海顿科克推出可以替代43000电机的G4-37000电机
2011/10/9 15:10:00
海顿科克直线传动是直线传动领域的领军型企业,公司新近推出了全新结构的G4-37000电机,这个新结构在原电机的基础上增加了一个特别的size14的安装盘,有了这个安装盘后尺寸更小的37000电机可以完美的替代原来的43000系列电机。
海顿的G4-37000电机其性能不仅仅是超越了目前市面上同尺寸的电机,而且达到了很多厂家的43000系列电机的水平。
增加了全新安装盘的过G4-37000电机可以方便的安装到原来安装混合式43000系列电机的地方,甚至连原来的安装螺丝都不用更换。如果高精度的混合式43000电机不是必须的话,那么价格更便宜的带size14安装盘的G4-37000电机是最佳的选择,该电机的推力输出范围为70N-260N。
海顿全新的G4系列电机应用了全新技术,使用了完美的定子齿形,强力钕磁钢,大尺寸的花键轴以及能提供更好的旋转支撑和更高的轴向负载能力的加大的球轴承,这使得该电机可以在更小的体积内输出更大的推力,相比其他厂家的同尺寸电机其推力有20%左右的提升。
该电机有广阔的应用空间,包括医疗设备,扫描设备,打印机,实验室仪器设备,以及其他很多精密的设备上,该电机有三种形式,外部驱动式,贯通轴式以及固定轴式。
更多信息请访问海顿直线电机(常州)有限公司网站http://www.haydonkerk.com.cn
HKP 直线导轨在紫外线消毒机器人中的应用
HKP 直线步进电机在出入口门禁控制系统中的应用
应用案例 | PITTMAN Motors为熔化极氩弧焊(MIG)焊枪提供动力
用于血液透析泵的电机和精密螺杆
应用案例 | 电机和螺杆在液相色谱中的应用
