Moxa推出VPort D361系列工业级视频解码器
特点
- 将H.264和MJPEG视频流自动解码为模拟视频信号
- 手动选择或自动扫描最多64路视频数据源
- 支持2路(1in/1out)音频
- 支持传统的PTZ控制器进行透明PTZ控制
- 支持SNMP进行网络管理
简介
VPort D361是一个1通道视频解码器,可将来自于VPort系列 视频编码器的H.264/MJPEG影片和网络摄像头的视频流解 码为模拟视频信号。模拟视频信号可传送到传统的CCTV设 备,如显示器,多路复用器和矩阵交换机,可作为CCTV系统 的信号源来使用。此外,双向音频通道可以实现音频信号通 过IP网络在视频服务器和解码器之间传输。监控摄像头作为 大型CCTV系统的一部分,可以轻松实现与VPort D361的连 接,并可以手动或在设定时间内自动切换视频信号源。视频信 号源最多可达64路。此外,位于VPort D361顶部的两路DI可 设置为视频信号源的切换按钮。
视频 视频解码:H.264 (MPEG4 part 10), MJPEG(自侦测)
视频输入:VPort系列视频编码器通过TCP / IP网络接收视
频流
视频输出:1路,BNC接头(1.0 Vpp, 75 ohms),NTSC或PAL
制式
分辨率:最大540 TVL Line
视频数据源:最多64路,由web服务器手动选择或在指定时
间内系统自动选择查看视频
视频查看:
• 最大解码30/25 FPS(NTSC/PAL制式)
• 带视频数据源,视频数据源IP,日期/时间和客制化信息
OSD(屏幕显示)
音频 音频输入:1路Line-in;1路Mic-in带3.5mm电话连接头
音频输出:1路Line-out带3.5mm电话连接头
网络 协议:TCP, UDP, HTTP, SMTP, Telnet, NTP, DNS, DHCP,
UPnP, RTP, RTSP和SNMPv1/v2c/v3
以太网:1个10/100BaseT(X)速率自侦测RJ45网口
串口 PTZ端口:1个RS-232/422/485(接线端子接头),速率最高
可达115.2 Kbps
控制口:1个RS-232 RJ45口
GPIO 数字输入:2路,最大容量8 mA
高:+13V ~ +30 V
低:-30V ~ +3 V
继电器输出:2路(最大容量24 VDC @ 1A)
LED指示灯 STAT:指示系统是否正常启动
PWR1:电源1
PWR2:电源2
FAULT:可配置用于指示系统报警,断电,图像丢失或网络
断线
电源 输入:2路12/24 VDC或24 VAC冗余电源输入
功率消耗:最大8W
机械特性 外壳:金属,IP30防护等级
尺寸(W x H x D):52.98 x 135 x 105 mm (2.09 x 5.31 x
4.13 in.)
重量:910 g
安装:导轨安装,面板安装(可选配件)
PAN/TILT/ZOOM PTZ摄像机控制:通过RS-232/422/485端口由传统的PTZ
控制器进行透明PTZ控制
安全性 • 用户级密码保护
• IP地址过滤
工作环境 操作温度:0 ~ 60 ℃ (32 ~ 140 F)
储存温度:-40 ~ 85 ℃ (-40 ~ 185 F)
相对湿度:5 ~ 95% (无凝露)
安规认证 安全:UL508标准(认证中)
EMI:FCC Part 15,CISPR (EN55022) class A
EMS:EN61000-4-2 (ESD)
EN61000-4-3 (RS),等级3
EN61000-4-4 (EFT),等级3
EN61000-4-5 (Surge),等级3
EN61000-4-6 (CS),等级3
EN61000-4-8EN61000-4-11,等级3
冲击:IEC60068-2-27
自由跌落:IEC60068-2-32
振动:IEC60068-2-6
注:最新的韩品动态认证信息请关注Moxa网站
保修期 保修期:5年
TSN 技术助力家电制造自动化
喜讯!MGate 5123 荣获 “数字化创新奖”
协议网关如何实现智能电网数位转型
跨界融合的力量:BESS 如何实现电力流与数据流的完美相融
Moxa 喜获全球首个 IEC 62443-4-2 工业安全路由器认证
