新品速递
Moxa推出ioLogik E1262远程以太网I/O
——— 远程以太网I/O,配备2个以太网口和 8 TC
简介
菊花链以太网I/O连接
Moxa正式推出一款全新的菊花链式以太网I/O。ioLogik E1200工业远程以太网I/O具有2个内嵌的以太网交换机口,可以将信息流向另一个以太网设备或连接到下一个菊花链上的ioLogik 产品。象生产自动化,安防监控系统,隧道监控等应用中,可以使用菊花链以太网来建立标准以太网线缆上的多点I/O网络。许多工业自动化用户对于多点配置使用在现场总线的应用相当熟悉。远程以太网I/O ioLogik E1200的菊花链功能不仅增加了机器和控制面板间的连接,也降低了购买独立以太网交换机的费用,同时还大大节省了劳力和线缆成本。例如,假设一个生产工厂包括700个车间(每个车间20个节点),布线成本的减少可以达到整个项目实施费用的15%。
特点
  • 内建2端口以太网络交换器,可组建链接拓墣
  • 免费提供基于PUSH的 Moxa 主动式 OPC Server Lite
    - 可无缝连结任何 SCADA 系统
    - 节省80%网络频宽
    - 七倍快速的 I/O 反应速度
  • 使用者定义的 Modbus/TCP 地址
  • MXIO 链接库,支持Windows、WinCE VB/VC.NET 和 Linux C API
  • 可透过 Web 配置,支持导入/输出功能
LAN 以太网: 2 x 10/100 Mbps switch ports, RJ45
隔离保护: 1.5 KV magnetic isolation
协议: Modbus/TCP, TCP/IP, UDP, DHCP, Bootp, HTTP
热电偶输入 传感器类型: J, K, T, E, R, S, B, N
Mili Volt 类型: ±78.126 mV, ±39.062 mV, ±19.532 mV
故障和过压保护: ±35 VDC (电源关); +30 VDC,
-25 VDC (电源开)
采样率: 每秒采集12次 (全通道)
分辨率: 16 位
精确度:
±0.1% FSR @ 25°C
±0.3% FSR @ -10 和 60°C
输入阻抗: 10M ohms
电源需求 电源输入:额定 24 VDC,12 ~ 36 VDC
电源功耗:典型130 mA @ 24 VDC
物理特性
I/O 接线规格: 14AWG
尺寸:27.8X124X84 mm(1.09X4.88X3.31 in)
重量: 小于 200 g
环境需求 工作温度:-10 ~ 60℃ (14 ~ 140°F)
储存温度:-40 ~ 85℃ (-40 ~ 185°F)
相对湿度:5 ~ 95% (无凝露)
安规认证 EMI: FCC Part 15, CISPR (EN55022) class A
EMS: IEC 61000-4, IEC 61000-6
安全: UL508
冲击: IEC 60068-2-27
自由落体: IEC 60068-2-32
震动: IEC 60068-2-6
注意: 请访问Moxa网站了解最新认证信息.
保修 保修期: 2 年
详细: 请访问 www.moxa.com/warranty
TSN 技术助力家电制造自动化
喜讯!MGate 5123 荣获 “数字化创新奖”
协议网关如何实现智能电网数位转型
跨界融合的力量:BESS 如何实现电力流与数据流的完美相融
Moxa 喜获全球首个 IEC 62443-4-2 工业安全路由器认证
