新品速递
Moxa推出VPort 254工业级视频编码器
——— 4通道MJPEG/MPEG4 工业级视频编码器
简介
VPort 254 是一款4通道工业级视频编码器,它支持 CIF 分辨率时(NTSC: 352 x 240; PAL: 352 x 288)视频流达 120FPS,并且 VPort 254 支持 MJPEG/MJPEG4 算法,特别适用于严苛工业环境中的分布式监视系统。此外 VPort 254 还支持串口转以太网及 Modbus/TCP 可用于自动化系统集成,VPort 254 的两路音频方便现场工程师和中控中心管理员的实时沟通。
工业等级设计适用于严苛的工业环境
  • -40 to 75°C操作温度
  • 自带单模或多模光纤以太网接口(无须转换器)
  • 具有12/24VDC和24VAC冗余电源
  • IP30金属外壳可防尘
  • 导轨安装适用于工业环境
  • 通过UL508工业环境认证
支持多种网络协议实现高效网络传输和集成
  • 支持Modbus/TCP协议可与SCADA软件通信
  • 支持RTSP(实时流协议)视频流容易集成
  • 多播(IGMP)协议实现高效网络传输
  • SNMPv1/v2/v3 MIB-II方便网络管理
  • QoS(ToS) 可设置视频流的传输优先级
  • 支持UPnP,DDNS和IP过滤
特点
  • 工业等级设计支持-40~75°C操作温度并且具有光纤以太网接口
  • CIF(354 x 240)分辨率时,支持120帧/秒的视频流
  • 一个RS-232/422/485 COM口用于控制串口设备
  • 免费提供VPort SDK PLUS和四通道视频监视软件
视频 视频压缩格式:MJPEG和MPEG4(ISO/IEC 14496-2)
视频输入:4路,BNC接头(1.0 Vpp,75欧姆)
NTSC/PAL:自动侦测或手动
视频解析度和帧速(帧/秒)
视频观看:可调图像尺寸和画质
音频 音频输入:1路Line-in或Mic-in,RCA接头
音频输出:1路Line-ou,RCA接头
网络 协议:TCP, UDP, HTTP, SMTP, FTP, Telnet, NTP, DNS, DHCP, UPnP, RTP, RTSP, ICMP, IGMPv3, QoS (ToS), SNMP (V1/V2c/V3), DDNS, Modbus/TCP
以太网:
1个10/100BaseT(X)自适应RJ45口或1个100BaseFX光纤接口(单模/多模,SC接头)
串口 PTZ 端口:1个RS-232/422/485口(端子排接线),最大速率可达115.2Kbps,带15KV ESD保护
COM 口:1个RS-232/422/485口(DB9孔式接头),最大速率可达115.2Kbps,带15KV ESD保护
控制口:    1个RS-232 RJ45口
GPIO DI:
4,max.8 mA
高: +13 to +30V
低: -30 to +3V
继电器输出:2, max. 24 VDC @ 1 A
LED 指示灯 STAT:系统正常启动
PWR1:电源1
PWR2:电源2
FAULT:可设置指示系统告警,电源故障,视频丢失或网络断线
视频:视频输入信号
机械性能 外壳:金属,IP30保护
尺寸 (W x D x H):
80.2 x 135 x 105 mm (3.16 x 5.31 x 4.13 in)
重量:1100 g
安装:导轨安装,壁挂或面板安装(可选配件)
电源 输入电压:12/24 VDC或24 VAC
电源功耗:约 12W
工作环境 操作温度:
标准型号:0 ~ 60°C (32 ~140°F)
宽温型号:-40 ~ 75°C (-40 ~ 167°F)
储存温度:
-40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
相对湿度:5 ~ 95% (无凝霜)
安规认证与保修 安全:UL508
危险环境:UL/cUL Class I, Division 2, Groups A, B, C and D (认证中); ATEX Zone 2, Ex nC IIC (认证中)
EMI:FCC Part 15, CISPR (EN55022) class A
EMS:
EN61000-4-2 (ESD), level 2
EN61000-4-3 (RS), level 3
EN61000-4-4 (EFT), level 3
EN61000-4-5 (Surge), level 3
EN61000-4-6 (CS), level 3
EN61000-4-12 (Oscillatory wave immunity), level 3
冲击:IEC60068-2-27
自由下落:IEC60068-2-32
振动:IEC60068-2-6
保修:5 年
其它 告警:
# 视频动态侦测,灵敏度可调
# 影像断讯可自动发报
# 重复每日时间表
# 告警前,告警中,告警后实现JEPG快照
# 当告警事件发生时,可通过email或FTP自动转发图像
# HTTP事件服务器可设置客制化的告警事件
PAN/TILT/ZOOM:
# 通过RS-232/422/485口对控制PTZ摄像头
# 自动侦测PTZ摄像头型号
# 支持的设备和协议:Dynacolor DynaDome, Pelco D-protocol, Pelco P, Custom Camera
# PTZ驱动上载功能
# 可通过连接PC的键盘,或PTZ控制面板或VPort解码器对摄像头进行透明的PTZ控制
安全:
# 用户级别密码保护
# IP地址过滤
系统要求:
# CPU:Pentium 4, 2.4 GHz 或以上
# 内存:512 MB或以上内存
# OS:Windows XP/2000 带 SP2 或以上
# 浏览器:Internet Explorer 6.x 或以上
# 多媒体:DirectX 9.0c 或以上
免费软件:
SoftDVR™ Lite: 1到4通道监视软件可用于图像观看和录像
VPort SDK PLUS:包括CGI命令和Active控件可用于客制化应用,或每三方开发人员进行系统集成。(请在Moxa网站下载最新版的SDK)
TSN 技术助力家电制造自动化
喜讯!MGate 5123 荣获 “数字化创新奖”
协议网关如何实现智能电网数位转型
跨界融合的力量:BESS 如何实现电力流与数据流的完美相融
Moxa 喜获全球首个 IEC 62443-4-2 工业安全路由器认证
