物联网技术成功应用于智能电网领域(输电导线舞动监测)
高压输电工程具有电压等级高、传输容量大、传输距离远特点,随着物联网技术、电子技术和无线通信技术的,应用传感器在线监测技术对线路状态进行实时监控,可以及早发现事故隐患并及时予以排除,使线路始终以良好的状态运行。
输电导线的舞动是导线在风激励下产生的一种低频,大振幅自激振荡。近年来,架空输电线舞动的现象频繁发生,涉及几乎所有电压等级的输电线。导线舞动一旦形成,持续时间一般可达数小时,对高压输电线路具有极大的破坏作用,直接威协输电线路的安全运行。因此,基于传感器技术的导线舞动在线监测在高压输电线路在线监测中占有重要地位,它对输电线的安全起到非常关键的作用,能够在输电线路发生舞动事故前,及时发现并发出预警,避免造成重大损失。
目前国内对导线舞动监测多采用视频图像采集和运动加速度测量两种主要技术方案。前者在野外高温、高湿、严寒、浓雾、沙尘等天气条件下,不仅对视频设备的可靠性、稳定性要求很高,而且拍摄的视频图像的效果也会受到影响,在实际使用中只能作为辅助监测手段,无法定量分析导线运动参数;而采用加速度传感器监测导线舞动情况,虽可定量分析输电导线某一点上下振动和左右摆动的情况,但只能测出导线直线运动的振幅和频率,而对于复杂的圆周运动,则无法准确测量。
西安中星测控有限公司专业致力于MEMS技术的惯性传感器的研究与开发,利用MEMS三轴陀螺仪和三轴加速度计组合测量技术,成功解决了导线舞动椭圆运动轨迹测量的难点问题。
CS-IMU-09惯性测量单元是西安中星测控有限公司专门针对高压输电线路导线舞动测量而自主研发的基于MEMS技术的惯性传感器,该产品由三轴MEMS陀螺仪和三轴MEMS加速度计构成,内置高性能微处理器,采用捷联惯性姿态算法,可以精确测量导线在三维空间的舞动幅度和频率,以及运动加速度、速度和姿态角度等运动参数,从而为准确描绘出导线检测点的舞动轨迹提供必要数据。该产品具有体积小、功耗低、可靠性高等特点,特别适用于高压输电线路在线监测系统。
中星测控CS-ARS-19高精度单轴陀螺仪
西安中星测控与美国TI公司签订PGA300全球首个订单协议
中星测控 CS-ARS-09C惯性传感器
中星测控:惯性传感器在工业自动化中的应用
更炫的智能硬件,融合更多的传感器
