新品速递
Moxa推出MxNVR-IA8 系列工业网络硬盘录像机
——— 8通道工业网络硬盘录像机,可用于严苛环境
简介
MxNVR-IA8 是一款创新的8通道工业网络硬盘录像机,专用于在严苛环境下录制VPort视频服务器的MJPEG, MPEG4, 和 H.264 视频流。MxNVR-IA8 专为现场应用而量身定做,具备各类强固耐久的特征,比如无风扇无加热器,-40 到 75°C的操作温度,抗高EMI干扰和浪涌等,并在现场视频流上传中控室时提供优化流量节省带宽的功能。由于只有在需要远程即时查看和视频回放才时进行视频传输,您将切身体会到网络传输效率的提高和带宽的大大节省。
特点
  • 支持H.264, MPEG4, 和 MJPEG 视频录制
  • 可录制多达 8路 VPort 视频流
  • 通过排程和事件触发来进行视频录制
  • 2个内置2.5寸SATA 硬盘接口用于硬盘存储
  • -40 到 75°C 操作温度 (固态硬盘)
  • 支持Modbus/TCP,与SCADA系统直接通讯
  • 支持IEEE 802.1X 高等级网络安全
  • 强固, 无风扇, 19”机架
录像 视频流数量: 8 路VPort 视频/音频流
视频流类型: H.264, MPEG4, MJPEG
视频输入: 通过以太网
视频文件格式: AVI
录制模式: 手动, 排程, 警报
报警前录制: 多达 30 sec.
报警后录制: 多达 60 sec.
搜索 搜索模式: 摄像机, 日期/时间, 事件
回放 方式: 远程访问, FTP 文件下载
远程方位: 通过网页浏览器或客户端软件进行回放
FTP 文件下载:通过普通媒体播放器进行回放 (requires FFDShow)
存储 硬盘界面: 2个 2.5” SATAII 槽
注意:不包括存储硬盘,用户需要从硬盘供应商处购买2.5” 硬盘或SSD(固态硬盘)
网络 协议: TCP/IP, UDP, HTTP, SMTP, NTP, DNS, DHCP, UPnP, RTP, RTSP, ICMP, IGMPv3, SNMPv1/v2c/v3, DDNS, FTP, Modbu/TCP, 802.1X
以太网: 1 个自侦测 10/100/1000BaseT(X) RJ45 接头
连接: 10
数据端口 COM 口: 2 个RS-232/422/485 口, 带 DB9 male 接头(用于外接设备)
USB 口: 1 USB 2.0 口
GPIO
数字输入: 6, source type, 0 to 5 VDC at 15 HzLevel 0: Close to GNDLevel 1: Open
数字输出: 2, source type, 0 to 5 VDC, max. 20 mA Level 0: 0 to 0.55 VLevel 1: 4.2 to 5.0 V
LED 指示灯 STAT:指示系统是否启动并正常运行
PWR: 电源
HDD: 指示硬盘是否工作
FAULT:能设置成与系统报警一致——视频丢失或网络断开
Video 1/2/3/4/5/6/7/8: 1 到 8视频通道状态
电源需求 输入电压: 1 个24 VDC 电源输入,3针端子接头
电源功耗: 最大 20 瓦 (2 个2.5” 硬盘同时工作下)
物理特性 外壳: 金属
尺寸: 440 x 44 x 325 mm (17.32 x 1.73 x 12.8 in)
安装: 19” 机架
安全 密码: 用户层密码保护
过滤: 通过 IP address
认证: 802.1X
环境限制 操作温度:标温型号: 0 ~ 60°C (32 ~ 140°F)宽温型号: -40 ~ 75°C (-40 ~ 167°F)
存储温度: -40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
环境相对湿度: 5 ~ 95% (无凝露)
标准和认证 安全性: UL 60950-1
EMI: FCC Part 15 Subpart B Class A, EN 55022 Class A
EMS:EN61000-4-2 (ESD) Level 3,EN61000-4-3 (RS) Level 3,EN61000-4-4 (EFT) Level 2,EN61000-4-5 (Surge) Level 3,EN61000-4-6 (CS) Level 3,EN61000-4-8,EN61000-4-11
保修 保修期: 5 年
详情: 访问 www.moxa.com/warranty
系统需求
CPU: Pentium 4, 2.4 GHz 或以上
内存: 512 MB 内存或以上
OS: Windows XP/2000 SP2 或以上
浏览器: Internet Explorer 6.x 或以上
多媒体: DirectX 9.0c 或以上
软件研发套件 VPort SDK PLUS: 包括 CGI commands, ActiveX Control, and API 函数库用于客制化应用,或为第三方研发者提供系统集成 (可以从Moxa网站下载最新版本的SDK软件).
TSN 技术助力家电制造自动化
喜讯!MGate 5123 荣获 “数字化创新奖”
协议网关如何实现智能电网数位转型
跨界融合的力量:BESS 如何实现电力流与数据流的完美相融
Moxa 喜获全球首个 IEC 62443-4-2 工业安全路由器认证
