新品速递
Moxa推出VPort 354工业级视频编码器
——— 全动态,4通道MPEG4/MJPEG工业级视频编码器
简介
VPort 354是一款高性能的四通道的视频编码器,能够在4CIF解析度下提供各别通道的全帧速性能 (NTSC:704 x480 @ 30 FPS; PAL:704 x 576 @ 25 FPS)。为了满足不同应用的需求,VPort 354同时支持MJPEG及MPEG4二种压缩格式,使其特别适用于关键工业应用场合的分散式的监控系统。此外,该设备还支持特定事件前/后的连续录像功能,可以协助系统管理人员提高应对突发事件的能力,而内置的双向音频功能则可以让控制中心的系统管理员和现场的工程师之间进行实时通讯。
坚固耐用的设计适合工业关键场合使用
  • 能够在 -30 ~ 70 ℃的环境中可靠的工作
  • 内置单模或者多模光纤端口,不需要额外的光电转换器
  • 提供2个以太网口,可用于串接或端口冗余,有助于减少交换机端口数的需求
  • 提供1个RS-232/422/485串口,用于通过以太网络控制外部串口设备
  • 冗余12/24 VDC或者24VAC电源输入,增强可靠性
  • 金属外壳,IP30防护等级
  • 导轨式安装,适合工业环境使用
  • UL508和Class 1,Div.2认证,适合在危险环境中使用
  • 符合NEMA TS2 Section 2规范要求
支持高级网络协议,让网络传输和整合更有效率
  • 支持Modbus/TCP,可与SCADA软件通信
  • 支持标准RTSP协议(实时流媒体协议),易于集成
  • 支持多播传输协议(IGMP),网络传输更加有效
  • SNMP(V1/V2c/V3)MIB-II网络管理
  • 支持QoS(ToS),能够在传输时为视频流分配的不同的优先等级
  • 支持UPnP、DDNS和IP地址过滤
特点
  • 工业级设计,工作 温度范围:-30~70 ℃,支持光纤以太网端口
  • 内置SD卡插槽,可用于本地存储
  • 4CIF(704 x 480)解析度下,视频流最高可达120帧/秒
视频 视频压缩格式:MJPEG,MPEG4(ISO/IEC 14496-2)
视频流:同分辨率之双输出影音串流 (一为 MJPEG, 一为
MPEG4) (注意:MJPEG 只有一种影像压缩质量)
视频输入:4,BNC接头(1.0 Vpp,75 欧姆)
NTSC/PAL:自动侦测或手动
视频解析度和帧速(帧/秒):
图像查看:
• 图像大小和质量可调
• 时间戳和文本覆盖功能
视频输出:通过以太网口
音频 音频输入:1 路线路输入或麦克风输入,RCA连接头
音频输出:1 路线路输出,RCA连接头
网络 协议:TCP,UDP,HTTP,SMTP,FTP,Telnet,NTP,DNS,
DHCP,UPnP,RTP,RTSP,ICMP,IGMPv3,QoS,
SNMPv1/v2c/v3,DDNS
以太网:2个10/100BaseTX速率自侦测RJ45网口或2个
100BaseFX光纤口(单模/多模, SC接头)
光纤:
a. 50/125 μm,800 MHz*km光缆
b. 62.5/125 μm,500 MHz*km光缆
c. 9/125 μm 单模光缆
串口 PTZ端口:1个RS-232/422/485端子排,最大速率115.2
Kbps,带15 KV ESD静电保护
COM端口:1个RS-232/422/485,DB9 female连接头,最大
速率115.2 Kbps,带15 KV ESD静电保护
控制口:1个RS-232端口,RJ45接口
GPIO 数字输入:4个,最大电流8 mA
“高”:+13 V ~ +30 V
“低”:-30 V ~ +3 V
继电器输出:2个(最大24 VDC@ 1A)
LED指示灯 STAT:系统启动正常与否
PWR1:电源1
PWR2:电源2
FAULT:可被设置为相应的系统报警信号,电源掉电,视频信
号丢失和网络中断
V1,V2,V3,V4:视频输入信号
本地存储 SD插槽:带LED指示灯的V2.0标准SD插槽
电源 输入:2路12/24 VDC或24 VAC冗余电源输入
功耗:最大12 W
机械特性 外壳:IP30保护,金属外壳
尺寸(W x D x H):80.2 x 135 x 105 mm (3.16 x 5.31 x
4.13 in.)
重量:1200g
安装:导轨安装、壁挂安装(可选配件)
报警特点 提供报警前/后视频记录:容量可达9 MB
视频动态侦测:灵敏度可调节
视频丢失:视频丢失报警
计划表:每日定时计划表
快照:提供报警触发前/触发时/触发后的JPEG快照功能
Email或FTP方式自动发送:事件触发后,通过e-mail或
FTP的方式自动发送已存储的图像
PAN/TILT/ZOOM PTZ摄相机控制:可通过RS-232/422/485端口或COM端口进行
PTZ控制功能:PAN,TILT,ZOOM,FOCUS,移动速度,预 设位置(最多25个)及10组客制化的PTZ控制指令
支持的设备和协议:Pelco D,Pelco P,Dynacolor,Dyna- Dome,客制化
PTZ功能更新:支持PTZ驱动程序更新功能
支持透明PTZ控制:连接在PC或者VPort解码器上的控制
面板或者键盘可以直接控制PTZ摄像头
安全 密码:用户级别的密码保护
过滤:IP地址过滤
工作环境 操作温度:
标准温度:0 ~ 60 °C (32 ~ 140 °F)
宽温:-30 ~ 70 °C (-40 ~ 167 °F)
存储温度:-40 ~ 85 °C (-40 ~ 185 °F)
相对湿度:5% ~ 95% (无凝露)
安规认证 安全:UL508(认证中)
EMS:EN61000-4-2 (ESD),等级2
EN61000-4-3 (RS),等级3
EN61000-4-4 (EFT),等级3
EN61000-4-5 (Surge),等级3
EN61000-4-6 (CS),等级3
EN61000-4-12 (Oscillatory wave immunity),等级3
EMI:FCC Part 15,CISPR (EN55022) class A
危险环境:UL/cUL Class I,Division 2,Groups A,B,C和D
(认证中),ATEX Class I,Zone 2,Ex nC IIC(认证中)
交通控制:NEMA TS2
冲击:IEC 60068-2-27
自由下落:IEC 60068-2-32
震动:IEC 60068-2-6
注意:欲知产品认证最新动态,请登陆Moxa网站查询。
保修期5 年
系统要求 CPU:Pentium 4,2.4 GHz或以上
内存:512 MB内存或以上
操作系统:Windows XP/2000带SP2或以上
浏览器:Internet Explorer 6.x或以上
Multimedia:DirectX 9.0c或以上
免费软件 MOXA SoftDVR™ Lite:1 ~ 4通道视频监控软件,用于观 看及录制
VPort SDK PLUS :包括CGI 命令,ActiveX 控件及API library 用于第三方的开发人员进行客制化的应用或者系统集 成。(请在Moxa 网站下载最新的SDK 版本)
TSN 技术助力家电制造自动化
喜讯!MGate 5123 荣获 “数字化创新奖”
协议网关如何实现智能电网数位转型
跨界融合的力量:BESS 如何实现电力流与数据流的完美相融
Moxa 喜获全球首个 IEC 62443-4-2 工业安全路由器认证
