新品速递
苏州迅鹏推出CH6数显表、CH6显示表
苏州迅鹏推出CH6数显表、CH6显示表
        苏州迅鹏推出的CH6系列数显仪与各类模拟量输出的传感器、变送器配合,完成温度、压力、液位、成分等物理量的测量、变换、显示和控制
    误差小于0.5%F.S,并具备调校、数字滤波功能,
适用于标准电压、电流、热电阻、热电偶等信号类型,
    2
点报警输出,上限报警或下限报警方式可选择。报警灵敏度独立设定,
变送输出(选装),能将测量、变换后的显示值以标准电流、电压形式输出供其它设备使用
    说明
输入信号类型:万能输入,通过设定选择;适用于电压、电流、热电阻、热电偶信号,
外形尺寸:160×80(横/竖),96×9696×48(横/竖),72×7248×48,
电源:220VAC±10%,功耗小于7VA ,
(注:0~10VDC输入,订货时需说明)
基本配置,
    R:
红色;G:绿色;
    E:
热电偶输入;R:热电阻输入;I:直流电流;V:直流电压;
单显示、2点报警,外供24V,
扩展功能,
变送输出(有变送输出时无外供24V
温湿度变送器的选型和接线方法
迅鹏带您直击SNEC,一同探索光伏智能
如何用信号发生器对智能数显表进行检测
迅鹏2024年端午节放假通知
信号隔离器输入端断线时的输出现象分析
