简介
ICF-1170I系列CAN口转光纤转换器可以将CAN信号转换为光纤信号。该转换器为CANbus系统提供2KV光电隔离保护、冗余双电源输入和中继器警报功能,确保CANbus系统保持在线。
光纤测试模式
光纤测试模式用于在两个ICF-1170I之间对光纤线缆进行测试,该模式提供了一个简易方式来判断光纤线缆是否正在传输数据。在光纤测试模式下,光纤RX持续发送数据信号,光纤TX的LED灯将点亮。反之,当ICF-1170I 的光纤RX接收来自TX端的信号时,光纤RX的LED灯将点亮。
特点
- 光纤传输高达2公里
- CAN信号转与光纤信号的互转
- 波特率达1Mbps
- 冗余双电源输入
- DIP开关,120 Ω 终端电阻
- DIP开关光纤测试模式
- LED指示灯:光纤TX,光纤RX,电源1,电源2
- 宽温型号支持-40至85°C
- 完全符合ISO 11898标准
CAN口通讯 CANbus界面:ISO 11898-2,终端 (CAN_H, CAN_L,CAN_
GND)
协议:CAN 2.0A和2.0B (ISO 11898-2)
连接类型:一个3针可拆卸的螺丝端子
终端电阻:带DIP开关的120 Ω 终端电阻
波特率:高达1 Mbps
系统延迟:150 ns
光电隔离保护:2KV
传输距离:最大2公里(取决于数据传输率和使用的协议)
LED指示灯:PWR1, PWR2, Fiber TX, Fiber RX
注意:传输距离受限于信号传输率,这在ISO 11898-2标准
中已经注明。
光纤通讯 连接类型:2个ST(多模)光纤口
支持线缆:50/125, 62.5/125, 或 100/140 μm(多模)
波长:850 mm
TX输出:多模(> -5 dBm)
RX敏感度:多模(-20 dBm)
物理特性 外壳:铝制 (1 mm)
尺寸:30.3 x 70 x 115 mm(11.9x27.6x45.3 英尺)
重量:
产品:175 g(0.39 磅)
包装后:320 g(0.71 磅)
工作环境 操作温度:
标准型号:0 ~ 60 °C (32 ~ 140 °F)
宽温型号:-40 ~ 85 °C (-40 ~ 185 °F)
操作湿度:5 至 95% RH
存储温度:-40 至 85 °C (-40 至 185 °F)
电源需求 输入电压:12 至 48 VDC冗余双电源输入
电源功耗:
ICF-1170I:221 mA @ 12 V
报警类型:1个继电器输出1 A @ 24 VDC电流
电压保护:提供V+/V- 反接保护
过流保护:1.1 A (信号短接保护)
安规认证 CE:Class A
FCC:Part 15 sub Class A
UL:UL-508
TüV:EN 60950-1
EMI:EN55022 1998, Class A
EMS:
EN61000-4-2 (ESD), Criteria B, Level 4
EN61000-4-3 (RS), Criteria A, Level 2
EN61000-4-4 (EFT), Criteria B, Level 4
EN61000-4-5 (Surge), Criteria B, Level 2
EN61000-4-6 (CS), Criteria B, Level 2
En61000-4-8 (PFMF), Criteria A, Level 3
Freefall:IEC 60068-2-32
MTBF:792085 hrs
保修: 保修期:5年
