None
杭州博凡IEC61850服务端软件优惠热销,给力供应
        杭州博凡电力技术有限公司(www.bevan.cn 0571-88923650)长期持续性研究和掌握IEC 61850规约转换器、IEC 61850客户端软件、IEC 61850服务端软件标准中面向对象建模技术、软件复用技术、高速以太网技术、嵌入式实时操作系统RTOS技术、XML技术、面向通用对象的变电站事件模型、变电站配置语言SCL、制造报文规范MMS、IED设备之间的互操作,并进行了数字化变电站通信网络系统OPNET网络仿真分析。
        杭州博凡针对当前数字化变电站和智能电网的建设需求,设计了可灵活配置的服务端、客户端软件及中间件开发包、合作开发、规约转换器等产品,全面兼容IEC61850体系,灵活方便的解决非IEC61850体系的设备或者应用系统兼容IEC61850体系的问题。
       杭州博凡始终坚持自主创新、稳步发展之路,以产品的品质、先进的技术和良好的服务取信于用户。 自2010年以来,公司为众多电力终端企业,提供了一系列的IEC61850标准和规约解决方案,使其第一时间进入了智能电网市场、取得了良好的市场业绩和口碑,公司目前业务订单随着电力市场旺季的到来快速增长,其中合作的企业包括:厦门红相、深圳领步、长沙威盛、上海正泰等电力知名企业。
服务端标准服务模块
1 电力设备建模
       按照IEC61850智能设备模型,以SCL语言描述电力设备,来对电力设备进行建模。包括建立逻辑设备,逻辑节点,遥测数据,遥信数据,遥控数据等。
2 实时IEC61850数据模型库
      采用基于IEC61850的面向对象的实时IEC61850数据模型库。系统启动时,从SCL文件中读入,生成实时IEC61850数据模型库。
3 内存访问接口
      提供完善的内存访问API接口,通过这些API接口,访问IEC61850规格的遥测遥信电度遥控等数据。
4 通信驱动模块
      提供了系统运行所需的通信环境,包括串口通信、TCP/UDP、OSI协议栈与MMS的环境初始化等。
5 IEC61850标准服务模块
     给外部智能电子设备提供IEC61850数据服务。IEC61850服务报文采用MMS协议。将IEC61850以MMS协议报文格式发送,同时对接收MMS协议报文解析为IEC61850服务数据。
6 内存数据监视
      提供监测界面,实时监测所有的用户数据。
服务端规约转换功能
1 用户侧规约模型访问接口
       对于电力设备规约模型,使用电力设备提供的API接口访问并获得电力设备规约数据;通过电力设备数据模型和IEC61850数据模型间的相互映射规则和内存访问接口,将电力设备数据提供给IEC61850服务程序。
2 用户侧和IEC61850侧数据模型映射规则
      利用建立的IEC61850设备模型,通过数据映射模块,可以确定电力设备规约数据模型和IEC61850数据模型间的相互映射规则。
3 与用户产品交换数据服务
     这是双向的数据服务,一是将电力设备的规约数据转换为IEC61850服务数据提供给客户端;二是接收客户端的数据和控制指令,将其转换为电力设备的规约数据,并提供给电力设备。这里客户端可以是IEC61850服务的接收端,也可以是IEC61850服务的控制端。
4 用户侧数据与IEC61850侧数据同步服务
     提供相应的API接口,同步电力设备数据与IEC61850服务端数据。
服务端服务管理功能
1 进程守护与开机自启动
     整个的IEC61850服务程序以守护进程的形式存在于系统中;系统开机后,IEC61850服务程序的各个模块都依次启动运行。
2 系统日志
    各个模块有各自的日志类型。通过系统日志,可在发生异常是确定发生异常的通道,路径和设备。
3 日志查看
   可实时查看进程产生的日志信息,一般用于程序调试和查找电力设备故障。
4 消息查看
   实时查看通信系统路径报文信息,同时可将报文信息保存到指定的日志文件中。通过查看报文信息,可诊断通信异常状况,数据通信状况。
更多详情请登录,www.bevan.cn,或致电0571-88923650/18858280630。
在线监测IEC61850通信及装置功能入网检测平台
IEC61850开发培训/合作开发就找杭州博凡电力
综合监测单元CMA的主要功能和需求信息
自主研发站端监测单元,供不应求
站端/二级主站系统技术实力的领先性带动业务发展
