新品速递
迅鹏推出SPA-96BDW型智能数显直流功率表
       迅鹏推出的SPA-96BDW型智能数显直流功率表采用先进的微处理器进行智能控制,对输入的信号经过CPU 运算处理后,由高亮度的LED 进行清晰直观显示。测量值既可本地直接显示,又可通过 RS485串行接口与微机相连,组成测控系统。SPA-96BDW型智能数显直流功率表还带有可任意设定报警值的两路无源报警触点输出(上限和下限),部分仪表还带有模拟信号输出接口,方便与远传RTU相连。该直流功率表面板设有可编程按键,可方便地实现对显示倍率、报警值、仪表逻辑地址、通讯波特率等的设置。该直流功率表能直接显示系统一次侧运行电参数,仪表根据测量值的大小自动调整显示量程(小数点根据测量值自动调整)。该直流功率表内部采用开关电源,对辅助工作电源要求低(供电电源交、直流通用)。该系列仪表具有较强的抗干扰性能,其抗干扰性能符合IEC 电磁兼容3 级之规定,其它符合GB/T 13978-92 之规定。
SPA-96BDW型智能数显直流功率表的特点
测量:直流功率、直流电流、直流电压
测量精度:±0.5%
上面五位数码显示直流功率值。
下面四位数码管显示电压、电流测量值,可切换显示
二路可组态的报警输出,一路可组态 4-20mA 变送输出,适于各种电力控制
具有 RS-485 通信口,可选择 MODBUS RTU 协议
可用于电力系统、工厂配电、楼宇自动化、轻工、化工、机械、热处理、制约、冶金等行业自动化系统
SPA-96BDW型智能数显直流功率表的技术参数
点击查看原图
温湿度变送器的选型和接线方法
迅鹏带您直击SNEC,一同探索光伏智能
如何用信号发生器对智能数显表进行检测
迅鹏2024年端午节放假通知
信号隔离器输入端断线时的输出现象分析
