业界动态
昭营VDX系列新品即将上市
昭营VDX系列新品即将上市
——— 系列产品深度剖析
          昭营科技在对工控类顾客进行反复调研和问题统计后,从顾客的角度出发设身处地的去解决客户所忧所虑。公司从源头抓起在产品的研发上重新做出了调整和改善,大大提高了产品质量和产品性能。2011年10月份即将面向全球首次推出VDX系列主板更高性价比的新品答谢新老顾客。
         昭营科技公司自创立以来,就专注于嵌入主板的设计、开发与应用,在嵌入式主板开发有着丰富的经验。其产品以型号多样化、低功耗、无风扇和宽温工作(-40℃~+85℃)等特点被广大客户所接受。
         该系列板卡采用DM&P于2008年推出自主研发设计x86架构CPU--Vortex86DX,其主频为800MHz、采用90纳米制程、集成了丰富的I/O接口(如串口、并口、网络、USB、GPIO等)、低功耗(整个芯片功耗低于1W),是嵌入式主板理想的CPU解决方案。除具备Vortex86SX 共有的特色外,Vortex86DX 系列板卡内存有升级到256/512MB ;另外,板贴的SPI Flash DISK 也有升级到4MB。如果您是运动控制的专家,你就更会选择这系列板卡,因为该系列板卡都设有24组PWM马达控制接口,更进一步满足客户的使用需求,我公司同样在此CPU上开发出了一系列的嵌入式主板。如微型主板、PC104主板、半长卡主板和3.5寸主板等。
         Vortex86DX为适用于中端产品使用者而设计研发的一款处理器, 小小的一颗SoC却能支持600M~1GHz的CPU速度, 单板计算机的供耗仍旧只低于5Watt , 更能支持Windows XP及图形接口的Linux , 经测试, 开机跑Windows XP仅需要50秒, 对于中端产品使用者的进化更是多了一份选择。(更多技术资料请登入:www.dmp.com.tw/tech/Vortex86dx/)
WinCE的软件调试
昭营 eBOX-2310MX-D4C 工业级嵌入式微型计算机
昭营 eBOX-2310MX-JSK 工业级嵌入式微型计算机
昭营 eBOX-2350MX-AP 坚固型导轨式无风扇嵌入式系统
eBOX 2310MX-C85AP 坚固型导轨式无风扇嵌入式系统
