Moxa推出VPort 461工业视频编码器
——— 高图像质量,1通道H.264工业视频编码器
简介
VPort 461是一款1通道工业视频编码器,支持H.264视频压缩算法,相较于其它视频压缩技术,VPort 461提供最佳的视频质量,却只需要较低的频宽。此外,为满足各种视频流的求,VPort 461可以同时提供3个视频流,并支持H.264和MJPEG压缩格式。视频流可以用各种不同场合,例如监控、录像和分析等。VPort 461还具备多种工业等级设计,支持-40-75°C的宽温工作温度,外壳符合IP30等级,并通过工业等级认证,这些使得VPort 461更适合在恶劣环境下用。
了解更多关于VPort 461工业视频编码器,请点击这里!
特点
- 同时提供3组› 影像视频流(支持H.264和MJPEG)
- Full D1分辨率下(NTSC制式:720×480;PAL制式:720×576),视频流速度高达每秒30/25帧
- 视频延迟 < 200 ms
- 2个以太网口可用于级联和以太网端口冗余
- SD卡插槽,可以用本地存储
- 工业等级设计,-40-75 ℃宽温作业能力
- 支持免费VPort SDK PLUS
视频 视频压缩格式:H.264 (MPEG4 part 10,AVC),MJPEG
视频输入:1,BNC接头
视频输出:基于以太网
视频流:最高可达3个视频流(2个编码器:1个支持H.264,
一个支持H.264和MJPEG)
NTSC/PAL:自动侦测或手动
视频解析度和帧速(帧/秒):
图像查看:
• 图像大小和质量可调
• 时间戳和文本覆盖功能
音频 音频输入:1 路线路输入或麦克风输入,3.5mm电话连接头
音频输出:1 路线路输出,3.5mm电话连接头
网络 协议:TCP,UDP,HTTP,SMTP,FTP,Telnet,NTP,DNS,
DHCP,UPnP,RTP,RTSP,ICMP,IGMPv3,QoS,
SNMPv1/v2c/v3,DDNS
以太网:2个10/100BaseTX速率自侦测RJ45网口
串口 PTZ端口:1个RS-232/422/485端子排,最大速率115.2
Kbps,带15 KV ESD保护
COM端口:1个RS-232/422/485,DB9 female连接头,最大
速率115.2 Kbps,带15 KV ESD保护
Console口:1个RS-232,RJ45接口
GPIO 数字输入:2个,最大电流8 mA
“高”:+13 V ~ +30 V
“低”:-30 V ~ +3 V
继电器输出:2个,最大24 VDC@ 1A
LED指示灯 PWR1:电源1
PWR2:电源2
FAULT:可被设置为相应的系统报警信号、电源掉电和网络
中断
视频:视频输入信号
PTZ:PTZ控制信号
SD:SD卡操作
本地存储 SD插槽:标准SD插槽,2.0版(SDHC)
电源需求 输入电压:2路12VDC或24 VDC/VAC冗余电源输入
功耗:约5.5 W
机械特性 外壳:IP30保护,金属外壳
尺寸:52.98 x 135 x 105 mm (2.09 x 5.31 x 4.13 in)
重量:900 g
安装方式:导轨安装、壁挂安装(可选配件)
报警特点 视频动态侦测:灵敏度可调节(2.0版以上)
视频丢失:视频丢失报警
计划表:每日定时计划表
快照:提供报警触发前/触发时/触发后的JPEG快照功能
Email或FTP方式自动发送:事件触发后,通过e-mail或
FTP的方式自动发送已存储的图像
自定义报警:设置自定义报警的HTTP事件服务器和CGI事
件
PAN/TILT/ZOOM PTZ摄相机控制:可通过RS-232/422/485 PTZ口或COM口
进行
PTZ控制功能:PAN,TILT,ZOOM,FOCUS,移动速度,预
设位置(最多25个)及24组客制化指令
PTZ功能更新:支持驱动程序更新功能
支持设备协议:Pelco D,Pelco P,Dynacolor Dyna Dome,
Yokogawa (Fieldeye),Cohu,Custom Camera
透明PTZ控制:连接在PC或者VPort解码器上的控制面板或
者键盘,可以直接控制PTZ摄像头
安全 密码:用户级别的密码保护
过滤:IP地址过滤
工作环境 操作温度:
标准温度:0 ~ 60 ° C (32 ~ 140 ° F)
宽温温度:-40 ~ 75 ° C (-40 ~ 167 ° F)
存储温度:-40 ~ 85 ° C (-40 ~ 185 ° F)
相对湿度:5% ~ 95% (无凝露)
安规认证 安全:UL508(认证中)
EMS:
EN61000-4-2 (ESD),level 2
EN61000-4-3 (RS),level 3
EN61000-4-4 (EFT),level 3
EN61000-4-5 (Surge),level 3
EN61000-4-6 (CS),level 3
EN61000-4-8
EN61000-4-11
EMI:FCC Part 15,CISPR (EN55022) class A
危险环境:UL/cUL Class I,Division 2,Groups A,B,C和D
(认证中),ATEX Class I,Zone 2,Ex nC IIC(认证中)
交通控制:NEMA TS2
冲击:IEC 60068-2-27
自由下落:IEC 60068-2-32
震动:IEC 60068-2-6
保修期 保修期:5年
系统要求 CPU:Pentium 4,2.4 GHz或以上
内存:512 MB内存或以上
操作系统:Windows XP/2000带SP2或以上
浏览器:Internet Explorer 6.x或以上
Multimedia:DirectX 9.0c或以上
免费软件 VPort SDK PLUS:包括CGI 命令,ActiveX 控件及API
library,用于第三方开发人员进行客制化的应用或者系统集成
(请在Moxa 网站下载最新的SDK 版本)。
