Moxa推出ioLogik W5312工业级智能I/O
简介
ioLogik W5312主动式GPRS I/O是用于远程监控及报警系统的一体化紧凑型解决决方案。ioLogik W5312 可用来定义GPRS连接策略,包括常开(Always-On)与按需唤醒(Wake-on-Demand),针对不同应用 进行数据传输速率的优化(GPRS通信的运行成本取决于数据传输速率)。有了Moxa的“Active”技术,您可以减少一半的传输成本,并通过不同的GPRS连接策略优化数据传输花费。此解决方案适用于以下应用:
- 水/污水处理系统
- 广播及电信机站监控
- 基础设施管理
- 油气、能源及交通运输
- 灯光监控系统
特点
- 用于GPRS遥测应用的集成紧凑型解决方案
- 可定义GPRS连接策略,优化数据传输
- 前端智能,直观的菜单驱动
- 灵活的Unicode报警系统,支持SMS、email、SNMP Trap、TCP/UDP
- 内建一个RS-232/422/485串行端口,可与现场串口设备连接
- 数据备份及可持续的数据记录功能
- 通过Active OPC Server与SCADA无缝连接
- 通过ioAdmin无线配置、升级固件程序及编程
- 支持Windows/WinCE VB/ VC.NET 及 Linux C APIs
蜂窝式通讯 接口:GPRS
频段选项:四频段850/900/1800/1900 MHz
GPRS Multi-Slot等级:10级
GPRS终端设备等级:B级
SMS:点到点Text/PDU
SIM控制电压:3V
LAN 以太网:1 x 10/100 Mbps,RJ45
保护:1.5KV电磁隔离
协议: M o d b u s / T C P 、U D P 、D H C P 、
Bootp、SNMP、SNTP
串口通讯 接口:1 x RS-232/422/485,软件可选
(9针D-Sub,针式或5脚接线端子)
通信速率:1200, 2400, 4800, 9600,
19200, 38400, 57600, 115200 bps
DI/DO可配置通道 通道数量:4
I/O类型:
·DI或事件计数器(最高900Hz)
·DO或脉冲输出(最高100Hz)
数字输入 通道数量:多达8路,源/漏可选
传感器类型:NPN/PNP型
I/O模式:DI或事件计数器(最高900Hz)
干节点:
·逻辑0:短接至地
·逻辑1:开路
湿节点:(对于Source Type)
·逻辑0:0~3 VDC
·逻辑1:10~30 VDC
共接形式:6点/COM
隔离保护:3K VDC或2KVrms
计数器/频率:900Hz,断电存储
数字信号过滤间隔:软件可选
过压保护:36 VDC
计数器存储容量:48字节
数字输出 通道数量:多达8路,Sink方式,36 VDC,200mA
I/O类型:DO或脉冲输出(最高100Hz)
脉冲输出宽度/频率:10 ms/100Hz
过压保护:45 VDC
过流限制:600mA
过温关闭保护:160°C
额定输出电流:每通道最大200mA
隔离保护:3K VDC或2K Vrms
电源需求 电源输入:24 VDC标配,12~36 VDC
功耗:
GPRS常开(通信):4.2W
GPRS闭:2.8W
物理特性 尺寸:46.8 x 135 x 105 mm (1.84 x 5.31 x 4.13in)
重量:495g
工作环境 工作温度: -10~55°C (14 ~ 131°F)
存储温度:-40~85°C (-40 ~ 185°F)
相对湿度:5~95%(无凝露)
安规认证 EMI: FCC part 15, CISPR (EN55022) Class A
EMS:
IEC 61000-4-2 (ESD), levels 2, 3
IEC 61000-4-3 (RS), level 2
IEC 61000-4-4 (EFT), level 2
IEC 61000-4-5 (Surge), level 3
IEC 61000-4-6 (CS), level 2
IEC 61000-4-8 (PM), level 1
IEC 61000-4-11 (DIP)
IEC 61000-6-2 (ESD), levels 2, 3
IEC 61000-6-4 (EFT), level 2
安全:UL 508 (认证中)
冲击:IEC 60068-2-27
跌落:IE C 60068-2-32
震动:IEC 60068-2-6
保修 保修期:2年
TSN 技术助力家电制造自动化
喜讯!MGate 5123 荣获 “数字化创新奖”
协议网关如何实现智能电网数位转型
跨界融合的力量:BESS 如何实现电力流与数据流的完美相融
Moxa 喜获全球首个 IEC 62443-4-2 工业安全路由器认证
