科洛理思JetNet 4508 V2工业交换机支持Modbus TCP/IP工业通讯协议
科洛理思(Korenix)北尔电子集团子 推出新软件功能-ModBus TCP/IP通讯协议已经支持在 JetNet 4508 V2 及JetNet4508f V2 工业型管理交换机, 旨在提供更丰富的网络连接及提供工厂自动化领域人员熟悉的设备管理及维护接口。
ModBus TCP/Ip 通讯协议已经支持在 JetNet 4508 V2 及 JetNet 4508f V2 的软件版本 1.1 上, 透过Modbus TCP/IP 功能致能, 用户可以使用自己的 Modbus TCP/IP数据搜集主机 (SCADA) 软件读取工业交换机的操作讯息并且进行管理。
透过 ModBus TCP/IP 通讯协议的支持, JetNet 4508 V2 及 Jetnet 4508f V2 可以融入工业现场管理系统并以单一控制组件表现, 就如同可程序逻辑控制器 (PLC)及分布式控制系统 (DSC)一般,可以呈现于现场人机接口(HMI) 控制器上,透过客户端软件设置,达到单一化生产管理及维护运作。 因此,工厂用户不需要整合额外的SNMP网络管理平台 就可以达成经济生产及具有实效性的管理维护功能。
为了确保软件功能质量无误, JetNet 4508v2 及JetNet 4508f V2软件皆经过市场普遍度较高的HMI软件测试, 如北尔电子的HMI - ADP6,国内的组态王软件King View 及 Modbus 组织所发展的测试软件 – Modbus Poll。 如下图所示 JetNet 4508 V2及JetNet 5628G已槛入组态王软件中, 实时表现工场自动化维运状况。
除了korenix JetNet 4508 V2 及JetNet 4508f V2 支持 Modbus TCP/IP 软件外,科洛理思 将会于近期内将此功能升级在 korenix JetNet 5010G,JetNet 4510, JetNet 5018G, JetNet 5012G 等高端及具有千兆以太网络上连的交换机上,提供您更有效的工厂自动化系统建置。
JetNet 4508V2系列型号区分为- 支持 8个百兆电口的JetNet 4508V2 及 6个百兆电加上2口百兆光口的 JetNet 4508f V2。 这两种机行皆具有高端的硬件设计, 如 硬件看门狗 (Hardware Watchdog timer)提供系统稳定运做 并且通过 严苛的电磁波散射及干扰测试,符合重工业现场电磁法规要求 – IEC 61000-6-2 / IEC61000-6-4 并达到欧盟铁路通信电磁法规等级要求EN50121-4;除此, JetNet 4508V2 系列采用IP31等级防护外壳,宽广的操作电压 (10~60V dc)及耐受操作温度范围: – 25~70°C (JetNet 4508V2), -10~70°C (JetNet 4508f V2) 及 -40~75°C (JetNet 4508-w v2 / JetNet 4508f-w V2),透过适当环境操作温度型号的选择,JetNet 4508系列将可以确保您的工厂自动化运作无误。.
除了优秀的硬件设计,科洛理思交换机也配置许多网络控制能力及网络安全防护功能,以保证网络连接的可靠性及便捷的系统维护。为了优化网络传输效能及管理能力,JetNet 4508 V2 / JetNet 4508f V2 交换机支持Tagged-VLAN、IGMP Snooping功能、QoS、链路聚合控制协议(LACP)等众多网络传输功能,因此能确保高性能的数据流传输。而对于系统维护运作方面,此两款交换机 除支持SNMP、RMON、Telnet外,透过科洛理思(Korenix)的JetView Pro i2NMS可以自动展现所有架构上运行交换机及网络运行状态,让用户充分了解及掌握实时整体网络状况及交换机讯息。
为了保持您的生产控制通信运行不间断及数据不流失的信息传输,JetNet 4508 V2/JetNet 4508f V2系 列不仅支持MSTP / RSTP传统冗余协议,还支持其它冗余技术,如Super ring、TrunkRing、Multi-Ring、Rapid Dual Homing,它允许用户聚合各种环在一个以太网交换机,能加倍环路径的速度、执行环路径冗余,提供与骨干以太网交换机上行连接与RSTP协议,并提供 5ms的冗余时间, 优于工厂自动化常用的RSTP备援机制。
结合优益的软,硬件设计, JetNet 4508 V2 及JetNet 4508f V2 将满足您工厂自动化的运用, 举凡 电磁干扰, 耐受温度, 操作电压,外壳防护 以及工厂自动化应用软件整合,JetNet 4508 V2及 JetNet 4508f V2 将会是您工厂自动化规化的最佳首选。
火车维护站自动化系统
