图尔克推出BLident系列产品
2011/9/19 14:51:00
1) HF高频产品:
图尔克推出BLident系列产品。BLident是图尔克在BL67/20现场总线平台上开发的RFID产品,因此具有极大的性能优势:支持几乎所有现场总线通讯协议;2~8个通道任意组合;可以提供IP67或者IP20等级产品;兼容BL67/20平台下的所有产品。同时BLident支持热插拔,动态读写,载码体最大允许移动速度可以达到10m/s,并且可以提供直接安装于金属表面的薄型载码体以及高温载码体。
2) UHF超高频产品:
今年图尔克BLident家族又添新成员UHF。UHF产品计划将于今年年底与大家见面。它的工作频率是865…928 MHz, 满足ISO 18000-6C/Gen 2国际通讯标准。与HF产品相比,其优越的性能主要表现在:它的最大读写距离可以达到3米,最多可以接16个读写头。另外,UHF产品同样支持Profibus DP, Devicenet, Ethernet Modbus-TCP, PROFINET IO, EtherNet/IP等协议以及可编程网关,并且图尔克的UHF产品可以和HF产品在一个读写范围内一起工作。UHF产品IP67的防护等级以及防干扰的天线,使其可以直接被安装在金属表面或工作在高压高温的环境中。
智能守门人:Vilant智能物流门解决方案
解锁智能制造新“图”景 | 图尔克与您相约2025上海工博会
有奖调研|图尔克年度用户调查,奖品丰富等您来
安全可持续:分布式技术驱动的生产新模式
科技"触"觉:图尔克新一代电容式传感器
