新品速递
北京安控推出Super32-L系列RTU
公司简介:
        北京安控科技股份有限公司(简称“安控科技”),是专业从事工业级RTU(远程控制终端)产品研发、生产、销售和系统集成业务的高新技术企业,拥有完善的RTU 产品链,产品被广泛应用于石油天然气、煤层气、页岩气的开采、处理、管输、储配等各个环节以及环境在线监测、城市燃气、供水、供热等管网监控领域,并已远销美国、加拿大、墨西哥、土耳其、哈萨克斯坦、土库曼斯坦、伊拉克、伊朗、韩国、泰国、马来西亚等国家。基于RTU 技术,安控科技在油气、环境在线监测等行业开发出多款专业化经典产品,拥有完善的油气田自动化和环保在线监测专用产品。此外,安控科技还提供工业自动化产品的OEM/ODM 服务,提供SCADA 自动化系统和企业管理信息系统的集成服务。
       安控科技通过了ISO9001 质量管理体系和ISO14001 环境管理体系认证,建立了先进的生产和检测平台,并获得了多项国际认证(如UL 、CE、EMC3 级认证等),产品品质达到国际先进水平。
产品概述
        Super32-L 系列RTU,是安控科技集多年的开发、工程经验设计的新型一体化RTU 产品,是面向工业现场信号采集和对现场设备控制的通用RTU。该系列RTU 采用先进的32 位处理器,不仅能完成现场信号的数据采集、控制输出,还能实现数据处理、PID 运算、通信联网等功能。与同类RTU 相比,具有更大的存储容量、更强的计算功能、更简便的编程与开发能力、更强大的通讯组网能力和卓越的环境指标特性,能够适应各种恶劣工况环境。
产品特点
◇ 采用32 位处理器,嵌入式实时多任务操作系统(RTOS)
◇ 一体化模块设计,集成AI、AO、DI、DO、PI 等I/O 通道与RS232、RS485、Ethernet 等通信接口于一身,适用于多种有线和无线网络
◇ 具有16 位分辨率A/D
◇ 编程软件符合IEC 61131-3 标准,支持LD、FBD、IL、ST、SFC五种程序语言
◇ 支持Modbus RTU / ASCII / TCP、DNP3 等通信协议
◇ 支持WEB 发布功能
◇ 具有看门狗及数据掉电保护功能,可长期保存设定参数及历史数据
◇ 大容量存储空间,满足就地运算和历史数据记录
◇ 电源、信号输入输出端均采取隔离保护,并与主控电路隔离
◇ 低功耗设计,特别适用于太阳能供电等场合
◇ 元器件选用工业级产品,经过严格测试和筛选
◇ 工作温度-40 ~+70℃,工作湿度5 ~ 95%RH,适应各种恶劣环境
◇ 产品通过CE 认证,达到EMC 电磁兼容3 级标准
◇ 工业标准设计,DIN 导轨安装结构,方便现场安装
应用领域:
 Super32-L 系列RTU 专为恶劣环境下高可靠的工业应用设计,可应用于包括油气田、油气储运、煤层气、页岩气、市政燃气、热网、水务、水利、农业、气象、环保、路灯监控等各个领域。
典型应用:
Super32-L60X 系列RTU 在长输管线中的应用
         在石油/ 天然气长输管线中会有大量的阀室。这些阀室所处地点大多十分偏远,交通不便。这就对控制器的可靠性提出了更高的要求。为了提高系统的通信可靠性,长输管线一般采用双光纤以太网。Super32-L60X 系列RTU 具有双以太网接口,可应用于双网络系统。
        Super32-L60X 系列RTU 平均无故障时间长达50 万小时,性能稳定可靠,完全可满足长输管线对系统可靠性的要求。Super32-L60X 系列RTU 运行功率小于2W,在采用太阳能供电时,同样的工作要求下,所需的太阳能板面积及蓄电池容量要小于其它同类控制器。
Super32-L20X 系列RTU在城市燃气SCADA系统中的应用
         城市燃气公司的监测站点地域分布极为分散,场站工作状况的监测和控制也较为繁杂,特别是对大量无人值守站点和阀室、阀井的有效管理更是难以实现。随着城市燃气输配管理水平的不断提高,人工巡检的方式将逐渐转为以RTU 为基本单元的远程自控无人值守方式。
         Super32-L20X 系列RTU 具备优越的环境指标、低功耗、大容量内存、灵活的通讯能力等特性,同时支持标准的ModbusRTU/ASCII/TCP 协议,可以和大多数的组态软件连接,实现轻松组态。适宜配置在中小型调压站、中压站、高压站等有人值守和无人值守站点,对燃气压力、温度、流量、现场设备状态及泄漏报警等数据进行采集,通过通讯网络传至调度中心,实现全方位、一体化的集中监控管理。
Super32-L30X 系列RTU在城市供水SCADA系统中的应用
         城市水务集团具有大量的水源井及泵站,他们大多分布在偏远的水源地。水务集团需要实时了解各水源井的工作状态,并根据各时段的用水需求启停各个水源井。Super32-L30X 除具有AI、DI、DO 等I/O 通道外还在内部集成了电量采集功能,可以直接采集电机的三相电参数,减少了用户采购电量模块的成本,省去了模块之间的接线。
Super32-L20X 产品特点:
         Super32-L20X系列RTU集成了AI、AO、DI、DO、PI等I/O通道及RS232、RS485以太网等通信接口,具有大存储容量等特点。
Super32-L30X/L30XZ特点:
         Super32-L30X是一款经济型RTU,它们集成了AI、DI、DO等I/O通道及RS232、RS485等通信接口,部分型号具有以太网接口和电量采集功能。Super32-L30XZ除具有Super32-L30X的功能外还具有Zigbee通信功能,可以和无线仪表或无线网关模块通信,组成低成本的数据传输系统。
Super32-L31X 产品特点:
        Super32-L31X是一款经济型RTU,它们既可以做为采集终端单独使用,又可以作为Super32-L系列模块的IO扩展模块与CPU共同组成系统。
(插图: L310、L311)
Super32-L60X 产品特点:
        Super32-L60X系列产品是Super32系列中的高性能RTU,它们集成了AI、AO、DI、DO、PI等I/O通道及RS232、RS485、双以太网接口,并且具有WEB功能。该系列产品可应用于对通信具有更高要求的应用系统如:长输管线、天然气井、钢铁等行业。
型号
L310
L311
L601
L602
运行温度
-40+70℃
-40+70℃
-40+70℃
-40+70℃
湿度
595%RH
无结露
595%RH
无结露
595%RH
无结露
595%RH
无结露
CPU
处理器
32位处理器
32位处理器
32位处理器
32位处理器
 运行频率
运行频率48MHz
运行频率48MHz
运行频率240MHz
运行频率240MHz
 看门狗
集成看门狗
集成看门狗
集成看门狗
集成看门狗
 PID
支持PID
支持PID
内存(byte)
256K/64K
256K/64K
128M/256M
128M/256M
I/O
模拟量输入
8
420mA
6
420mA
8
420mA
模拟量输出
4
420mA
2
420mA
数字量输入
8路(电平 24VDC
8路(电平 24VDC
8路(电平 24VDC
数字量输出
8路(FET 24VDC)
4路(FET 24VDC)
4路(FET 24VDC)
脉冲量输入
3路(电平 5~24V 10mA10kHz)
通信
串行通信接口
2 RS232
2 RS232
1RS485
1RS485
1RS485
1RS485
以太网接口
2
2
通信协议
Modbus RTU/ASCII
Modbus RTU/ASCII
Modbus RTU/ASCII
Modbus RTU/ASCII
WEB功能
支持
支持
扩展口
1CAN
1CAN
1CAN
1CAN
HART
3
电源支持
24VDC
24VDC
24VDC
24VDC
功耗
1.2W(min)
1.2W(min)
2W(min)
2W(min)
尺寸
130×130×52(mm)
130×130×52(mm)
213×130×52(mm)
213×130×52(mm)
技术指标
AI 参数
RS232/RS485 参数
A/D分辨率
16位
通信端口
RS232 数据终端设备(DTE) DB-9P
输入阻抗
169Ω(20mA输入)
RS485 数据终端设备(DTE)
转换器类型
逐次近似法
波特率
2400、4800、9600、19200、38400、57600
精度
±0.1%(满量程时,25℃)
奇偶校验
无/ 奇校验/ 偶校验
±0.5%(满量程时,全温度范围)
数据位
7或8位
输入类型
单端
停止位
1或2位
超限电压
115VAC
双工
RS232 全双工或者半双工(带RTS/CTS 控制)
瞬变保护
600V(瞬变抑制器装在每路输入)
RS485 半双工
读值上传时间
10ms
电缆长度
RS232 最长12.5m
AO 参数
RS485 最长 1200m
D/A分辨率
16位
协议
Modbus RTU/ASCII 、DNP3、自定义
输出信号范围
4~20mA
协议模式
主、 从
最大负载阻抗
1000Ω
Ethernet 参数
输出类型
单端的正极校准,
在负极共用电路
通信端口
RJ45
精度
±0.2%(250Ω,负载,
25℃)
通信速率
10M/100M
干扰和波动
0.04%最大
协议
Modbus TCP 、Modbus in TCP、Modbus
瞬变保护
600V(瞬变抑制器在每路信号输出端口)
in UDP、DNP3 in TCP、DNP3 in UDP
响应时间
100ms
协议模式
DI 参数
HATR 参数
最大输入
30VDC
调制
FSK(有效= 1200 Hz,空闲= 2200 Hz)
最小ON 输入
8VDC
波特率
1200 bps
最大OFF 输入
2VDC
发送电平
500mVp-p/ 250 Ω
典型门限电压
4~6VDC
接收灵敏度
120mVp-p /on ,80mVp-p /off
典型输入磁滞
0.3VDC
输出阻抗
300Ω( 变压器隔离)
典型输入电流
5mA@12VDC ,
12mA@24VDC
输入阻抗
250Ω, 1 W
DO 参数
Zigbee 通讯参数
输出类型
FET
继电器
发射功率
100mW(20dBm)
执行时间
1ms 最大
8ms 最大
接收灵敏度
-105dBm (BER=10-2)
输出触点容量
200mA@24VDC
5A@250VAC
载频频率
2.4GHz
触点隔离
1000VAC
调制方式
QPSK
输入、输出隔离
1500VAC
4000VAC
传输速率
250kbps
PI 参数
功耗接收电流
≤ 50mA
最大输入
30VDC
发射电流
≤ 160mA
最小ON 输入
5VDC
电量采集参数
最大OFF 输入
2VDC
精度
±1%
典型门限电压
4~6VDC
测量负载
三相四线制
典型输入磁滞
0.3VDC
电流输入范围
0 ~5A
典型输入电流
5mA@10VDC
12mA@24VDC
电压输入范围
0~300V
输入频率
当滤波器关断时最大为10kHz
额定频率
50Hz ± 5Hz
当滤波器开启时最大为30Hz
PO 通讯参数
输出幅度
5VDC
输出电流
≤ 10mA
输出频率
50Hz
(插图: L601、L602)
Super32-L系列RTU
强强联合,打造工业安全控制的“护卫舰”——安控科技与西安交通大学网络安全学院签署工控安全战略合作协议
安控SuperX300物联网RTU
安控RockE50功能安全RTU
全球首款宽温型安全RTU/PLC产品精彩亮相
安控科技牵头起草的远程终端单元(RTU) 国家标准发布
