海顿科克推出使用485通信协议的IDEA驱动器
海顿科克直线传动最近新推出了一款使用RS-485通信协议的步进电机驱动器,这款使用RS-485通信协议的IDEA驱动器克服了使用其他通信协议的驱动器的缺点,使得RS-485-IDEA驱动器可以应用到更为广泛的工业产品应用中。
在工业设备上尤其是像步进电机驱动,伺服电机驱动使用RS-485通信协议的驱动器最为明显的优点信息传输不受电磁的干扰,信息数据可以传输的更远。RS-485通信协议规定使用不同电缆线(差分信号)来降低共模干扰,同时使用双绞线来抵消感应噪声(消除电磁干扰),这就使得新的IDEA驱动器直接的通信距离可以达到1000英尺,中间不用加任何电阻(无需接终端电阻),该通信协议(网络)可以设定高达256个网络(终端设备)地址,一个中央控制器(PLC)(工业控制器)能同时发送相同的命令给网络内的不同地址所有驱动器终端,或者中央控制器(工业控制器)也可以单独控制网络内各个(任意一个)驱动器终端,各个终端的网址(地址)可以是0-255之间的任何一个数字。
海顿科克的IDEA驱动器是一款符合美国RoHS认证,体积小巧的步进电机驱动器,它可以通过安装在电脑上的软件进行各式各样的编程,IDEA驱动器还有许多其他优点,包括支持程序调试,驱动器的输出电流为2.6A/相(峰值为3.68A/相),驱动器自身配有8个I/O端口(4个输出端口,4个输入端口),每个输入端口可以输入5-24V电压,以及最大4mA 的电流,输出信号是集电极开路信号,每个输出端口可以输出5-24V电压,以及最大200mA的电流。
更多信息请访问海顿直线电机(常州)有限公司网站http://www.haydonkerk.com.cn
HKP 直线导轨在紫外线消毒机器人中的应用
HKP 直线步进电机在出入口门禁控制系统中的应用
应用案例 | PITTMAN Motors为熔化极氩弧焊(MIG)焊枪提供动力
用于血液透析泵的电机和精密螺杆
应用案例 | 电机和螺杆在液相色谱中的应用
