压/电流
输入范围:0 ~ 10 V, ±10 V, ±5 V, 0 ~ 20 mA, 4 ~ 20 mA
精确度:
• ±0.1% FSR @ 25 °C
• ±0.3% FSR @ -10和55 °C
采样率(所有通道):100 samples/sec
输入阻抗:200K ohms (min.)
内置电流输入电阻:102 ohms
DI/DO通道 通道数量:8路
I/O类型:
• DI或计数器 (最大900 Hz)
• DO或脉冲输出 (最大100 Hz)
数字输入 通道数量:最多8路,source/sink可选
传感器类型:NPN/PNP type
I/O类型:DI或计数器 (最大900 Hz)
干节点:
• Logic 0:short to GND
• Logic 1:open
湿节点:
隔离保护:3K VDC或2K Vrms
计数器/频率:900 Hz,断电存储
数字信号过滤间隔:软件可选
过压保护:36 VDC
断电计数器:支持断电计数器存储功能
数字输出 通道数量:最多8路, sink type, 36 VDC, 200 mA
I/O类型:DO或脉冲输出 (最大100 Hz)
脉冲输出宽度/频率:10 ms/100 Hz
过压保护:45 VDC
过流限制:600 mA
过温关闭保护:160 °C
额定输出电流:Max. 200 mA per channel
隔离保护:3K VDC 或 2K Vrms
继电器输出 通道数量:2个A型继电器输出(常开), 5 A
触点容量:5 A @ 30 VDC, 5 A @ 240 VAC, 5 A @ 110
VAC
感性负载:2 A
电阻负载:5 A
击穿电压:500 VAC
继电器闭合/断开时间:10 ms, 5 ms (max.)
初始绝缘电阻:1G min. @ 500 VDC
使用寿命:100,000 times (Typical)
接触电阻(初始值):30 milli-ohms (max.)
脉冲输出:在额定负载条件下,每分钟20次
电源需求 电源输入:24 VDC nominal, 12 ~ 36 VDC
电源功耗:
• GPRS Always On (Communication):4.2 W
• GPRS On Demand:2.8 W
机械特性 尺寸:46.8 x 135 x 105 mm (1.84 x 5.31 x 4.13 in)
重量:495 g
工作环境 工作温度:
标准型号:-10 ~ 55 °C (14 ~ 131 °F)
宽温型号:-20 ~ 70 °C (-4 ~ 158 °F)
存储温度:-40 ~ 85 °C (-40 ~ 185 °F)
工作湿度:5 ~ 95% (non-condensing)
安规认证 EMI:FCC part 15, CISPR (EN55022) Class A
EMS:IEC 61000-4-2 (ESD), levels 2, 3IEC 61000-4-3
(RS), level 2IEC 61000-4-4 (EFT), level 2IEC 61000-4-5
(Surge), level 3IEC 61000-4-6 (CS), level 2IEC 61000-4-
8 (PM), level 1IEC 61000-4-11 (DIP)IEC 61000-6-2 (ESD),
levels 2, 3IEC 61000-6-4 (EFT), level 2
Safety:UL508 (Pending)
Shock:IEC 60068-2-27
Freefall:IEC 60068-2-32
Vibration:IEC 60068-2-6
注意:请登陆Moxa网站,获取最新认证信息。
保修 保修期:2年
TSN 技术助力家电制造自动化
喜讯!MGate 5123 荣获 “数字化创新奖”
协议网关如何实现智能电网数位转型
跨界融合的力量:BESS 如何实现电力流与数据流的完美相融
Moxa 喜获全球首个 IEC 62443-4-2 工业安全路由器认证
