Moxa推出IKS-G6824系列机架式工业以太网交换机
——— 24G口三层千兆网管型以太网交换机
简介
在过程自动化和交通自动化应用中集合了各种视频、音频数 据,因此需要高性能和高可靠性的网络环境。IKS-G6824系列 全千兆骨干交换机具备24个千兆以太网口,支持三层路由功 能,安装方便,非常适合大规模工业网络的应用。IKS-G6824
特征与优势
- 三层交换功能将大型网络划分成不同的子网,允许数据 信息在网络上进行通讯
- 支持Turbo Ring,Turbo Chain,RSTP/STP和MSTP网络冗余
- IGMP Snooping和GMRP过滤组播封包
- 支持IEEE 802.1Q VLAN 和 GVRP 协议,简易网络规划
- 支持QoS(IEEE802.1p/1Q)和TOS/DiffServ,增加网络 稳定性
- 采用IEEE 802.3ad,LACP优化网络带宽
- 支持IEEE 802.1X,HTTPS和SSH,加强网络安全性 规格
- 支持SNMPv1/v2c/v3 不同等级的网络管理协议
- 采用RMON有效提升网络监测和预测能力
- 支持带宽管理,确保网络稳定性
- 支持基于MAC地址的端口锁定,防止非法入侵
- 支持端口镜像功能,便于在线调试
- 通过E-mail和继电器输出自动报告意外事件
- 自动恢复在线设备的IP地址
- 自动快速线路恢复
- 可通过网页浏览器,Telnet/Serial console和 Windows utility进行配置
技术参数 标准:
IEEE 802.3适用于10BaseT
IEEE 802.3u适用于100BaseT(X)and 100BaseFX
IEEE 802.3ab适用于1000BaseT(X)
IEEE 802.3z适用于1000BaseSX/LX/LHX/ZX
IEEE 802.3x适用于Flow Control
IEEE 802.1D适用于Spanning Tree Protocol
IEEE 802.1w适用于Rapid STP
IEEE 802.1Q适用于VLAN Tagging
IEEE 802.1p适用于Class of Service
IEEE 802.1X适用于Authentication
IEEE 802.3ad适用于Port Trunk with LACP
协议:IGMPv1/v2 device,GMRP,GVRP,SNMPv1/v2c/v3,
DHCP Server/Client,DHCP Option 82,BootP,TFTP,SNTP,
MsTP,RARP,RMON,HTTP,HTTPS,Telnet,SSH,Syslog
三层交换技术:静态路由,RIP V1/V2,OSPF,VRRP支持路
由器冗余
MIB:MIB-II,Ethernet-like MIB,P-BRIDGE MIB,
Q-BRIDGE MIB,Bridge MIB,RSTP MIB,RMON MIB
Groups 1,2,3,9
流量控制:IEEE802.3x流控,背压式流控
交换机属性 优先级队列:8
最多可用的VLAN数:256
VLAN ID范围:VID 1 ~ 4094
IGMP组:1000
MAC地址表大小:16 K
封包缓冲区大小:12 Mbit
接口 千兆以太网口:10/100/1000BaseT(X)或100/1000BaseSFP插
槽
控制台端口:RS-232(RJ45接口)
LED指示灯:STAT,PWR1,PWR2,FAULT,MSTR/HEAD,
CPLR/TAIL
报警触点:1路继电器输出,电流承载能力2 A @ 30 VDC
数字输入:1路数字输入,电气隔离,共地
• 状态“1”:+13~+30V
• 状态“0”:-30~+3V
• 最大输入电流:8 mA
电源需求 输入电压:110/220 VAC(85 ~ 264 VAC)
输入电流:Max. 0.79/0.44 A @ 110/220 VAC
过载保护:提供
反接保护:提供
机械特性 外壳:IP30防护等级
尺寸:440 x 44 x 386.9 mm(17.32 x 1.73 x 15.23 in)
安装方式:19英寸机架式安装
工作环境 工作温度:
标准型号:0 ~ 60 °C(32 ~ 140 °F)
宽温型号:-40 ~ 75 °C(-40 ~ 167 °F)
储存温度:-40 ~ 85 °C(-40 ~ 185 °F)
相对湿度:5 ~ 95%(无凝露)
安规认证 Safety:UL 60950-1(认证中),EN 60950-1(认证中)
EMI:FCC Part 15 Subpart B Class A,EN 55022 Class A
Rail Traffi c:EN 50121-4(认证中)
注:请登陆Moxa网站,获取最新认证信息。
保修 保修期:5年
