KEYENCE基恩士推出MD-F3000系列三轴光纤激光打标机 | |
3 轴光纤激光技术 |
关于本产品的详细内容,请使用右上方的图标下载目录后确认。 | |
什么是光纤激光? |
光纤激光机的特性 |
应用 |
大功率光纤激光刻印机在各行各业中均扮演了重要的角色,包括汽车,精密零件制造和医疗行业。 |
汽车零件 |
精密金属部件 |
医疗设备 |
超小型无风扇刻印装置 |
超小型刻印装置 |
MD-F 系列刻印机可以以任何方向灵活机动地安装。 |
MD-F 系列可以根据目标和生产线安装在任何方向上,最大程度发挥其紧凑机身的优势。 |
“无风扇刻印装置”即使在恶劣环境中也可实现稳定运行。 |
轻松替换的“镜头保护器” *可选 |
从激光刻印到激光雕刻 |
MD-F 系列实现 30 W 的高功率输出,比 KEYENCE 传统型号高出 2.3 倍,能在金属目标物上进行高速刻印。处理速度与生产能力显著提高。 |
刻印速度大大提升 |
深刻 |
这款 30 W 光纤激光刻印机可实现通常只有用压印机或雕刻设备才能实现的深度刻印。MD-F 系列作为一个“激光雕刻机”扩大了刻印的范围。 |
退火处理(空白标记) |
MD-F 系列可以对表面要求严格的产品进行高速刻印,如轴承和工业设备等。因为输出功率比传统 KEYENCE 激光刻印机大 2.3 倍。由于 MD-F 系列通常可以以两倍于传统 KEYENCE 激光刻印机的速度处理目标物,故生产能力大为提高。此外,基于3 轴控制的散焦功能精确简单,能够简单的实现高速,清晰的刻印。 |
智能功率显示器 |
实现可见,预防性的维护 |
MD-F 系列有一个内置激光功率测量仪。由于能够轻松精确的测量激光输出而无需接触设备,因此不再需要外部装置。这样任何操作人员都能轻松执行现场预防性维护工作,并确保每个标记都具有相同的质量和统一性,不管刻印头使用了多久。 |
自动确认激光功率 |
功率确认案例 |
自动更正 |
确认刻印能量 |
机动的 3D 刻印 |
Z 轴控制能在任何表面或形状上进行高精度刻印 |
轻松 3D 刻印 |
(使用可选的软件: MB-H3D2) |
3D 配置软件使用户能在 3D 编辑画面中任何形状的目标上精确布局。由于能在刻印区域中的任何位置实施刻印,使刻印机在生产线中的放置更具机动性。 |
Z-MAP Creator |
(使用可选的软件: MB-HZM) |
使用 3D CAD 资料(STL 格式),可以将目标的实际轮廓导入到Marking Builder 软件中。随后用户可以在自定义目标上的任何位置布局刻印。 曲面和斜面等任何表面上都能进行完美对焦的刻印。 即使在不同的表面上也能执行不间断刻印,无需更换夹具。 |
大面积 |
即使在大面积上刻印也不会发生位移或刻印模糊。 |
可变光斑样板刻印功能 |
多重导引激光功能 |
多重激光导引功能使用红色的可见激光束高速扫描以显示实际目标上的刻印区域和字符。可以选择投射整个刻印区域、每处刻印的精确位置、或目标的形状。 利用导引激光将确保刻印绝对不会错位。 |
Marking Builder 2 |
简单的编辑软件能让用户创建他们需要的刻印布局。 |
Marking Builder 2 (2D&3D) *可选 |
Marking Builder 2 是专用的编辑软件,能更机动的执行 2D 和 3D 刻印。此软件能帮用户实现高精度刻印,无需复杂的编辑。 |
步骤 3 |
一次单击即可切换到 3D 编辑画面,以全 3D 方式进行操作。 |
Logo Designer *可选 |
多种阴影功能 |
此功能无需使用 CAD 等数据即可轻松编辑徽标。此外,阴影图案还能根据刻印目标在对角线,交叉线和等高线之间选择。 |
Adobe Illustrator 插件程序 |
*随 Logo designer 附赠 |
使用 Adobe Illustrator 创建的徽标能用 Illustrator 插件程序直接导入 Marker Builder 2 软件。导入的徽标设计能使用 Logo designer 软件执行完整的编辑和策划。 |
创建字体 |
除了两个预装的系统字体外,还能安装十个额外的系统字体,为设计提供更大的空间。 |
根据工作环境执行操作 |
3 轴控制激光刻印机阵容 |
各种应用的最佳解决方案 |
3 轴光纤激光刻印机 |
3 轴 YVO4 激光刻印机 |
3 轴 CO2 激光刻印机 |
刻印案例 |
